Az védi a magnetront a befröcskölő olajtól zsírtól, meg ami még be tud oda jutni. Ideig óráig megy nélküle is, de ha a kilépő antennára sok minden felrakódik, előbb utóbb abból is kijön a működtető füst. Csillámot egyébként lehet venni, azon már ne spórolj. Nem muszáj típushoz keresni, én legutóbb háztartási készülék szervizben vettem. Vágnak méretre.
Nem kell vennem csillámot, mert mindenhonnan összespóroltam már a tönkrement gépekből.
Abból vágtam az említett mikróba is. Ebben meg nincs még jele, hogy elkezdett volna elégni, lepucoltam, de nem volt nagyon koszos.
mikro sütő 20 ampert vesz fel nem melegít mi lehet az oka? többi funkcio pl grill stb működik
Biztos hibás. Ennyi információból ennyit lehet kikövetkeztetni.
Egy digitális Samsung mikrohullámú sütőm azt a jelenséges produkálja, ahogy áramot kap, egyből elkezd forogni a tányér, a világítás és a ventilátor is bekapcsol, de a magnetron része nem melegít egyedül. A digitális panelon nem tudom leállítani, semmire nem reagál. Csak ha kihúzom a konnektorból. A vezérlő panel DE41-00377A a típusa. Volt e hasonló problémája valakinek és mi lett a hiba megoldása? Köszönöm előre is!
Esetleg összeragadt érintkező valamelyik relében?
"Egy digitális" helyett inkább a készülék típusszámát írd le...
Kérdésem lenne hátha van valaki aki találkozott már ilyen hiba jelenséggel? Van egy több mint húsz az-az 20 éves deawoo mikrónk. Amit annó a tescoban vettem. Soha semmi baja nem volt eddig. Az utóbbi pár napban olyat produkál. Ha csak az ajtaját becsukom már elveri a bisztosíték táblában a saját áramköri bitosítékját. Illetve kinn a mérőnél is. Természetesen a mikró belső olvadó biztosítékja is kimegy. Viszont műszer nem jelez zárlatot dugvilláján. Véletlenszerűen csinálja ezt. Lekaptam a burkolatott és három végállás kapcsolót találtam az ajtózár mögött. Tipusa deawoo MOD.: KOR-633VSL Valaki tapasztalt már hasonlót, mi lehet a baj? Pár kép a belsejéről.
Szerintem az ajtó kapcsolókat mindenképpen érdemes lenne átnézni, milyen sorrendben kapcsolnak.
Húsz év alatt, rendszeres használat alatt jelentősen kophatnak a pályák...
Nagyon jó volt a meglátás.
A középső végálás kapcsolót mozgató műanyag közdarab időnként fenn akadt. Így az a kapcsoló nem tudodtt működni. Ennek a közdarabnak a tengelyét megkentem szilikon zsírral véknyan. Illetve a nagy trafó szekunder oldali vezetéke hagyott egy kis füst jelet a burkolat belső oldalán. Oda tettem csillám lapot. Remélem nincs más baja mert most szuperül működik........kopp kopp. A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2023
Van pár magnetronom aminek a bemeneti csatlakozójában lévő kondenzátor zárlatos. Ez a kis hiba miatt kell kidobni az egészet. Kérdésem hogy javitható e ez a hiba kondi cserével? Ha igen milyen kondival kell helyettesiteni? A válaszokat köszönöm.
Szia! Lehet azt cserélni.
https://orczyszerviz.hu/magnetron_foglalat_univerzalis_mikrohullamu...netron
Van egy öreg mikrosütőm, amiben az időkapcsoló (mechanikus) tönkrement. Rákölteni már nem nagyon érdemes, de ha akadna valakinek ilyesmi elfekvőben, dél-pest környékén, (pl. egy magnetron/trafó stb... hibás mikró amiből esetleg kibontható) azt megköszönném.
"B tervként" az is megfordult a fejemben, hogy egy sima 230v-os kapcsolót beépítek helyette, de azért az hordoz magában némi veszélyt... "C tervként pedig az, hogy barkácsolok valami időzítőt (táp, arduino nano, 2 nyomógomb, egy led + relé), de belegondolva, hogy mennyi munka+idő, kissé elbizonytalanodtam, hogy megéri-e.... Ráadásul így kapásból nincs a fiókomban olyan relé ami 5...12V-os behúzótekercsű, és elég nagy áramot tud kapcsolni.
"A": https://www.hobbielektronika.hu/forum/elfogadnam-ha-ingyen-elviheto
A nem típusazonos cuccot macerás lehet másik gyártmányba beépíteni.
Nekem egyszer egy proci vezérlésű adta meg magát, esélytelen volt javítani, mivel régi volt már, aranyárban sem lett volna hozzá komplett panel sem sehol. Csináltam belőle ember vezérlésűt. Ennek mechanikus kapcsolója is volt, ha bekapcsoltam működött, ha kikapcsoltam megállt.
A mechanikus időzítős mikrók időzítőjét is kb. 100 esetből 99-szer nem használom, tehát nekem ezekre is elég lenne egy sima be/ki kapcsoló.
A magnetron kupakot szeretném kicserélni. Az lenne a kérdésem hogy az elején lévő furatnak van jelentősége, mert az enyémnek hatszögletű a furata? Hol tudnék ilyen kupakot beszerezni? Ennyire elvan égve. [/sup] [sup]
Mikróból bontott relét szerintem tudok túrni, ha kell
Gugli a barátod, beírod hogy magnetron cserekupak vagy hasonlót angolul és jönnek a találatok. Itt van de ez nem olyan, itt meg van mindenféle, de ez meg külföldön van.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2023
Köszönöm. Ezt én is megtaláltam,csak azt nem tudom hogy az elején lévő furatnak, az hogy milyen (kerek,hatszög, stb.)van-e valami szerepe. Ha nincs akkor megveszem az Orczynál.
Ezt én sem tudom, de felhívod őket és megkérdezed. Ha nincs szerencséd akkor ők sem tudják.
Akár egy normál időrelé beépítése is megoldás lehet.
Az enyémen még kupak sincs, csak a lapított cső a végén mégis működik. Mondjuk nincs is megégve.
Már úgy értem, működött vagy 10 évig, most adta meg magát mikor írtam róla ide. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2023
Köszönöm mindenkinek.
Köszönöm mindenkinek aki segíteni próbált!
Végülis a "C terv" lett megvalósítva. Készítettem egy időzítőt. Két nyomógomb, és egy kétszínű led. Az egyik gombra indul, ahányszor megnyomom annyi percig megy. Hosszú gombnyomás esetén pedig 3 percet megy. A másik gombbal pedig bármikor leállítható. A led alaphelyzetben zölden világít. Amikor megy a mikró akkor pirosan villog. Ahány percre van állítva annyi rövid villanás, majd egy kis szünet. Ahogy fogy a beállított időtartam csökken a villogások száma, az utolsó percben már csak 1 villanás a szünetek között. Ha az idő lejárt (vagy leállítom a gombbal), a led zöldre vált. A start gomb minden megnyomásával menet közben is növelhető egy-egy perccel az időzítés. a hosszú gombnyomás pedig bármilyen korábbi érték esetén 3percre állítja. Persze ez is tovább növelhető nyomogatással. Általában ilyen rövid időtartamokra kell csak használnom. Pl.: kávé 1 perc - 1 gombnyomás, nagy tányér leves hűtőből kivéve -> forróra 3 perc - hosszú nyomás, fagyasztott karaj (1kg) kiolvasztása 5 perc - 1 hosszú + két rövid, vagy 5 rövid gombnyomás A megvalósítás: kibelezett dugasztáp, kinai arduino nano klón, kis műanyag dobozba építve, próbanyák, melegragasztó, és egy mosógépből bontott 15A-es relé, amit 1db tranzisztor hajt meg, és persze néhány ellenállás, dióda stb... A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2023
Szuper jól megoldotad a dolgot!
Nyilván a készülék teljesítményétől is függ, de nálunk a 30 másodperces felbontás is használatos. Egy tányér kaja: 1'30". A hűtőből kivéve: 2' vagy 2'30". A mostani SAMSUNG mikrón van +10" és -10" lépés is. Azt is egyre sűrűbben használom.
Ha javasolhatom: a v2.0 lehetne olyan mint a pákavezérlőd, mert ha kezelne enkódert, akkor a 30 másodperces lépések is pillanatok alatt beállíthatóak lennének akár plusz, akár mínusz.
Jogos az észrevétel , de akkor már kijelző is kellene, és akár 10 másodperces lépések is lehetnének. Sőt ha mikrosütőt fejlesztenék akkor lenne valamilyen étel hőmérő is, pl. hogy megakadályozza az étel/ital kifutását ha felforr vagy, hogy az időzítés mellett célhőmérséklet is beállítható legyen (és még egy csomó ötletem lenne). De a földre visszatérve ez inkább afféle minimál koncepció volt, amit gyorsan össze lehet dobni. Sokan valószívnűleg kidobtak volna egy 20 éves mikrót, és ha az órabéremet kiszámolnám - akkor nem igazán érte meg foglalkozni vele, így inkább hobbival és környezetvédelemmel próbálom indokolni a dolgot.
Valószínűleg szétszedni sem akarom (addig amíg jól működik), hogy fejlesszek a programján, de kíváncsi vagyok további ötletekre, hogy ki-mihez kezdene 2db nyomógombbal, és egy piros/zöld kétszínű leddel, mikró vezérlés témában, azaz milyen funkciókat lenne érdemes (és lehetséges) beletenni mindössze ennyi hardverbe? |
