Fórum » Szivattyú vezérlése fényérzékelővel
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Szlaci0802 hozzászólása Okt 2, 2023 /
Egy ásott kútnál szeretném a szivattyú vezérlést megoldani, ami egy kis tavat táplálna időszakosan. Jelenleg egy 600W-os búvárszivattyú üzemel. A kútban a vízhozam változó ezért a következő kapcsolót gondoltam beépíteni: vízszint kapcsoló
Viszont a szivattyút csak nappal szeretném ha működne, amihez keresnék valami megoldást. Alkonykapcsolóhoz hasonlóra gondoltam, de az pont fordítva működik. Esetleg időzítő relé, de ott meg állítani kell a napfelkelte és naplemente idejét.
Várom a megoldási javaslatokat!
Előre is köszönöm!
Üdv:
Laci
(#) niedziela válasza Szlaci0802 hozzászólására (») Okt 2, 2023 /
alkonykapcsoló + relé aminek van alap nyitott(NO) és alap zárt(NC) érintkező párja.
Ez a relé viszi át a máködtető feszültséget a szivattyú felé.
Ha azt akarod, hogy világosban működjön akkor a működtető feszt a NC-re kötöd, ha azt hogy sötétbe, akkor NO-ra.
(#) kaqkk válasza Szlaci0802 hozzászólására (») Okt 2, 2023 /
Az alkony kapcsoló váltóérintkezős relével pirkadat kapcsoló is . De nem lehet elég mondjuk reggel 6 tól este 8 ig egy időkapcsoló ? Minek belekeverni a napkeltét-napnyugtát ?
(#) Szlaci0802 válasza niedziela hozzászólására (») Okt 2, 2023 /
Köszönöm a gyors választ.
(#) Szlaci0802 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 2, 2023 /
köszönöm a gyors választ, igazad van egyszerűbb egy időkapcsolóval megoldani a vezérlést. Esetleg tudsz ajánlani, ami ár-érték arányban jó lehet? Elsősorban sínre szerelhető kellene. Köszi.
Szinte mindegy,hogy alkony vagy idő.
Ha idő, akkor idővezérelt dugalj, ez ár érték...stb jó
Elég jó az arány ? A sínre pattintható sem egy ökör ára
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2023
(#) robis01 válasza Szlaci0802 hozzászólására (») Okt 2, 2023 /
vízszint kapcsoló
fénykapcsoló
Napfény követéssel könnyen megoldható az évszakok követése (nappalok hosszának változása)
Előnyük hogy olcsók, hátrányuk hogy barkácsolni kell.
(#) Kera_Will válasza Szlaci0802 hozzászólására (») Okt 2, 2023 /
Kaptál 2 3 megoldást.
Fénykapcsoló talán egyszerűbb/dinamikusabban követi a környeze változásait .
Ha időnként elmegy az áram , akkor a mechanikus óra leáll , habár van valami 100 órás akku tartalékról is írás a paraméterei között.
Akkor nincs jelentősége, feltéve ha idővel (5-10 év) kipusztul benne az akkumulátor.
Akkor lehet némi csúszása az áramszünetek alatt létrejövő várakozások miatt.
Persze mindezt az időnkénti " TMK " helyre tudja billenteni.
(#) kaqkk válasza Kera_Will hozzászólására (») Okt 2, 2023 /
Azért az igények és lehetőségek nem mindíg takarják egymást .... Legyen pirkadatkapcsoló de jó volna ha sínre pattintható lenne és be tudnánk tenni a vezérlődobozba ....
(#) robis01 válasza robis01 hozzászólására (») Okt 2, 2023 /
Néhány hónapja valaki linkelt sínre pattintható, üres műanyag dobozt. Abba bele lehet építeni az egészet. Sajnos nem találtam meg azt a bejegyzést.
(#) Elektro.on válasza robis01 hozzászólására (») Okt 3, 2023 /
Itt lehet válogatni!
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 3, 2023 /
Én a multkor a kutya hátsó felébe próbáltam villásdugót.
Azóta nagyon gyanakodva néz, morog,és állandóan engem figyel, amikor a háta mögött vagyok.
(#) Szlaci0802 válasza Kera_Will hozzászólására (») Okt 3, 2023 /
Köszönöm mindenkinek a gyors és segítőkész hozzászólást. Egy sínre szerelhető időkapcsoló lesz beszerelve az eddig meglévő elosztódobozba, ami a szivattyú konnektorát fogja vezérelni.
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
