Újra ki lesz alakítva a koaxos hálózat a házunkban. Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. Annó az UPC szerelte az osztást a vastag RG11-es kábelükre. Használtak is szűrőt ahova kell, és osztót annyi felé amennyit kértünk. "Koax-os" UPC lemondtuk, lett helyette Digi FTTH rendszer. Az elején egy aktív TV leválasztóval ( FWR-8610RW) , majd egy ONT. Leválasztó után osztó 2 TV-re. Na most se az UPC se a Digi nem használta az osztón lévő földelő csatlakozást. Digi-t még talán megértem, mert az utcáról optikával jön be, abba kevésbé csap bele a villám, szed össze zajt. De UPC azért csak levegőből ( na jó nálunk pont ezen a szakaszon földből) jön, ahonnan sokmindent össze tudna szedni a kábel. Szóval, a jenlegi Koax osztás ( koax splitter + optikai koax leválasztó) egy fém rackszekrényben lesz megoldva, ( ahol további aktív eszközök is vannak, switch, router, szerver,) ( a rack szekrénynek csak 230 V-os betápja van). A koax splittert be kell kötni valamilyen földelésbe? Neten sehol sem taláok ilyen képeket. Érdemes? Lehet hátránya? ( Eddig ugye valamilyen szinten az UPC-nél a koax splitteren keresztül a koaxxal találkozott, vehetjük talán úgy, hogy a splitter is a szolgáltató kábelén keresztül földelve volt). De Digi FTTH rendszernél ilyenről már nem lehet szó. Ha be kell kötni / érdemes lehet ez a rackszekrény érintésvédelmi földje? Ha lesz később szünetmentes a rackszekrényben kell változtatni valamit a splitter földelésén? ( Az egyik TV más fázison, más áramkörökön ( másik mérőóra által biztosított) áramkörön van. Esetleg tudnátok erről valami képet küldeni, neten mintha senki sem földelné ezeket az osztókat, pedig ott van rajtuk a földelési jel. Köszi. A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2023
Az üvegkábel tartója egy fém szál is az tökéletes antenna a villám csalogatáshoz.
Kérdés hogy a szekrényben amibol indul , hova van az kötve. Most engem is érdekelté tett ez az apróság , üveg jön be az oszlopról és benne van a tartó fémdrót is. Lehet rájuk kérdezek a szolgáltatónál. ![]() |
