Fórum » Időzítő
Témaindító: Mekkmester, idő: Dec 25, 2005
Lapozás: OK   74 / 76
(#) Budafok hozzászólása Okt 15, 2022 /
Köszönöm szépen mind a kettőtöknek!
Valami csak kisül majd belőle!
Péter
(#) Josi777 válasza Budafok hozzászólására (») Okt 15, 2022 / 1
Ezt még egy sima tranzisztoros astabil multivibrátor is tudja.
(#) Budafok válasza Josi777 hozzászólására (») Okt 15, 2022 /
Kedves Josi777,
Köszönöm szépen az információt! Esetleg egy kapcsolási rajzot tudnál küldeni hozzá?
Előre is köszönöm!
Péter
(#) niedziela válasza Budafok hozzászólására (») Okt 15, 2022 / 1
Majd nézd meg az üzeneteidet.
(#) kaqkk válasza Josi777 hozzászólására (») Okt 15, 2022 / 1
„ami kb egy percenként bekapcsol kb 1 másodpercre”
60s időzítésre már nem illik tranzisztoros astabilt használni. Itt már a nagy kondenzátor-ellenállás értékek miatt elég pontatlan .
(#) proba válasza Budafok hozzászólására (») Okt 15, 2022 / 1
Nem találom hol van, valahol hasonló probléma volt. Ott egy 4060 -as időzítő volt használva. Az egyszerűbb esetben a reset lábra összediódázva az újra indító jel, Ekkor mindkét időt egy poti állítja, a jel szünet az egyszerűség kedvéért 1/64 arányú. A másik esetben a kimenet egy 555-ös monostabil multivibrátort indít , ott mindkét idő függetlenül állítható.
PL Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2022
(#) Budafok válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 15, 2022 /
Szia,
Jelen esetben az egy perc csak nagyjábóli érték, nem probléma az sem, ha ez csak 50 mp.
(#) kaqkk válasza Budafok hozzászólására (») Okt 15, 2022 / 1
Lehet hogy az én "hülyeségem" de ha mindkét értéket állítani akarod akkor mikrovezérlővel csinálnám . Egy 16*2 es Lcd két gomb meg egy relé , és a kijelzőn láthatod a beállított értékeket és akár még a kapcsolásig hátralévő időt is .
(#) niedziela válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 15, 2022 / 2
555-el volt időzítőm 5min-re, 2-4sec lengéssel működött.
Ha pontos kell, én beírnám egy 12Fxxx-be és csókolom.
Pontos is, állítható is, pár alkatrész... nem érdemes alkatrész temetőt csinálni 2022-öt írunk.
Mire leírtam el is mondtad
(#) proba válasza proba hozzászólására (») Okt 15, 2022 / 1
Bővebben: Link Egy 4060, pár alkatrész...( a két idő csak egyben állítható )
(#) proba válasza niedziela hozzászólására (») Okt 15, 2022 / 1
Ki mit tud... Mennyire akar belemélyedni. Nulláról kezdve azért gyorsabb a két IC....Ha programozni tudna, nem kérdezne ilyet.
(#) niedziela hozzászólása Okt 16, 2022 / 1
Ennyit tudok segíteni.
12F629
min gomb állítja a percet (30sec lépésenként) amig nem, a a sec gomb (1sec lépésenkét) a bekapcsolt állapot. felső korlát nincs, áramtalanítás után minden 0.
(#) proli007 válasza Budafok hozzászólására (») Okt 16, 2022 / 1
Hello! (Nem lett volna szükséges új topikot nyitni. De..)
Itt van egy megoldás NE555-el. Igaz már szélső eset az egy perc analóg módon de még "belefér".
Nem írtad mit vezérelnél vele, mert itt a magas szint az 1 perc és az alacsony az 1 sec. De vagy használsz egy egy tranyós jelfordítót (invertert), vagyha mód van rá, akkor (pld. relénél) a terhelést a kimenet és a táp közé kötöd.
Ha változtathatóra szeretnéd, akkor a két ellenállást lehet potival állítani, persze illendő tartományban, és nem a nulla és végtelen között..
(#) Josi777 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 16, 2022 /
Szerintem ez a megállapítás is városi legenda kategória, amit egyszer valaki kitalált és sokan bólogattak rá. Meg tudnád mutatni, hogy a számításaid szerint mekkora a stabilitása egy 1 perces RC tagnak?
(#) Josi777 válasza Budafok hozzászólására (») Okt 16, 2022 / 1
Készen is kapható LED-es változatban: Astabil Multivibrátor. Az általad kívánt időzítéshez ki kell cserélned az egyik 10µF-os kondenzátort 220µF-ra és a hozzá tartozó ellenállást 100k-ról 270k-ra. Ahogy írtad, nem fontos a pontos időzítés, akkor ez a legegyszerűbb megoldás. Az ellenállásokkal párhuzamosan kötött potméterekkel külön-külön tudod változtatni az időzítéseket (ebben az esetben kisebb ellenállás értékeket kell használnod, mert a potméter ellenállása hozzáadódik).
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2022
(#) Gafly válasza Josi777 hozzászólására (») Okt 16, 2022 /
Kaqkk mester szerintem a nagy kondenzátor szivárgó áramától félhet, ami adatlap szerint borzasztó, és nem kézbentartható.
(#) Josi777 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 16, 2022 /
Csakhogy az is konstans (mérési hibán belül), mindegy neki, hogy rövid vagy hosszú ideig van. Ez a legenda régre nyúlik vissza, amikor az alu kondik hosszú idejű stabilitása rossz volt, idővel csökkent a kapacitásuk. De mostanra már lényegesen jobb alkatrészek vannak, nagyságrendekkel stabilabbak.
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Okt 16, 2022 /
Jól gondolod ..
(#) proba válasza Josi777 hozzászólására (») Okt 16, 2022 /
Nagyságrendekkel stabilabb, meg jó kérdéskör eléggé relatív. A régi kondik nem tudták mi a low ESR de 30-40 évig húzták. Az újak, a modern kapcsolástechnikának hála akár 1 éves is lehet 10-20% átvezetés.....Az hogy azonos körülmények között mit tudnának nem tudom, de mindig tetszett a modern szó olyan szerkezetekre amik silányabb minőségűek a régebbieknél. ( tudnának jobbat gyártani, de az általunk olcsón beszerezhetők nemigen ütik meg a mércét...néha a polcról levett újat inkább kidobom, mert némely szerkezetben 5-10 év után is nagyságrendekkel jobb paraméterű van)
(#) Budafok válasza Josi777 hozzászólására (») Okt 16, 2022 /
Mindenkinek nagyon köszönöm az ötleteket, javaslatokat.
Azt hiszem nekem valóban Josi777 javaslata lesz a nyerő, ez tűnik a legkönnyebben megoldhatónak.
Még egyszer köszönöm!
Péter
(#) Gafly válasza proba hozzászólására (») Okt 16, 2022 /
Fene se rohangál púpos kondit cserélni.
Akarom mondani, lehet jót is csinálni, akár elsőre is...
(#) Remci hozzászólása Jan 11, 2024 /
Egy időzítő kapcsolást keresnék, ami az alábbi feltételeknek megfelel:
-12v-os tápfeszültségről működjön
-a vezérlő jel ( +12v vagy - 12v ), tetszőleges, és bár meddig rajta maradhasson
- a vezérlő jel megjelenése után, állítható idő múlva ( 1sec-10 min ) húzzon meg egy relét 2-3 másodpercre
-amennyiben a vezérlő jel a beállított időn belül meg szűnik, úgy az egész törlődjön
Ha valaki ismer ilyen kapcsolást,akkor megköszönném ha megosztaná velem.
(#) dB_Thunder válasza Remci hozzászólására (») Jan 11, 2024 / 1
(#) proli007 válasza Remci hozzászólására (») Jan 11, 2024 / 2
Hello! Feltételeztem, hogy a -12V alatt, nem a mínusz 12V-ra gondoltál, hanem a +12V-hoz tartozó GND-re. Ha még is akkor egy BX55C12 zénert teszel sorba az LIn bemenettel.
Reméltem, nem arra gondoltál, hogy egy beállító szervvel fogod az 1sec..10perc közötti időt állítani, mert az 1:600 állítás. (Kissé eltúlzottnak tartom a dolgot) Itt kiválasztod valamelyik Q kimenetet, a trimmerrel pedig beállítod az időt. Azt kb 1:10 arányba tudod állítani.
(#) Remci válasza proli007 hozzászólására (») Jan 12, 2024 /
Nagyon köszönöm a rajzot. Igen, a -12v-on a GND-t értem, csak én mindig így mondom. Ma megrajzolom a nyák tervet,holnap összerakom és majd beszámolok hogy milyen lett. Köszönöm.
(#) Remci válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 12, 2024 /
Köszönöm, a linket elmentem. Sokféle időrelé van benne,majd jobban átnézem őket. Sajnos a helyi vill.szer boltban csak két félét árulnak,de egyik sem tudja azt amit leírtam.
(#) niedziela válasza Remci hozzászólására (») Jan 12, 2024 /
Ha nem akarod napi szinten tekergetni, és +/- 1..2 perc nem számit, ennél nincs egyszerűbb, jobb.
(#) Remci válasza niedziela hozzászólására (») Jan 12, 2024 /
Pontosan. Egyszer beállítom és kész. Az hogy nem atom óra pontosságú,nem érdekel, csak a beállított körülbelüli értéken maradjon.
(#) Remci válasza proli007 hozzászólására (») Jan 13, 2024 /
Még egy kérdés. A képletbe ha az értékeket behelyettesítem, akkor az ohm-ban és Farádban értendő,ugye? Valamint a Qx helyére azt kell beírnom hogy pl: Q10 vagy Q14?
(#) Gafly válasza Remci hozzászólására (») Jan 13, 2024 /
Igen, mindent alap mértékegységben szokás beírni, és akkor abban is kapod meg az eredményt.
Majdnem:
Q6 -> 2^6=64
Q8 -> 2^8=256
Q12 -> 2^12=4096
Q14 -> 2^14=16384
Ha más lábat használsz, akkor hasonlóan...
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2024
Következő: »»   74 / 76
K�rlek v�rj...
