Mi a típusa a setopbox-nak amit használsz?
Ez pontosan így van. Nekem is ilyen antenna van feltéve és Székesfehérvár felé van belőve. Tökéletesen működik annak ellenére, hogy egy meggyfa már kissé beárnyékolja.
Köszönöm a javaslatokat! Az antennát anyósék tetőjéről szereltem le, nem került pénzbe, egyelőre a flexet is hagyom még a helyén.
Nekem egy mogyoróbokor akadályozza némileg a rálátást.
Ez tudja a DVB-T2 szabványt.
Ha van lehetőséged kipróbálni a boxot egy szomszédnál, kizárhatnánk hogy hol lehet a hiba.
A kábel új, fekete, de egyelőre egy 30 m-es tekercs le van dobva a földre (egyik vége az antennába, a másik a STB-ba dugva). Ez okozhatja azt, hogy egyes adók jól bejönnek, mások meg nem?
Amikor legközelebb jövünk ide (ez nyaraló), hozok otthonról másikat, próbára.
Én is gyanakszom az eszközre A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2023
Önmagában az, hogy 30 m összetekerve a földön van, még nem okozhat ilyen problémát. Az lehetséges, hogy a hossza miatt elég nagy a csillapítása, de 70 % térerőnek elégnek kéne lennie.
Az viszont okozhat olyan gondot, hogy egyes adók bejönnek, mások nem, hogy reflexió van a rendszerben. Antenna csatlakozása, csatlakozók, kábel sérülés (megtörés, meglapítás), set tpo box.
Oké, de a szabadon foghatóakhoz NEM kell tudni a T2 szabványt. Tehát biztosan (majdnem biztosan) nem hibázik a doboz.
De tényleg nem árt egy másikkal is megpróbálni. Ezt azért mondom, mert az emyém is szórakozott. Odaadtam a testvéremnek, tette, amit kell (eleinte), de egyszercsak nem dolgozott. Elhozta az övét egy másik városból, ami rossz volt. (Tipikus hibát találtam rajta, egyetlen látványosan púpos kondenzátor). Az (a kondicsere után) már dolgozott ebben a városban. Az enyémet hazahoztam, -itthon működik. Megállapítottuk: honvágya volt A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2023
Adatai biztosan vannak, és biztosan minden jót kínálnak.
Mégis rosszul működik valami fórumtársunknál. Én mindig az antenna hiányosságaira gondolok először. A hosszú Yagi-t pedig épp nem szélessávúként tartják számon.
Otthon (Bp., XVII. ker.) is használok ilyen boxokat, ott egy darab dróttal bejön minden. Ezek közül egyet legközelebb elhozok. Le fogom vágni a kábelt méretre, ellenőrzöm/újrakészítem a kötéseket. A kábel -elvileg- tökéletes: új, fekete (UV álló). Előbb-utóbb minden elemen végigmegyek, le kell tisztázódjon a dokog.
Nem csak az adatai. Ez az antenna Győri Vitech cég által gyártott és szabadalmaztatott.
Azért készült hogy az akkor még analóg adások teljes UHF sávú vételét biztosítsa, nyeresége a magasabb frekvenciák felé nagyobb. Létezik ebből egy 50 elemes változat is. TV DX-el foglalatoskodók előszeretettel használták. Nem egyet eladtunk a Bétacomnál annak idején. A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2023
Idézet: De legalább TV-hez való? 75ohm-os? (vagy nem ide illő 50ohm?) „A kábel új, fekete” Idézet: „hosszú Yagi-t pedig épp nem szélessávúként tartják számon.” Az antenna sávszélességét a sugárzó vastagsága befolyásolja. Ha megnézed a szóbanforgó antennát, a dipól, a reflektor, és a direktorok is (Yagi típusú felépítés) széles, legyező alakú kivitele miatt lesz szélessávú. Amúgy nem is olyan nagyon szélessávú, mert nincs is nagyon szükség rá, mert a legkisebb, (470 MHz, és 700 MHz) és legnagyobb venni kívánt frekvencia arány nem éri el az 1 : 2 -t. Egy hangfrekvenciás erősító esetén ez az arány négy dekád széles, az az igazi szélessáv. A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2023
Mindig tanulok valamit.
Anno a Gorenje Elrad (Jugoszláv, azaz Szlovén) antennáival szerettem dolgozni. UHF en a teljes IV, V. sávra voltak 10-11 elemes antennái eredetileg a WISI től. (TV Koax 4023, TV Koax 5023) Volt a IV-V sávra is a 45.sávra is. (TV koax 4543) elég jó nyereséggel. nem volt vastag eleme sehol. Azok a WISI-éhez hasonlóan sárgára voltak kadmiumozva. Itthon is láttam kadmiumozás nélkül a hosszabb típust. Az érdekessége az volt, hogy a cég ugyanazt a Balut adta URH antennához is, UHF antennához is. Így nézett ki.
Ha megnézed az antenna szerkezetét, láthatod, hogy öt sugárzó (dipól) van egymás mellett, csatolásban egymással. A sugárzó ettől lesz szélessávú.
A direktorok pedig olyan kanyaros, szélesebb lapos formájúak. Ezeknek a "vastagságát" a szélessége adja.
Nem hiszem, hogy kadmiumozva lett volna, mert az elég drága mulatság, és nincs is rá szükség. Az alumíniumnak van egy saját természetes védőrétege, az alumínium oxid, ez szabad levegőn nagyon hamar kialakul, és bár nagyon vékony, igen ellenálló. Valószínűleg eloxálva (színezett alumínium oxid) volt.
Sárga felülete volt hogy az kadmium volt azt mondtuk rá. Sokkal több időt nem adott neki, hisz tudjuk az antenna élettartamát nem ez határozza meg, viszont az univerzális spektrumú, leválasztós balun az jó volt. Sőt csatorna csoportra hangolt fejerősítőt is lehetett venni hozzá, amit persze csak távolabbi adókhoz volt érdemes venni. Részemről ahol csak lehetett aktív elem nélkül szereltem, ahol nem a távtáplálásokat kivettem. ezek benne voltak az erősítőben is a közösítő szűrőben.
Az aluminium és az oxidjának védőréteg szerepét ismerem, de sárga védőrétege volt a Gorenje antennának és az eredeti WISInek is. A copynak nincs. Szerintem egy 4043 típus (4.sávra) valahol van a garázs mélyén, plus bontatlan balun is, de rápakoltam nehéz hozzáférni.
Lurdy ház tetején, az a bazinagy, minden irányban forgatható YAGI csoport mire van ott?
KARC FM
1097 Budapest Könyves Kálmán körút 12-14. (Lurdy Ház, II. emelet)
Stúdió. De adó például a Gellért-hegyen.
Jelenlegi világban szerintem inkább TCP/IP alapon egyszerűbb lenne a stream forward a studióból.
Valamikor meg "hangkábel" ment az adó telephelyére a studióból. Nekem az a yagi csoport inkább 70 cm amatőr sávúnak tünik. Chipcad-et sejtek inkább mögötte . A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2023
Amit "villámhárítónak" néztem, az tényleg lehet akár CCIR körsugárzó is.
Ha legközlebb arra megyek, lehet leszállok lefényképezni, Ezen a képen nagyon vacakul mutat. Oldalról nézve tényleg bazinagy és sokelemes. Forgatják is...
Sok előnye van ha nem kell 3.félre hagyatkozni legalább tartalékolás gyanánt.
Pl most Rodoszon is eltűnt a 3.fél, se net se telefon szolgáltatás, de akinek van ott helyben rádiója annak minden működik tovább. |
