Fórum » Webkamera 30 méterre, csakhogy nem megy
Lapozás: OK   1 / 3
(#) HiMen hozzászólása Szept 14, 2023 /
A vikkendházamban egy PC-ről kivezettem egy USB webkamerát kb. 30 méterre földalatti UTP kábelen keresztül.
1 napig működgetett aztán meghalt. A vezeték jó.
Tényleg kellene valami ötlet, mert tanácstalan vagyok. (A vezeték jó, kimértem, wifi nem megy, mert falak vannak közte, vezeték nem felszedhető). A rendszer:
PC (Linuxal) --- USB/UTP átalakító (E-bay 3eFt) ----30m UTP ----- UTP/USB visszaalakító --- Webkamera
- Repeatert nem merek beépíteni az utp vezetékbe, mert az USB/UTP átalakító nyilván az UTP-re tette az USB power feszt is. Igaz hogy csak 5 V, de teljesítményt biztos nem visz át a repeater....?!
A kinti helyszínen (ahol a webcam van) van 230 és 12 voltom is. Ha a data vonalakat nem is tudom erősíteni, legalább a webcam tápját tudnám helyben adni. Hátha az is gond lehet, hogy túl sok fesz esik a hosszú UTP kábelen?!
Csakhogy ha másik tápról kapja a webcam a power-t, akkor az adatvonalak sem fognak menni. Esetleg ha közösítem a GND-t a kinti tápét és az USB-jét ami a PC-től jön? Nem tudom....
Szerintetek? Tényleg nincs több ötletem, hogy oldjam meg a problémát.
(#) Joe_001 válasza HiMen hozzászólására (») Szept 14, 2023 /
Szia! A CAT5 E 100m 1 GHz
(#) HiMen válasza Joe_001 hozzászólására (») Szept 14, 2023 /
Na igen. Etherneten. De ez USB 2.0 /UTP átalakítós...
(#) uniman válasza HiMen hozzászólására (») Szept 14, 2023 /
„USB/UTP átalakító”
Pontosítani kéne (típusa?) Az nem egy USB 2.0(3.0) hálózati (LAN) adapter, azaz egy USB-s hálózati kártya lenne?
Sima USB PC kamerát (típusa?) meg nem az USB irányából kéne megtáplálni?
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2023
(#) Bakman válasza HiMen hozzászólására (») Szept 14, 2023 /
Ha tudod, nézd meg a kamera közvetlen tápellátását, könnyen lehet, hogy van benne egy 3.3 V-os feszültségstabilizátor, annak pedig 3.4 V-is elég lehet. Ha így van, akkor marad az IP kamera, POE tápellátással kiegészítve. Kérdés az is, milyen minőségű az az USB-UTP átalakító.
(#) HiMen válasza Bakman hozzászólására (») Szept 14, 2023 /
Akkor ez nem az amire gondoltam...
„Specification: USB 1.0/1.1”
(#) Elynert válasza HiMen hozzászólására (») Szept 14, 2023 /
USB-t nem nagyon lehet meghosszabbítani ilyen passzív eszközökkel. USB hosszabító max 15m, utp átalakítóval se lesz sokkal több. Csak a gyártók trükkös megoldásainak, szabvány feletti tűrések kitolása miatt tudnak működni messzebbre. Ez vagy működik vagy nem. Gyártótól is függ. Ez vagy véletlen vagy valami tönkrement az eszközeidben.
Aktív eszközökkel lehetne hosszabbítani stabilan, pl:
https://www.pcx.hu/aten-extender-konzol-usb-kvm-ce700a-ce700a-at-g-...vD_BwE
Ezek tényleg olyan dolgok, ahol kényszerből meg kell hosszabbítani az USB-t és más lehetőség nincs. Van rá technika, de meg kell fizetni.
Viszont ahogy más is mondja, olcsóbb lett volna egy ip kamera.
(#) robis01 válasza HiMen hozzászólására (») Szept 14, 2023 /
„With distance more than approximately 5 feet (1.5 meters), you may need to use a powered USB hub, as the USB port on your computer does not supply enough power to stretch over distance.”
Dugd át egy nagy áramú (>500mA) USB portba akkor működnie kellene.
(#) teddysnow válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 14, 2023 /
Pontosan így van. Ez a mindegy mibe kerül, csak olcsó legyen esete.
(#) HiMen válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 14, 2023 /
Hát még javítható a dolog. Az UTP kábel ott van.
Gondolom a PC-hez teszek egy rootert és akkor még több POE-s kamerát is kihúzhatok a ház köré ide-oda.
Gondolom ezeket is úgy láthatom majd a képernyőn, mint a webkamerákat ?!
Hol találok ilyen POE kamerákat?
Igazából nem akartam én vele szarevősködni. Egyszerűen azt gondoltam, hogy ez egy működőképes megoldás. De ha javasoltok eszközöket, amivel stabilan működni fog és nem irreálisan drága, akkor szívesen belefektetek. Csak működjön végre.
(#) dB_Thunder válasza HiMen hozzászólására (») Szept 14, 2023 /
Én olyan 7 ezer forintért vettem Wanscam IP kamerát, igaz még nem POE-s, és még valamelyik, ami nem ázott be, működik is.
Ozrak kamerából van még nekem 2 és 4Mp is, ami poe-s, nem akarok fals infót adni de kb. br, 40ezer volt.
(#) dB_Thunder válasza teddysnow hozzászólására (») Szept 14, 2023 /
„Pontosan így van. Ez a mindegy mibe kerül, csak olcsó legyen esete.”
Közben valaki kitöröltette a hozzászólásomat amire ezt válaszoltad! Így egy kicsit viccses
Tartalma kb az alábbi volt:
Középkori épület építése alternatív anyagból.
(#) pipi válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 14, 2023 /
Egy pár ilyennel "POE" jellegű lesz
(#) dB_Thunder válasza pipi hozzászólására (») Szept 15, 2023 /
Na igen!
Az a baj, hogy ezek a "semi" POE megoldások jól bekavarnak a szabványos POE-k rendszerébe!
Egyrészt már a szabványos POE eszközökön is nehéz eligazodni annyi van, aztán jönnek ezek a hamis megoldások akármelyik érpáron, akármilyen feszültség szinten, akármekkora teljesítmény felvétellel, úgy hogy csak annyit írnak a dokumentumokba, hogy POE!!
Ember legyen a talpán aki össze meri dugni ezeket!
(#) teddysnow válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 15, 2023 /
Ez a feladó-leválasztó páros rendben van, csak út közben ne fogyjon el az 5 vagy a 12 Volt.
(#) robis01 válasza HiMen hozzászólására (») Szept 15, 2023 / 1
A leírásban szerepel hogy az USB2 port árama nem elég, kell hozzá a nagyobb áramú USB3 port. Dugd át oda, vagy ha nincs az alaplapon használj USB3 kimenetű külső tápos USB-HUB-ot, esetleg USB3 bővítőkártyát.
(#) Inhouse válasza robis01 hozzászólására (») Szept 15, 2023 /
Ugyanúgy 5V van azokon is, nagyobb árammal terhelhető. Viszont itt nincs nagyobb terhelés, a hosszú vezeték mint soros ellenállás adódik hozzá, így csak kisebb lehet az átfolyó áram. A gond ebből adódik, hogy nincs meg az 5V a kábel végén, de ezen a nagyobb terhelhetőségű port nem segít.
(#) Inhouse válasza HiMen hozzászólására (») Szept 15, 2023 / 1
De minek a POE, amikor van 230V-od a kamera helyén?
Ahogy írták, IP kamera és értelmet nyer a befűzött UTP kábel, annak meg semmi gondot nem okoz a 30m. Viszont kell szabad hálózati pont.
Ennél az USB webcamos megoldásnál akármelyik olcsó IP kamera is jobb és stabilabb.
(#) robis01 válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 15, 2023 /
30 m nem olyan hosszú hogy voltokat essen a feszültség, ráadásul azt írta hogy kimérte és jók a feszültség adatok, persze jobb lenne szkóppal is megnézni mi a helyzet. Nem tudom mennyit eszik az adapterekben lévő chip, de lehetséges hogy már a PC-be bedugott adapter is többet kér alkalmanként mint 500mA.
(#) teddysnow válasza robis01 hozzászólására (») Szept 15, 2023 /
USB-s kommunikációnál a latency miatt nem ajánlott 5 méternél hosszabb kábel, nem az 5 Volt feszültségesése miatt. A küldés fogadás egy meghatározott ütem szerint történik és ha hosszú a kábel, akkor először belassul, hogy szinkronban legyenek, majd elveszíti egymást a küldő és a fogadó. Nem pontosan így történik, de valahogy így kell elképzelni ezt a latency-t.
(#) bbb válasza HiMen hozzászólására (») Szept 15, 2023 /
Ekkora távolságon használtunk webkamerát két darab erősítős 15m-es USB hosszabbítóval. Egészen addig megbízhatónak mondhattuk, míg a régi, alig fogyasztó, igénytelen USB 1-et igénylő webkamera volt rákötve (esetenként készített 1-1 640*480 méretű képet). Amikor tönkrement, akkor próbáltunk több féle kamerát is rárakni, de csak a nyűg volt vele, napjában 2-3 alkalommal kellett leválasztgatni, újra felrakni, újraindítgatni, hogy egy darabig menjen. Amióta IP kamera van fent, ilyen gond nincs.
Filléres tétel egy normális képet adó ONVIF kamera az aliról, s az legalább éjjel is látni fog neked. Ha nézegetni akarod csak, akkor a webes felülete bőven elég, ha rögzíteni is, akkor már inkább megfelelő szoftvert kell hozzá használni (de mondjuk az rstp stream bekapcsolása után azt akár ffmpeg is tudja neked rögzíteni, nézegetni meg ott a vlc, vagy az mplayer).
(#) pipi válasza robis01 hozzászólására (») Szept 15, 2023 /
Nem tudni milyen az az utp kábel, ha a "mai korban készült" átverős, rézzel futtatott alu kábel, akkor annak biza nagy ellenállása van.
(#) robis01 válasza teddysnow hozzászólására (») Szept 15, 2023 /
Ez igaz ha simán össze van kötve az USB, de itt feltételezhetően van az átalakítóban aktív erősítő alkatrész, és nem csak néhány kósza ellenállás. Persze jobbat akkor tudnánk mondani ha a kérdező szétszedné, és belenézne.
(#) niedziela válasza HiMen hozzászólására (») Szept 15, 2023 /
Ha nem a felesleges halálra itélt kihivás megoldása a cél, akkor vegyél egy 10.000ft- os kamerát, a wifi kamerán is ott az rj45 csati lehet vezetékkel is használni.
(#) HiMen hozzászólása Szept 15, 2023 /
Hát, nagyon köszönöm a rengeteg hasznos hozzászólást. Azt gondolom, hogy megkaptam a válaszokat és tanultam belőle.
A meglévő, lefektetett utp kábel felhasználásával veszek egy 4 ip kamerás poe rendszert, amit a gépre kötök. Így még 3 kamerát ki tudok tenni a ház köré. Más szolgáltatás nem kell nekem, csak jelenjen meg a PC képernyőjén.
Már csak az a kérdés, hogy ne költsek feleslegesen. Melyiket válasszam, ami használható de nem drága? Esővédett helyre teszem a kamerákat.
Még egyszer kérdezném, hogy minek neked a POE?
(#) HiMen válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 15, 2023 /
Mert ki van húzva már utp 30 méterre, a föld alatt.
Illetve húznék még ki vagy három helyre úgy 20 méterre ahol nincs más táp.
A wifi nem szokott működni, mert két kőfal is van az útjában.
Mi más megoldás lenne?
(#) HiMen válasza HiMen hozzászólására (») Szept 15, 2023 /
Nézem az E-bay -en a 4 poe kamerás szetteket NVR -el, de drágább mint itthon... Tán nem a Kínaiak gyártják...?!
(#) Joe_001 válasza HiMen hozzászólására (») Szept 15, 2023 /
Az USB az max 10 m erősírős kábellel.
Következő: »»   1 / 3
K�rlek v�rj...
