Fórum » Androidos okos telefonok
Így ismét ugyan azt az 1013 -as hibát dobja. Viszont arra rájöttem, ha gomb nyomvatart és utána dugom rá az USB -re, akkor valamit töltött, de mintha megállt volna és nem megy tovább.
Ui.: És öt perc után a Flashing 2 hibát dobta. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2023
Nem csomagoltad ki egy mappába a romot?
Dehogynem. Még szóköz vagy ékezetes karakter sincs a mappaútvonalban, nehogy amiatt sírjon.
A gyári mappanéven van, ami a *.zip fájlban volt. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2023
Ja, csak Temp megtévesztett
![]() A 7.1-et nem próbáltad? Úgy láttam az is megvan.
Még nem, nem akartam átesni a ló másik oldalára, hogy kevés lesz az erőforrás.
Vagy az csak win betegség, hogy verziószám növekedéssel az erőforrásigény is nő? ![]() Megpróbálom még a preloader visszajelölve, úgy hátha megeszi.
Úgy néz ki, az se mindegy meddig nyomom a V+ gombot, most talán rövidebb ideig nyomtam,
és a Flashing3 hibát dobta. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2023
Hát nem tudom a fejlesztői beállításokban az usb hibakeresés be van kapcsolva?
Meg ha van oem feloldás? Most azt kéri töröld a telefont, de nem biztos hogy jó megoldás, mert ha nem jó a rom a teló megkukulhat. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2023
A hibakeresést az bekapcsoltam. Az OEM-et nem hiszem, lévén, hogy nem tudom mi az, de ez már csak holnapra marad.
Nos semmi változás az OEM feloldás bekapcsolására sem.
Annyi előrelépés van, hogy valahogy csak sikerült elindítani, de mivel a formázási hibaüzenetet kaptam tegnap, kerestem videókat avval kapcsolatban, és ebben a videóban a download helyett a firmware upgrade opciót csinálták és úgy ment. Na én is kipróbáltam, de nálam megállt, és nem csinál semmit. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2023
Próbáld ki ezt. Bővebben: Link
Úgy látom ebben a projektben minden ellenem van.
![]() Még mielőtt kérdeznéd, be akartam tölteni a *scatter.txt fájlt, akkor dobta a hibát. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2023
Kezdem azt hinni, hogy mégis csak a kábel lesz a hibás. Ez egy 2m -es USB kábel, és a szkópomhoz adták. De most rápróbáltam megint, és a formázás elvileg lement, most meg a Bootloader feltöltésnél állt meg.
![]() Ui.: A teló kábele a fene se tudja már hol van. Holnap veszek egy rövidebbet. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2023
Azért írtam az elején, hogy kábel hiba nem lehet? Jártam már úgy, hogy a saját kábelével nem ment a flash. Egy mágneses kábellel pedig elsőre sikerült.
Nos úgy néz ki, valóban igazad lett, a kábel viccelt meg szépen.
Hoztam egy másikat, és rögtön feltöltött elsőre.
Srácok köszönöm szépen mindenkinek az utóbbi pár napban tett hozzászólását és segítségeteket!
Mint látható, újraéledt egy eddig is használt Doogee X3 egyébként használaton kívüli telefon, ezáltal megmentve a fogyasztói társadalom által cserére ítélt készüléket. Android 6 megy, és a CIB alkalmazást is sikerült feltelepíteni, bár az újraregisztrálással lesz még egy köröm ez ügyben, remélem kevesebb konfliktussal mint eddig. ![]() Ui.: Azért ritkán lát olyan hálózati eszközt az ember, aminek neve NVRAM WARNING: Err = 0x10 ![]()
Üdv, új kérdésem, ismertek onyal android emulátort windowsra, amiben el lehet indítani egy több fájlból álló ROM -ot? Tehát a képen látható mappatartalmat kell megadni neki, és úgy tudja futtatni.
Ugyanis most hogy frissítettem az 5.1 verziót 6.0 -ra, a kedvenc ébresztő hangom nincs benne a hatos verzióba. Azt kellene kibányásznom az ötös verzióból.
Nem lenne egyszerűbb magát a hangot googliban megkeresni?
Azt meg hogy? Írjam be neki, hogy keresd a kedvenc ébresztőhangom?
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2023
Beírod a csengőhang nevét a googleba, vagy a Shazam-mal, hátha dob rá valamit
És ezt mégis honnan találjam ki, mikor nem tudom a nevét?
Akkor B terv
Shazam. Asszony/barátnő/gyermek/unoka telefontját egy kicsit kölcsönkéred. Shazam felrak. A tieden lejátszod a másikon a shazammal meghallgatod és ha szerencséd van lesz rá találat. C terv: a másik telefonnal egyszerűen felveszed és átküldöd magadnak. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2023
Ismételni tudom önmagam.
Idézet: Tehát jelenleg nem hozzáférhető semmilyen módon sem a hangfájl, sem a címe.„frissítettem az 5.1 verziót 6.0 -ra, a kedvenc ébresztő hangom nincs benne a hatos verzióba.” A szóban forgó ébresztőhang csak az 5.1 -es ROM fájl(ok)ban van, ami a képen látható. Ui.: A frissítettem lehet nem jó fogalom, úgy mondom, hogy Sp flash tool -al flash -eltem a telót. Most nem szívesen flash -elném vissza rá az 5ös androidot, hogy kiszedjem belőle, hogy aztán megint flash -eljem rá a 6ot. Ezért kellene valamilyen úton módon felcsatolni az 5ös android ROM -ot. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2023
Próbáld meg ezt Bővebben: Link.
Kíváncsiságból megnéztem, hogy az 5.1.1-es androidos samsung telefonom hol tárolja az ébresztési hangokat. Találtam 27 db OGG fájlt a /system/media/audio/ringtones mappában.
Ha adsz egy e-mail címet, átküldöm az egészet, hátha köztük van a kedvenced.
Köszi a lehetőséget, de úgy érzem, az előző két módszerrel sikerülni fog nekem is.
Megvan.
Most már csak azt kellene tudnom, hogy pl a BOOT.img fájban lévő betöltő képernyőt hogy tudom szerkeszteni? Vagyis a benne lévő képeket szerkesztés után rendesen visszakonvertálni megfelelő formátumra? A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2023
Ezt le kell írnom, mert ez életmentő lehet sokaknak... Redmi note 11-et használok, előtte 8-am volt, és a szükséges appokat le tudtam zárni, lakatolni, hogy az android vagy a miui környezet ne zárja be automatikusan (alkalmazásváltó megnyit, appra hosszan nyomni, majd a lakat szimbólum). Az új androidnál viszont ez nem működik, hosszú nyomásra megnyitja az alkalmazást. A probléma, hogy ha 2 alkalmazás között akar az ember váltogatni (pl. szállítási címet másol), akkor az internet böngésző mindig újrafrissül... Az akkumulátor optimalizáció ki van kapcsolva, alkalmazás és globális szinten, minden beállítás megfelelő, mégis bezárnak az alkalmazások váltáskor. El lett dugva a lakat szimbólum: beállítások - alkalmazások - rendszeralkalmazás-beállítások - biztonság - sebességgyorsítás - zárolt alkalmazások, és itt kell kiválasztani, hogy mit nem szabad bezárni! Hát nem logikus? Majdnem kettétörtem a telefonom emiatt az óriási probléma miatt, hogy a messenger sem fut a háttérben, és nem kapok üzeneteket meg, csak ha megnyitom... Hátha segít másnak is! Azóta sokkal gyorsabb a telefonom, pattan minden. Az akksi üzemidő meg lényegtelen, lezárás előtt kilövöm, ami nem kell... A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2023
Az a baj, hogy ezek mobilonként/gyártónként változnak.
Én a minden irányból letiltott frissítésekkel harcolok. Akkor is dobálja a rendszerfrissítéseket ha mindenhol le van tiltva, hátha egyszer mellé-bökök és letöltöm (SAMS.). Szerintem amikor az utódmodell megérkezik, apránként a frissítések szándékosan rontják a telefon teljesítményét (mert a javamat akarják, csak ha lehet inkább nem adom nekik oda). Ebbe a harapottalmás mobilgyártó is belefutott. A legnagyobb fogyasztó nálam a Play áruház (miközben le van tiltva minden app-frissítés), meg a Play szolgáltatások (ez változó, van hogy semmi, van hogy háttérben 7/24), utóbbit, meg a Sams. saját appjait ki sem lehet lekapcsolni. Változó hogy mikor mennyit fogyaszt, de két app törlésével (majd ha telepítési ingerem támad visszakapcsolom) megdupláztam az üzemidôt. Vadászni kell az ilyen energiaéhes (nem utólag feltett) appokra.
Egyre nyilvánvalóbbnak tűnik, hogy szándékos pszihológiai nyomásgyakorlással próbál rávenni a gyártó (SAMS.) a rendszeres sw.frissítésekre:
Minden éjjel repülô-módba rakjuk a telefonokat, hogy nyugodtan tudjunk aludni. Ilyenkor reggelig a telefonok 0-1% akku-merülést produkálnak. Amint viszont megjelenik egy új OneUI/rendszerfrissítés (aminek az értesítését lehetetlen letiltani), onnantól ez az éjszakai merülés 15-20%.. A beállítások legmélyebb bugyraiban sem található meg mi fogyaszt ilyenkor, de nem segít a repülô-mód elôtti újraindítás sem (nincsenek a telefonokon utólag felpakolt játékok vagy appok). Egy hete kényszerbôl lefrissítettem a telókat (több egyforma van), és azóta ahogy az várható volt, újból nem merülnek éjjel, és kb. 2x tovább bírják egy töltéssel. Azért különösen bosszantó ez, mert ennyi erôvel bármikor dönthet úgy a "kedves" gyártó, hogy X dátumtól használhatatlanra csökkenti az üzemidôt. (Ilyent amúgy csinált is néhány éve, az S7 Note telefonokkal, bár ott védhetô okkal). Hogyan lehetne ez ellen védekezni? (A nagy vízen túl ilyenkor jól beperelik a Tech-cégeket...én megelégednék a jelenséget megakadályozó trükkel is.) |
