Fórum » Fénycső (neon) zene ütemére való villogtatása
Témaindító: lorant, idő: Ápr 19, 2008
Heló mindenkinek!! Olyat szeretnek csinalni hogy egy pc neont villogtatni basszusra..megoldható?? pl valami ilyesmi re gondoltam :
elöre is köszönöm a valaszokat
szerintem egy tapskapcsolót kellene megépítened hozz, de amúgy 2000Ft-ért már kapsz kompletten PC neont ami zene ütemére villog, vagy folyamatosan világít.
Hali szerzel vhonnan egy számítógépes hangfalat és az kötöd rá az inverterre
![]() Idézet: az inkább pulzál..... „2000Ft-ért már kapsz kompletten PC neont ami zene ütemére villog,”
Megoldható, és nem is túl bonyolult. A pc neon miről van meghajtva eredetileg?
Az ilyeneket inverterrel hajtják meg, bár amit én vettem 2 napig birta majd megadta magát, ezek után terveztem magamnak 1et, de van már egy ilyesmi téma!!!! PC neon inverter....
Ha gépbe kell, akkor veszel egyet ezek közül:Link és meg van oldva több fénycső vezérlése.
Ha nem gépbe kell, akkor meg lehet kapni olyan ccfl fénycsövet (pc neon), aminek az invertere hangérzékelős.
Köszönöm szépen a segitseget aszthiszem veszek hangerzékelős neont ...
Hasonló problémám lenne nekem is, csak nekem nem neont kéne vezérelni hangra, hanem ledeket villogtatni. Jól tudom ez lenne a fényorgona. Építettem már, de mindenféle zajra , hangra reagált.(persze álligattam az érzékenységét is , de úgyse. ![]() Tudnátok egy tényleg csak mélyhangokra működő(esetleg nem is mikrofonos, hanem jelbemenetes) megoldást? Előre is köszönöm!
Esetleg valaki neonra tud?! neten láttam homemade zenére villogtatást, de kapcsolást nem közöltek
A kapcsolás nagyon egyszerű.
Mikrofon -> Alap erősítés -> Aluláteresztő szűrő -> Osztó rész -> Visszavezetés Alap erősítőbe + Következő komparátor fokozat bemenet -> Csúszókomparátor aminek a kimenete már bassusonként egy kis impulzus. Ez így bonyolultnak hangzik, de pár ellenállás, két TL082-es FET-es műverősítő plusz egy tranyó az AGC-hez és pár dióda a burkoló görbéhez. Kell AGC és akkor halk zenére is ugyanúgy villog mint hangosra.
engem olyas valami érdekelne, hogy egy villabó csövet basszusra villogtatni nem kell nagy teljesítmény, elég kb 20-50 W kapcsolási rajzokat várok Üdv!
Nagyon köszönöm!
"Osztó rész -> Visszavezetés Alap erősítőbe + Következő komparátor fokozat bemenet -> Csúszókomparátor" Elég kezdő vagyok. Az osztó rész az lenne amikor csak a mélyhang megy tovább? Az alap erősítő mit takar? A komparátor lényegét tudom, csak a kivitelezése elég homályos. Ő aluláteresztő szűrő? Komparátornak ez jó? A csúszókomparátor micsoda? ![]()
Egy ismerősömnél találtam egy hangérzékelős invertert, de sajnos nem adja olcsón...
Tulajdonképpen meg is van oldva a feladat, utánépíteni kell a hangérzékelő/erősítő részét. Az Ic LM358P ,ami egy műveleti erősítő. Tudnátok hozzá egy PCB-t készíteni? vagy simán másoljam le a hátlapot?
Nekem is lenne 1 kérdésem a dologgal kapcsolatban. Én is egy ugyanilyen ütemre villogó dolgot szeretnék csinálni csak 12V-ról és ledekkel. Tuda valaki kapcsolási rajzot feltettni hozzá? -hálás lennék érte! Előre is köszi!!! Barbár
Köszi szépen!
![]() ![]() Már csak 1 kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Az audio input... mire dugjam rá? (bocs, ha hülyeségeket kérdezek, de eléggé amatőr vagyok (de próbálok tanulni)). A mási kérdésem az lenne h meg lehetne ezt csinálni ugy, hogy pl vmi mikrofon vagy ilyesmi "érzékelje" a zenét és ugy kűködjön??? Köszi előre is! ![]() Barbár
audio input. a gépből , lejátszóból stb. kijövő jelnek az egyik csatornájára.
Mikrofonnal... Mikrofon előerősítő, de nem biztos, én se vagyok még jártas: ![]()
Értem, köszi!
![]() És ha mikrofonnal szeretném megcsinálni akkor azt hogy kössem be a dologba a mikrofont? A másik kérdésem, hogy ha mikrofonos dolog lesz akkor megoldható h beleépítsek vmit amivel lehet állitani, hogy mennyire mély vagy magas hangokra reagáljon az egész??? (ez lenne a legjobb, de ha enélkül müködne mikrofonnal az már jólenne ![]() Köszi!!! Barbár
Ahoy!
(Nem ide vág a kérdésem, ezért bocsi.) Vettem 2db 8W-os uv-s neont, egy 20W-os fojtót hozzájuk, sorbakötöttem és melegszenek a csövek a végüknél. Ez egészséges?
De amugy elég egy témában rákérdezni, a moderátorok nem fognak ennek örülni.
EBBEN a kapcsolásban a 0,1µF-ps kondik elkók?
szasztok én azt szeretném megtudni h tudnám meg csinálni azt h a pc neont basszusra villogtassam? az addig oké h az inverterre kell rá kötni de nekem 5.1.em van és azt hogy kössem rá?
lécci segitsetek!!!! elöre is köszi ![]() ![]()
Nem mindegy, hogy hogyan szeretnéd ezt kivitelezni, egyik megoldás a mikrofonos: bármilyen mélyhangra reagál, a másik a jelbemenetes: ez pedig csak a zenében fellelhető mélyhangokra. Ha az utóbbit szeretnéd, akkor a mélynyomó jelkimenetére kell rákötnöd.
Az lenne a kérdésem, hogy egy LEDsor vezérlő aminél van hangérzékelős funkció mikrofonon kersztül, akkor ott hogy lehet átalakítani, vagy mit és hova kell beépíteni, hogy hangerő függetlenül ugyan úgy villogjon, mert most egy potival lehet beállítani az érzékenységet, de ez így elég necces, mert az autóban nagyon változó a mély, főeg ládával és van amelyik zenénél fel sem villan másiknál meg folyton világít! Valahogy ki lehetne egészíteni a kapcsolásást? Amúgy ebben is egy LM358 van! Ha kell tudok róla képet de nem túl bonyolult, mert nincs túl sok cucc benne, ami ide tartozna a hangérzékelőhöz! Visszáb olvastam, hogy AGC kell és akkor fog ugyan úgy villogni mindíg! Ez micsoda? Aki tud valamit segítsen!
aha. és tudnál nekem vmi 1szerü rajzot küldeni rola?
bocs de naon hülye vok az ijenhez és inkább megkérdezem ![]() ![]()
Majd csinálok képet és azon kéne kideríteni mit hova kell ktönöm! Vagyis akkor ez a kis kapcsolás beépítése után ugyan úgy fogja érzékelni a hangot mindegy milyen erős? Majd tudom ezután még állítani?
