Üdv, érdeklődnék, hogy adott egy 21:9-es LG monitor amin nem tudok kiigazodni. A fura benne az, hogy ha bármilyen tvboxról kap jelet azt azonnal gond és baj nélkül hiba mentesen megjeleníti, viszont az eddig próbált videókártyákkal nem hajlandó üzemelni. Mi lehet a gond vele, esetleg valami tipp? Típusa 25UM57-P.
Mi az, hogy nem hajlandó üzemelni és melyik csatlakozón milyen kártyával próbáltad?
Mindenhol ugyan ez a helyzet vele, akár melyik bemenetet használom a kettő közül. Eddig a legnagyobb egy 8 gigás video kártya amivel tesztelve lett (nem nálam így a típusát nem tudom) de az se vitte.
Ez alapján senki nem fog tudni segíteni, max ha jársz Bpn ugorj be és megnézem. Kevés info és sok kérdőjeles körülmény.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2023
Ugye nem bekapcsolt állapotban dugdosod be a HDMI kábeleket?
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2023
Reméltem, hamar válaszolsz....de már nem.
Bakker, azt senki nem mondta, hogy a mezítláb a szájával kell csinálni.
Sziasztok! Kollégám lomizott egy régi LCD Philips monitort. Alapjában véve működőképes. Az ok amiért kitették az az hogy a tasztot nyomogatva alig-alig reagál valamire. Viszont saját magától "szalad" végig a menük közt, mindenen, mintha folyamatosan nyomkodnánk. Mi lehet a probléma? Esetleg a mikrokapcsoló sor túlságosan retkes?
Nézd meg a csatlakozót, lehet hogy kontaktos. Ellenállásmérővel (nem csipogóval) mérd végig a gombokat, benyomott és elengedett állapotban, lehet részben zárlatos.
Volt olyan monitor amit valami maró vegyszerrel takarítottak (Covid miatt) ami befolyt a keret mellett és megmarta a vezető sávokat Nézd át nagyítóval a vezetősávokat.
Köszi a segítséget, átnézem ezeket, érdekes egy pattintós keret, még a monitor lába is szerepet kapott a rögzítésben. vacakoltam vele vagy 10 percet mire szétjött. Első körön nem látok ezen semmi sérülést, de majd napfénynél jobban szemügyre veszem a kis nyáklapot, meg akkor kimérem a kis kapcsolókat, illetve adok kontakt sprayvel a tüskés csatlakozóknak, mert néha remegett, bemozgott a kép is.. tényleg mintha (is) kontaktos lenne.
Volt ilyen hibábal monitorom (tulajdonképp meg is van) én is így kaptam: némelyik gomb egyáltalán nem, némelyik csak nehezen működött, és egy ugyanazt csinálta, mint neked az egyik -időnként önállóan felszaladt a hangerő, és úgy is maradt, mintha folyamatosan nyomnám a gombot (jelezte a képernyőn).
Mikrokapcsolókat kellett cserélnem (meg egy ellenállást azon a nyákon, amina mikrokapcsolók os vannak). Szétszedéskor látszott is: KV, vagy valami hsonló trutyival itatták meg. Tehát (szerintem) jól gondolod a mikrokapcsolók hibáját. A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2023
Jobban jársz ha nyomógombokat gondolkodás nélkül kicseréled. Nem túl nagy összeg. Sokszor volt, hogy átvezetett nyitott állapotban és ezt a jelenséget produkálja. Ha kiszedted a kapcsolókat alapos tisztogatás után forrassz be újakat. Általában ellenállássor tagjait kapcsolja be ha átvezet a proci megzavarodik. Üdv: Gábor
Kontaktspray óvatosan, néha a lakk is olyan ragccsá válik tőle. Tapintásra érzik utána már nem olyan üvegszerű...
Van olyan panel amin minden kapcsoló külön van vezetékezve az alaplapi MCU-hoz, van ahol a már említett ellenállás lépcsőt alkalmazzák (minden gomb más értékű ellenállást kapcsol a MCU-ra) és ADC-t mérve tudja az MCU hogy melyik gombot nyomták meg. Vagyis ha akad egy részben átvezető gomb ami épp akkora ellenállású mint valamelyik panelra épített ellenállás akkor azt gombnyomásnak fogja érzékelni az MCU. Ezt a hibát ellenállás méréssel lehet feltárni. De ha szeretnéd jobban megérteni a működését rajzold vissza a panelt.
Kontak spray ott tud segíteni ahol nincs kontakt, itt viszont folyamatosan van (valami bekerült a két érintkező közé). Érdemesebb cserélni a gombot mint javítani, ugyanilyen gombok számtalan eszközben (tv, rádió, videó, dvd, pc, stb.) is megtalálhatók.
Megfogadtam a tanácsot, kiszedtem mind a 8 mikrokapcsolót, aztán csere, és meglátjuk. A pici SMD ellenállások egyike sem szakadt.
Az elektronika boltban mutattam ezeket a kis mikrokapcsolókat. Azt mondta a tag, hogy életében nem látott még olyat aminek a tetejét borító fém lap földre van téve, s ezzel együtt 5 , azaz öt lábú. Ugyanilyen van neki, de az a szokásos 4 lábú kapcsoló, ugyanígy néz ki, de nincs a fém lapkáról egy ötödik láb levezetve. Csak ilyenje volt, vettem hát.. ha azt mondjátok hogy használhatatlan, s keressek 5 lábút, akkor kidobtam 400Ft.-ot.
Jó lesz az, itt nem hinném hogy szoroz vagy oszt bármit...
Simán berakható helyette. Oszthat valamit, mert a fémkeret levezeti a statikust kisülést, ami így az IC bemenetére juthat.
Az enyémben is 5lábú kis nyomógombok voltak -én is 4lábút tettem pótlásnak. Én semmi hátrányát nem találtam.
Arra figyelj visszarakáskor hogy nem mindegy hogyan áll. Négy lábból kettő-kettő össze van zárva.
Ezt még épp időben láttam, de el sem nagyon lehet téveszteni, még a lábak is úgy vannak hajlítva hogy minimum fura legyen a fordított beültetéssel próbálkozóknak. Beforrasztottam hát a kapcsolókat, és elsőre megörültem, mert nem csinálja a random összevissza lépkedéseket, így használható lett.. DE! S mindig van egy "de".. Bármelyik gombot megnyomva "ATTETION MONITOR CONTROLS LOCKED", minden gombra, értsd kikapcsolás, bekapcsolás is. Szóval.. mondjuk úgy, hogy így használható lett.. Előtte nem volt az , mert össze vissza reagált, menük közt ugrált.. elég zavaró volt, most pedig csak tisztán megy, igaz cserébe nem csinál semmit. Még kikapcsolni sem lehet, igaz a számítógéppel együtt érdemes áramtalanítani egyben az egészet.
Idézet: „Bármelyik gombot megnyomva "ATTETION MONITOR CONTROLS LOCKED",” Azt mondják, nyomni kell a "menu" gombot tartósan (valami fél percig). Na, találtam is hozzá. Ugyanazt mondja: video A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2023
Nahát! Hibátlan lett, valóban így kellett, működik, hibátlan. Mindenkinek mondom, igazán jó kis fórum ez! Köszönöm Szépen!
Én egy Benq monitorral szórakozok. Itt a nyomó gombok működnek, újakra van cserélve, de azt csinálja,hogy bekapcsolás után mindegyik gombra reagál,majd pár perc után egyikre sem. Még kikapcsolni sem lehet. Ha kihúzom a konnektorból és pár óra múlva megint elindítom, akkor megint működnek a gombok,majd pár perc után ismét nem. Hogy ez mitől lehet? Van benne OSD zár, de nincs bekapcsolva.
Mindig öröm sikertörténetet olvasni
Tápfeszültségek rendben vannak? Kondik jók? Ha van szkóp érdemes ránézni a tápra, és a gombok vezetékére.
Pc tudja állítani, ki/be tudja kapcsolni a monitort? De lehet hogy valami melegedő alkatrész okoz problémát ami hidegen kontaktál, de ha bemelegszik a hőtágulás miatt megszűnik a kapcsolat. Ez akár lehet egy BGA ic is.
A feszültségek meg vannak, a tápot át is kondiztam.A gombok újak, a vezetéket a panelig át mértem,az is jó. Én is inkább valami kontakt hibára gondolok, majd kiszerelem a panelt és át nagyítózom, hátha látok valamit.
Amúgy minden portja jó? ( hdmi/av/...) egy LG TV játszotta, villám után meghalt a HDMI port, valami belső tápegység zárlatba keveredett. A baj csak az volt, erről kaptak a gombok is feszültséget. Mivel a feszültség csökkent, összevissza nyomkodta a gombokat. Azt nézném meg, a gomb ellenálláslétráján stabil, és viszonylag hihető ( 3,3V 5V) feszültség van-e. Ha nem honnét (nem) kapja.
