Fórum » Autó riasztó (bekötés)
Témaindító: tom79, idő: Szept 12, 2008
Lapozás: OK   42 / 42
(#) Rosszmáj hozzászólása Dec 21, 2020 /
Már megint / még mindig sR5 riasztó.
Legjobb tudásom szerint lerajzoltam a nyákot. (De hogy ebből kapcsolási rajzot kreáljak, az nekem túl magas.) Kétoldalas, az egyiket pirossal, a másikat kékkel jelöltem. Az IC alá bemegy négy csík, amit nem látok, hová megy.
Bekapcsolás után 30 másodperccel élesedik.
A nyitásérzékelőre (elvileg) azonnal riaszt.
A belső világításra x másodperc után riaszt.
A mozgásérzékelőre kb. 10 másodperc után riaszt.
Kérés: valaki tudna segíteni, melyik kondit vagy ellenállást kell változtatni, hogy a mozgásérzékelőre hamarabb reagáljon?
Mellékkérés: a belső világítás és a nyitásérzékelőre nincs szükségem. Meg lehet-e (egyszerűen!!!) oldani, hogy tápfesz vagy test szakadásra is riasszon?
ProfiCAD rajz is mellékelve.
(#) Inhouse válasza Rosszmáj hozzászólására (») Dec 21, 2020 /
„Az IC alá bemegy négy csík, amit nem látok, hová megy.”
Erre jó a műszer sípolós állásban. Ha bement, akkor vagy valamelyik IC lábra megy, vagy akár ki is jön onnan valahol.
Ha nem kell a nyitásérzékelő és az azonnal riaszt, akkor kösd arra a mozgásérzékelőt! Mit ad a kimenetén? Lehet, hogy mehet közvetlenül, vagy max meg kell egy tranzisztorral fordítani a jelet.
(#) Rosszmáj válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 21, 2020 /
Kisípoltam. Update.
Ezen a rajzon, még ha jó is, nem sok ember megy el. A mozgásérzékelő 3 pontja között nincs véletlenül test? A -12V az a 0V, vagyis test lenne? Vagy mihez képest -12V?
(#) Rosszmáj válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 21, 2020 1 /
Bocs, a -12V természetesen test lenne.
A mozgásérzékelő egyik kivezetése egy diódán és egy ellenálláson keresztül van a pozitívra kötve.
(#) Inhouse válasza Rosszmáj hozzászólására (») Dec 22, 2020 /
Ránézésre testet meg nem kap sehol.
Tudod, hogy azonnal kapcsol rá, akkor mérd meg, hogy mit ad a kimenetén a mozgásérzékelő!
(#) Kovács Tibor hozzászólása Szept 2, 2023 /
Mistral max2 lábkiosztása megvan valakinek?
A neten fellelhető rajz nekem is megvan de képen láttam hogy az elektronika házán mintha volna lábkiosztás felsorolva, az enyém régi azon nincs, Konkréten ami nam egyértelmű: a biztonsági hurok melyik vezeték mert nincs színjelölés?
Viszont van egy vezetékem (fekete/piros) ami nincs a képen, tehát még az is lehet hogy ez pont a hurok...
Azon kívül több NARANCS, PIROS, FEKETE vezeték van...
kérem segítségeteket!
(#) Inhouse válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Szept 2, 2023 /
Nem tudom, mi a neten fellelhető rajz, de ezt találtam a gépemen,
(#) Kovács Tibor válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 2, 2023 /
Köszi, ezen legalább vannak számozások nem csak színek.!
A csatlakozó 24 tűs de nem találok számozást. PC tápcsatlakozóhoz hasonlít, a számozás is eszerinti?...
(#) Inhouse válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Szept 4, 2023 /
Az jó kérdés, de úgy lenne logikus.
A hurok feketének van írva.
Az a fekete/piros nem lehet inkább fekete/barna (fény bemenet)?
Következő: »»   42 / 42
