Szerintem jobban jársz, ha veszel egy normál dugót, a középső érintkezőt kiszeded, a burkolatot meg felfúrod egy 5-ös fúróval. A közepe úgysincs kötve sehová.
Üdvözlet Mindenkinek!
A képen látható 3,5-es 3 pólusú aljzatot keresem, elsősorban hazai forrás érdekelne. Van valakinek ötlete??? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2023
Közben meglett a pontos típusa:
https://www.digikey.com/en/products/detail/cui-devices/SJ-43514-SMT...669724
Úgy tűnik eredménytelen a keresésem...
Esetleg ismer valaki olyan nagyobb teljesítményű e-roller motort, amelynek ilyen csatlakozója ? A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2023
Köszönöm, sajnos pontos típusra erre lenne szükségem. Én is gondolkodtam már a kiváltásán de egyenlőre még keresgélek.
Valami speci szerkezetet keresek. Egy kart kell csillapitva egy irányba mozgatni ( önsulyátol), de ellenkezö irányba ne legyen mechanikailag korlátozva. Olyasmi mint régen a lépcsöház kapcsolo volt, a gombnyomásra felhuzta a mágnes (motor) a kapcsolot, majd az lassan vissza forgott.
A másik dolog, hogy a müködés minél csendesebb (hangtalan) legyen és kicsi méretü ( egy racsnis szerkezet van, de az kattog amikor visszahuzza a motor. Gyakorlatilag egy kis kuplung kell, ami egyik forgási irányba fékezve forog). Kösz az ötleteket.
Szia! RS-nél érdemes megpróbálni szerintem
Szerintetek lehet valahol kapni még CCFL csövet? 23"-os monitorba kellene, de magyar oldalon nem igazán találok.
Üdv! Csillámlemez hol kapható? Átlátszó kell, nem a mikrosütőbe való.
Mekkora?
Kisebb darab, fűtéstechnikai boltban kapható. Konvektor kukkoló nyíláshoz.
Vasalóból bontva Györökön biztosan van.
Igen, konvektor kukkoló nyíláshoz kell, kettőben már voltam,de nem tartanak konvektorhoz alkatrészeket
Keresek FSBB30CH60C IGBT modult, az eddigi beszerzési helyeimen már nem elérhető. Kínából megrendeltem, de még kb 1.5 hónap mire ideér. Esetleg nincs valakinek?, megvenném. Köszönöm.
Amikor én voltam, még csak 100 .- volt...
Nagyon jó ár ez így is. Pláne, hogy 2.200 Ft-ért házhoz is szállítják, azt ami egy borítékban is feladható ...175 Ft a bélyeg
2uf 400V motor üzemi kondit keresnék 25x(48-53) mm méretben, kábeleset, csavarmenet nélkül. Amit találtam az kicsit hosszabb: https://zotek.hu/motor-kondenzator/kabeles-kondenzator/kondenzator-...5x55mm (Jó kis üzlet sok nehezen beszerezhető spec. szerelési anyaggal, de a csomagküldés náluk 3500 Huf...) M.o-i beszerzési forrás nagy segítség lenne.
Ez nem jó? Elballagsz és megveszed. Vagy rendeled, de akkor drágább.
Itt is meg tudod nézni: Orczy alkatrész
Telefonálás után a Telek utcába szoktam menni.
Motorokkal sohasem foglalkoztam de több helyen is azt olvastam, hogy az állandó üzemű kondi helyére nem rakható ilyen.
Adatlapján: "Funkció: Motorindító, zavarszűrő" Ez egy öreg kombi cirkó szivattyújához kellene.
Kerestem náluk is, korrekt weblapot csináltak, jó keresési funkciókkal. Ők főként háztartási gépek alkatrészeit forgalmazzák.
Érdemes külön telefonálni is, ha valami nincs fönt a weblapjukon?
Igen, segítőkészek, ha nincs konkrét termék a helyettesítésre alternatívát ajánlanak.
5-6 alkalommal vásároltam náluk, nekem jó tapasztalatom van. A háztartási gép adattábla/címke alapján azonosítják be alkatrészeket a nagyon régitől (~30 éves hűtőgép) a még garanciálisig.
A kolléga által javasolt kondi adatlapja segíthet a választásban.
Már néztem én is ezt az adatlapot és ezt találtam ott is:
"Application: The MKSP-5P capacitors are intended for use in a.c circuits with the frequency of 50Hz. They are mainly used in single-phase electric motors as runnung capacitors." A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2023
Lassan, de nekem is leesett. Köszönöm mindenkinek.
Iszok még egy kávét. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2023
Olyan peremkerekes kapcsolót keresek ami 10 állású (0-9), a kimenete BCD és most jön a lényeg egy peremkerék egyszerre 3 független áramkört kapcsol. Kettős T szűrőbe szeretném használni a hangolásra. Tudom a feladat megoldható normál yaxley-vel, de ezzel szeretném megspórolni a feliratozást. Relléket nem szívesen tennék egy egyáramkörös kapcsoló mellé, szeretném a szűrőt teljesen passzívra kialakítani. Valaki esetleg találkozott már ilyen kialakítású kapcsolóval, vagy hallott róla? |
