Elvihető egy doboz vegyes vezeték. Sok scart, antennás, számítógépes vezeték, illetve sok kapcsoló üzemű töltő/tápegység van köztük.
Bp. 15.kerületből vihető, postázást nem tudok vállalni.
Ha nekem írtad, akkor viheted! ![]() (Használd a válasz gombot.)
Neked szántam, csak nagy izgalmamban nem válaszként ment
![]() Köszi! A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2023
Szia !
Érdekelne a doboz tartalma.
Szeretném kérni ezeket. A többit magánba intézzük. Üdv: Gábor
Szia,
Beállnék másodiknak.
Ha használni akarod és nem szétbontani, akkor el leszel vele egy darabig.
![]() Ez ugyan sokkal újabb, de nagyságrendileg ez sem volt sokkal egyszerűbb (szemléltetés miatt linkeltem csak be).
Hibás mérleg, nagy és nehéz. BP XII. kerületből vihető. Csak személyesen.
Telefonok. BP XII. kerületből vihető. Csak személyesen. Kérlek vidd el mind a hármat egyben.
IC hibás műszer. Hibás CO jelző. Távirányító néhány gomb bizonytalan. Garázs távnyitó vevő, elvileg jó, de kipróbálni nem tudom. XII. kerületből vihető, esetleg foxpost. Kérlek vidd el egyben mindet.
2db rakéta porszívó motor. BP XII. kerületben, csak személyesen. Vidd el egyben mindkettőt.
Szia! A mérleget, meg a telefonokat elfogadnám. Írok pm-et. Természetesen a csomagban.. ha nem akarod bontani...Köszi!
Méret probléma miatt visszalépek, szabad a készülék.
Szia! Engem csupán a "távnyitó vevő" érdekelne...foxpost ok.
Szia,
Ha megvan még akkor szívesen el vinném ![]()
Szia! Ezt a csomagot (hibás műszer, CO jelző, stb.) köszönettel elfogadnám. Vasárnap tudok menni érte.
szerk.: a korábban kért távnyitó vevőt természetesen átengedem.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2023
Hajdú centrifuga, alul korrodált palásttal. A fedele nem marad lecsukva, valami pöcök letört róla, így nem is indul. Úgy emlékszem, a motorja jó, több éve nem volt használatban.
Egy ugyancsak viharvert Karancs (PB) 4 rózsás gáztűzhely is van mellette, természetesen bármelyik, és egyszerre is vihetők. Szállításban nem tudok segíteni.
Nem üzemszerű működés de kézzel egy csavarhúzóval is be lehet nyomni a kapcsolót. Vagy gombokért lehet hozzá venni tetőt.
Nem akarjuk már használni, de sajnáltam volna kidobni. Ha nem kell senkinek, akkor viszont az lesz a sorsa.
Én 4-5 évente átpakolom a belsőrészt egy új palástba és még amit cserélni kell a műanyagos részből azt is kicserélem. A motor az szinte elnyűhetetlen. Az ezres fordulatú mosógépek nem tudják úgy kicentrizni a ruhát mint ez, no és a ha kis mennyiségről van szó akkor is jó szogálatot tesz.
Én is lehet, hogy menteném, de ha az Oldalborda azt mondja, hogy nem kell, akkor nem kell!!!!
Az a fránya írott szöveg funkcionális megértése:
Idézet: „Nem akarjuk már használni, de sajnáltam volna kidobni.” Ehhez képest meglehetősen ortogonális válasz: kézzel egy csavarhúzóval is be lehet nyomni a kapcsolót <TROLL>Vigyed el akkor, és használjad így. Ingyen van.</TROLL>
Egy próba erejére meg lehet csinálni hogy működik e. Mert ha nem indul akkor van egy halom fém hulladék amit már le sem lehet adni. Volt hogy én is úgy indítottam el. Menet közben feladta a harcot a fül de a ruha meg ott volt amit szárítani kellett. Amúgy nem véletlen került be a link is. Ezzel is segítettem a felajánlónak hogy elvigyék tőle mert olcsón kapható hozzá alkatrész. Amúgy elhoznám én is szívesen de minek. Van automata és hajdú szett is tartalékban.
Hunor PNC721 borzalmas állapotban elvihető, talán az EPROM-ok, és a VFD használható?
Érden van, érte kell jönni. |
