12F629 PIC -et programozo aramkor kapcs. rajz erdekelne LPT -re,vagyis a bekotesek is elegendoek . Koszi.
Itt van egy: P16PRO. A pdf ben van egy nagyobb meg egy kisebb változat. A nagyobbikkal lehet csak a 12F629 et programozni.
Nem is fogod! Az összes PIC-et ugyan azzal a hárdverrel be lehet égetni. 10-18-as szériáig, a DsPIC-ről nem tudok semmit de szerintem az is ugyan úgy megy. A lényeg hogy a PC-n lévő progi ismerje a PIC-et. Aztán csak a programozó megfelelő vezetékeit kell a PIC megfelelő lábaira kötni és már mehet is.......
Ez így van, azt a néhány lábat bekötöd neki ami kell és kész. Én mindent a jdm programozómmal+ PICPgm (sokat ismer) progival progizok....
Jol van ezt en is tudom...
Pontosan a bekotesekre vagyok kivancsi.. Nekem is egy hasonlo epul,es bele szertnem epiteni a 12F foglalatot is,ezert kellene a bekotes.Neztem adatlapon de nem teljesen vilagos,hogy mit hasznal ki es mit bemenetnek,ugyanis a kimeneteket szeretnem ledekre kotni.
Nagyobb PIC-eknél mindíg az RB7 az adat és az RB6 az órajel MCLR az égető fesz. Ezeknél a 8 lábúaknál meg a GP0 az adat és a GP1 az órajel.
A többi egyértelmű
PIC 12F629
Ez ugye ilyen kisebb PIC? És ugye olcsóbb? Szeretnék ezzel építeni valamit, csah hogy belekostoljak az ízébe és majd később 16f84-essel is foglalkozzak. Nem tudtok valami érdekes kapcsolást amihez ilyen olcsóbb PIC kell??
Én javaslom, hanyagold a 12F629-et egyenlőre. Attól, hogy kevesebb lába van, még nem könnyebb tanulni rajta. Szerezz inkább egy 16F627-et, köss rá néhány ledet meg nyomógombot, és azon tanulj.
16F84-el minek akarsz foglalkozni? Kifuto tipus. Max a neten talalsz projekteket erre, de jobban jarsz ha nem ezen tanulsz.
ha,
Idézet: , akkor melyik ami nem kifutó?„Kifuto tipus” ![]() ![]() ![]()
Altalanos tippet irok PIC kivalasztasara es utana leirom, hogy melyik tipus jo szerintem tanulashoz: Elso lepeskent ki kell valasztani egy alkalmas tipust egy adott feladatra. Ebben sok parameter kozrejatszik. Vannak egyenenkent preferalt tipusok ami ugyan alkalmas a feladatra de a kelletenel tobbet tud (am azert valasztjak sokan azt a tipust mert mar ismerik). Vannak olyan tipusok amik alkalmasak a feladatra es aruk is kedvezo. A tipus kivalasztasaban segit a microchip product select guide-ja. Itt on-line lehet kivalasztani a parametereket. Hozza kell tenni, hogy adott kifuto tipusra altalaban feltuntetik a helyettesito valtozatot. Ami altalaban arban olcsobb es tudasban nagyobb. Lasd pl 16F84A vs. 16F628 Masodik lepeskent azokbol a tipusokbol erdemes valasztani ami a chipcadnel raktarrol jovo (v. gyorsan forgo) termekkent szerepel. A rendelheto tipusokat mellozni kell. Elso lepes utan rossz esetben kb 20 tipus marad. A masodik lepes utan kb 4-5 db. Aztan a vegso dontes az ar. Mivel tanulasrol van szo ezert erdemes olyan tipust hasznalni amit masok is gyakran valasztottak ismerkedeshez es sok projekt talalhato hozza a neten. Kezdes keppen 16F627, 16F628, 18F452 ami szerintem ajanlott. Ezek kaphatoak is. Mindenkeppen olyan tipust kell valasztani amit tudsz majd otthon egetni. Esetleg olyan tipus javasolt ami onmagat is tudja irni (18F452). Ekkor Bootloader segitsegevel a soros porton keresztul tudod programozni a PIC-et ugy, hogy siman kikuldod a progit ra. Erdemes eloszor egy adott tipus minden tulajdonsagat kiprobalni. (Timerek, USART, Interrupt, PWM). Ezutan lehet probalkozni masik tipuson de azonos csaladon belul maradva. Utana erdemes lehet kiprobalni a kissebb csaladokat. Kezdok (en is igy voltam) gyakran esnek abba a hibaba, hogy egy tipus megismerese utan minden aron azt akarjak hasznalni mindenre. Ezert nem javaslom a 16F84A-t, mert kesobb nehezebb lesz atallni. Sajnos nagyon sok projekt a neten ezzel a tipussal van (vagy epp a 12F508 ami szinten kifuto darab es helyette a 12F629-van). En mostansag egy 18F4550-at hasznalok teszteleshez. Ez egy USB-s PIC.
A 16F84A jó IC kedők álma, kevés periféria stb. Csak egy időután rémálom a kevés periféria
sziasztok.
szeretnék rendelni a chipcad-nél egy PIC12F629 nevü pic-et.igenám csak több féle van az árlistájukban ![]() válaszokat elöre is köszönöm. ![]() üdv Sergei
Gondolom DIP-et szeretnél, nem SMD-t.
PIC12F629-I/P van is náluk, olcsó is, heppiend van.
igy igaz DIP-et szeretnék apropo ez a tipus ujraprogramozhato? láma vagyok hozzá bocs a hülye kérdésekért
Mivel a nevében ott van az F betű -> tehát flash progmemóriája van -> lehetőség van az újraprogramozásra. Az eccerprogramozhatóak a C-s típusok 12C629 már ha van ilyen.
köszi szépen a gyors válaszokat és a segitséget
12f629-el kapcsolatban az lenne a kérdésem hogy miképpen lehetne megoldani egy fesz-osztó segítségével (poti) biteket mozgatni.Mivel úgy látom hogy nincs benne AD converter csak a 12f675-be. Egy DELAY rutin állítását szeretném megoldani. ![]()
Én arra gondoltam, hogy ha valóban ehhez a PIC-hez kell idomulnod, akkor pl. egy feszültség - frekvencia konvertert kellene alkalmaznod. Ilyen lehet pl. egy astabil multivibrátor, aminek potival vezérled a frekvenciáját, ez a jel viszont a PIC egy digitális bemenetével már feldolgozható.
Bár lehet, hogy ez már túl merész megoldásnak tűnik és létezhet talán egyszerűbb is.
Lehetne úgy, hogy egy kondit töltesz a potin keresztül, és méred a feltöltődési időt. Amikor feltöltődött, akkor a portot kimenetre állítod, és kisütöd, majd indulhat elölről.
A beépített komparátor segítségével lehet Delta-Sigma konvertet játszani, AN700 alkalmazási mintapélda is mutatja. A kérdés csak az, hogy megéri-e a fáradtságot?
1. Bocs!
2. De, az adott feladathoz sokkal egyszerűbb. Általános esetben (ha tényleg feszültséget kell mérni) viszont jól jöhet az ajánlott módszer.
Nagyon köszönöm a válaszokat,és megfogadtam a tanácsot ,inkább gombbal oldom meg ezt a feladatot.
12F629-nél szeretném a GP3/mclr lábat bemenetként használni, viszont ezt csak úgy tudom, ha a konfig lapján a MCLR-t letiltom. Így viszont nem megy az írás a PK2-vel. Van megoldás?... kellene az a láb ![]() |
