Inkább visszalépek, remélem találok valami közelebbit.
"Nyamnyam" féle dolgok továbbosztása B.Györökről vagy Zuglóból.
E206453 V298-601 kijelző, 1 digit hibás. Pénztárgép szalagos nyomtatója; ACER 24×34 cm-es síkmonitor PH128AX TB-009-0-94/01 nyomógombos telefon "Dipol" koax kábellel (lapos, fehér, 3 szögletű doboz, ~20×30 cm) ANGELcare ~25×25 cm-es síkmonitor szerű izé (2 db.) ADS 25108 pénztárgép kezelőfelület (3 db.) HIKVISION videomagnó doboza, tápegységgel 38×44×7 cm BLAZER sz.mentes táp 10×14×33 cm (~5 kg), VIGOR 2200E router PULSAR EL7 sz.mentes táp, 2 db. 12×19×36 cm CANON Pixma; HP CE181A CNB9J5409N; EPSON STYLUS DX400 nyomtatók. Később lesznek képek is, hogy mi, milyen. A csavarbehajtó és a KV-főző ott maradt. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2023
Ezt a kütyüt szeretném kérni.
![]() PULSAR EL7 sz.mentes táp, 2 db. 12×19×36 cm A lőrincin át tudom venni? ![]()
Tudod, hogy >20 kg a kettő?
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2023
ANGELcare ha jól sejtem egy légzésfigyelő. A négy sarka billeg akkor nyert és talált. De ha látom megmondom.
Tán ma készül kép róla; felteszem.
Elnézést most látom hogy 2db készülék, 1db-ra tartanék igényt csak.
A google nem a barátom tudnál adni róla pár adatot. Lehet futárral elhoznám ha becsomagolod.
PULSAR EL7 vagy BLAZER sz.mentes táp
Három.
Nem könnyű kérés. Már elpakoltam, de megnézem. Akku szerintem nincs bennük. Milyen futár, milyen csomagolás? A BLAZER ~fele se akkora.
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2023
1 db. is baromi nehéz.
Sok adat nincs rajta. 230 V, 750 VA /450 W, be 4.5 A, ki 3.5 A. Érdekes módon a fele méretű BLAZER-en is ilyen adatok vannak. Kép majd lesz (anomália a telefonomnál).
Hangosan gondolkodva: a fele méretű Blazer valószínűleg 1 akkus és a fele a tartásideje is ehhez a 2 akkushoz képest.
Ja. Sok adat nincs rajta. A neten meg nem néztem.
Itt vannak az ígért képek.
A 182645 egy hangszóró?
Igazam lett az egy légzésfigyelő tappancs. A gyerek alatt lévő vastagabb pléd vagy egy vékonyabb szivacs alá kell rakni. Jó szolgálatot tud tenni. A nagyobbik fiamnál mondhatom hogy életmentő volt. Ha megvan hozzá a készülék ajándékozd el olyan családnak akinek kisbabája lesz.
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2023
Sajnos a többi része nincs meg.
A 15. kerből elvihető.
Én is itt kaptam, nem próbáltam.
"A 182645 egy hangszóró?"
Igen hangszóró van is hozzá monitorom ![]()
Adatait tudod? Milyen monitorhoz volt?
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2023
Érdekel valakit Nokia 9600 digitális műholdvevő beltéri? Működő, távirányító is megvan. 30 éve nagy pukk volt, talán ma is van néhány szabadon fogható csatorna. Ha senkinek, akkor sajna a lomtalanításban kap helyet,holnap reggelig,amíg elszállítják.
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2023
Szia,
Engem érdekelne.
Jöhetsz érte holnap ,vagy akár ma is
Postázása megoldható? Természetesen állom a költségét.
Bocs, de azt nem tudom vállalni. Jó nagy darab és ,hogy ne sérüljön alaposan be kell csomagolni.Két napja csomagoltam egy 16 csatornás video képrögzítőt, három órát küzdöttem mire sikerült elfogadhatóan postára adni.
Rendben. Sajnálom.
Másik lehetőség még van esetleg. Feladom az eredeti gyári dobozában, kicsit kibélelem, de ennél többet nem szeretnék vele bíbelődni. Ha ez neked így megfelel, vállalva,hogy nem érkezik meg rendben,akkor legyen.
Bevállalom, köszönöm!
