Fórum » Központi porszívó
Témaindító: japam, idő: Okt 19, 2023
Lapozás: OK   1 / 1
(#) japam hozzászólása Okt 19, 2023 /
Tisztelt fórumozók !
Egy REHAU Vacuclean 2000 típusú központi porszívó távvezérlését szeretném kiváltani kézi távirányítóval ( gyárilag lehetett hozzá kapni , de megszűnt a gyártása ) . Gyárilag a szívócső markolatában van elhelyezve az adó , de elhasználódás miatt a szívócső tönkrement , ezért szeretném kiváltani kézi távirányítóval . Ha találnék hozzá gyári adót , az lenne az igazi . Amiket találtam hozzá a neten felteszem .
Megköszönöm ha segítettek .
Üdv.: japam
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2023
(#) dB_Thunder válasza japam hozzászólására (») Okt 19, 2023 / 2
Nem is értem minek ez a gyári flanc?? Én bedugom a tömlőt és meg!!
Minden csatlakozóban ott a két érintkező, lent meg a lágyindítós indítója teszi a dolgát!
A porszit használtan vettem, és sose volt hozzá gyári takarító szett, minden más kiegészítőt, és csőrendszer cuccot megvettem egy ezzel foglalkozó webbótból!
(#) Gafly válasza japam hozzászólására (») Okt 19, 2023 / 1
Most van az, amikor nem azzal kezdem, hogy mi a reteknek nyitottál új topic-ot, mert szerintem ilyen még nem volt, és egyre több ilyen cucc kerül felszerelésre.
Ha jól értem, akkor ehhez van rádiós, és vezetékes távkapcsoló.
A rádiósba kell elem, a vezetékesbe nem.
Ha neked vezetékes van, ami a csőre van szerelve, akkor a fali csatlakozón van két vezeték a nyomógombnak. Ez esetben csak lefarigcsálod az elvásott porszívócsőről a régi távirányítót, és a vezetékvégeket megfelelően odafabrikálod az aljzat mellé, vagy falon kívüli csengőnyomó és ennyi...
Ha rádiós a cucc, akkor az nagyobb szívás.
(#) dB_Thunder válasza Gafly hozzászólására (») Okt 19, 2023 / 2
„vagy falon kívüli csengőnyomó”
Nálam maga fém cső zárja össze...
(#) japam válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 22, 2023 /
A fali csatlakozóban valóban ott van az érintkező , de nincs a falban vezeték , eddig a markolaton lévő rádiós adóval működtették, de a szívócső elhasználódott, a gyártó cég küldött egy másikat , amiben nincs rádió adó . Ezért keresek hozzá kézi távvezérlő adót.
(#) uniman válasza japam hozzászólására (») Okt 22, 2023 / 1
A tönkrement markolatban lévő adó megvan? Azt mért nem lehet átrakni az újba?
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2023
(#) japam válasza uniman hozzászólására (») Okt 22, 2023 /
Első körben én is gondoltam erre , csak az újban nincs hely . Ez a csoda a főnökömé , és nem akarok kókler munkát kiadni a kezemből
Van rá 300 euro? Bővebben: Link De pontosítani kell az RF vevő típusát! (Te ilyeneket nem adtál meg...ahogy azt sem, hogy a régi markolat a táv helyével mennyire sérült...abba egyszerűen lehet új gégecsövet tenni.
Az a távirányító 150 euró, aminek a képét mutattad... Persze 3D nyomtatással is lehet új fészket nyomtattatni a távnak...
(#) japam válasza Gafly hozzászólására (») Okt 22, 2023 /
Sajnos a vevővel kapcsolatban semmilyen információm nincs , a linkben szereplő cső jó lenne , de úgy tudom , hogy ez nem kompatibilis a fali aljzattal ( a gyártó cég információja alapján ). Ha be lehetne szerezni kézi távadót annak jobban örülnék .Próbálkoztam a kereskedelemben kapható adó-vevő eszközzel is , működött csak az egész lakást ( szintes )nem tudta lefedni 433Mhz.
(#) japam válasza japam hozzászólására (») Okt 22, 2023 /
Legközelebb lefotózom a vevőt , hátha több információhoz jutunk .
Mi a véleményetek a tanítható fixkódos távirányítóról ?
(#) uniman válasza japam hozzászólására (») Okt 22, 2023 / 2
Linkeltél egy távirányítót...de semmi infót nem adtál meg. Arra gondolthattunk, hogy ezt "kibányásztad" a régi markolatből...vagy mégse?
A rendszerhez van "repeater" (jelerősítő) is...a teljes "lefedéshez" használható.
(#) japam válasza uniman hozzászólására (») Okt 23, 2023 /
Próbáltam a pdf.dokumentumok képei alapján beazonosítani , lehet, hogy nem is a porszívóé , de külsőre nagyon megegyezik . Tehát létezik hozzá gyári távadó . Gondoltam ismerős valakinek .
(#) uniman válasza japam hozzászólására (») Okt 23, 2023 /
„semmi infót nem adtál meg”
Most sem tudjuk, van távirányító vagy ment a kukába?
(#) japam válasza uniman hozzászólására (») Okt 24, 2023 /
A szívócsövön található távirányító van meg . Na azt szeretném kiváltani kézi távadóra .
(#) uniman válasza japam hozzászólására (») Okt 24, 2023 / 1
Kép róla? Bedobozolni?
(#) Gafly válasza japam hozzászólására (») Okt 24, 2023 / 1
Az én olvasatomban:
Megvan a régi távkapcsoló a régi csövön, ami jól működik.
Van új távkapcsoló is, ami viszi a gépet, de nem lövi át a többszintes házat.
Az a két szál drót meg nem lett behúzva annó a porszivócső mellé.
Nehéz az élet, tőlünk konkrétan milyen segítséget vársz?
(#) japam válasza Gafly hozzászólására (») Okt 24, 2023 /
Gondoltam valaki lehet már találkozott egy ilyen masinával, és talán többet tud róla mint én . Amit a leírásban találtam , Működési frekvencia: 434 MHz, ugrókódos eljárás .
(#) vargham válasza japam hozzászólására (») Okt 24, 2023 / 1
Hagyd a fenébe. Oldják meg a porszívós céggel.
(#) dB_Thunder válasza vargham hozzászólására (») Okt 24, 2023 / 1
Én ez nem mertem leírni! De most felbátorodtam!
Van ott pénz lóvéra! Oldja meg a telepítő, vagy egy ezzel foglalkozó vállalkozás!
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
