Megelőztél, pont ezt akartam írni. NTSC kvarc freki közel van.
Volt már amikor sikerült elhangolni néhányszor tíz kHz-et, de minél jobban elhúzom, annál bizonytalanabb a működése. Akad a lomosban néhány közeli frekis, amikkel lehetne kísérletezni, de inkább kihagynám, ha lehet.
Akkor építs egy PLL -t mondjuk 1, vagy 10 Hz -es lépésközzel, a kimenetét pedig oda kevered, ahová akarod.
Még korábban kiprobáltam ezt a hobbielektronikán közölt egyszerű kvarcoszcillátort.
CD4069 oszcilátor Múködött is mindenféle frekvencián 3-24 Mhz-ig. De most egy 32 khz-es óra kvarccal probáltam, de nem indul el. Mit kéne rajta modósítani, mi lehet a gond ?
Próbáld meg a kondikat csökkenteni.. egy application notes ( ICAN 6086 ) ezt javasolja...
4069 adatlap, 19. ábra mellett.. A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2020
A kondikat 10 Pf-ra cserélve, elindul. Nem gondoltam volna, hogy pont az alacsonyabb frekihez kell kisebb kondenzátor, mert nagyobbakkal probalkoztam talalomra.
A másik dolog az, hogy a tápfesszel is játszanod kell és sacc 2.5-2.6 volttól.. amikor rendesen elindul a rezgés ÉS a kvarcnak megfelelő frekin, akkor próbálkozhatsz a tápfesz növeléssel, ameddig tartja.
Lehet többszöri játék is az optimálishoz.
És ami szép benne, lehet a tápfeszültséggel is hangolni.
Az nem normális dolog, de hajlamos lehet elugrani többszörös frekire.
Igazából a számítógépekben alkalmazott kvarc oszcillátor modulokkal kísérleteztem, azok a tápfeszültség változtatására pár 100 hz-t elhangolódtak ( Mhz tartományú kvarcok) . Gondolom ez sem sokkal stabilabb. Ha meg valaki óra kvarcot használ, valószínű fontos a pontosság, jobb ha tudja, esetleg az ő esetében is előfordulhat hasonló jelenség. ( ha már azzal állítja be a stabil rezést.)
Hajónapló, kiegészítés
Idézet: Állítólag hangvilla, nem tudom. „speciális kialakítása miatt.”
Lehet, mert egy lapravágott kristálymetszet nem férne bele ilyen kis tokba.
Egy ilyesmi 10 - 20 kHz -es kristály rúd metszet 2-3 cm hosszú.
Eszembe jutott, hogy régen a Rádiótechnika lapban olvastam, hogy hangvilla az órakvarc, és nagyon stabil. Akkor igaz lehet.
Hangvilla alakú. Valamelyik 2000-es évi kiadású számban írtak róla.
Tehetek én ide nektek a gyártótól oktató anyagot, ha meg se nézitek...
Én csak oroszul tanultam, de úgy sem tudok.
Jó reggelt!
Seiko falióránkban megállt az idő. Talán a kvarc ment tönkre benne, kicserélném ha tudnám hogy ezekben a fali órákban általában milyen típusú kvarc lehet? Valaki tudna esetleg egy típust mondani ami jó lehet ebbe az órába ?
Hello! Lehet igaza van az órának, tényleg megállt az idő..
Nem ismerem a Seiko-t, de az órákban általában általában 32768Hz-es kvarcok vannak, amik szinte soha nem mennek tönkre, hacsak falhoz nem vágod. Egyébiránt az elemet megnézted?
Nem kell hozzávágni, falióra.
Igen, elem, csatlakozója kötelezően ellenőrizendő. Valamint a tekercs, mert vékony huzalból van, is hajlamos lehet megszakadni. Sajnos (mivel a dolgok gonoszok), nem a külső kivezetés, általában. A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2020
Az elemet háromszor is ellenőriztem. Ha nem a kvarc, akkor mi az ami még megállítja az időt? Tranzisztort,egyéb elektronikai alkatrészt nem látok a szerkezetben,csak egy nagyobbacska tekercset,amit kimértem, nem szakadt.
Attól, hogy Te nem látod az elektronikát, még ott van a panelen, amire a kvarc forrasztva van. De az is lehet, hogy az egész egy fekete, vagy barna pötty alatt lapul. Egyébkén ilyen kvarcot bármely leharcolt régi karórában találsz, az meg minden háztartásban lapul néhány, ha nem tegnap jött létre a család..
Üdvözletem!
Adott egy tv vhf jeladó kapcsolás. Kérdésem a következő: hogyan lehetne kicserélni a tranzisztor kollektorán levő rezgőkört kvarc oszcillátorra, hogy az a 49,75 MHz frekvencián rezegjen? A tekercses megoldással az a problémám, hogy a forgó kondenzátorral nem sikerül a kívánt frekvenciára beállítanom. Köszönöm a segítő válaszokat.
Hello! A rezgőkőrt sehogy. Itt találsz egy ilyesmi áramköri megoldást. De az nem úgy van, hogy beteszel egy kvarcot és meg is van a pontos freki. Mert gondolom erre gondoltál. Beállításhoz vagy nagy gyakorlat kell nagyfrekis áramkörök esetén, vagy műszerezettség. (Frekimérő és/vagy Wobbler szkóp)
Továbbá kvarcot honnan szerzel? Mert azok általában 30MHz-ig vannak. (Még akkor is ha más van ráírva) mert ez a kapcsolás is ha megnézed, a kimeneti kör, a 3. felhangon rezeg. 16,5833-as kavics kellene. Ha a TV amivel venni szeretnéd szintézeres (kiírja a csatornaszámot) akkor nem tudod elhangolni egy köztes frekire.
Nem tudom mennyire él még a topik.
Hogyan lehet berezgetni egy 32768Hz kvarcot? 2 órája szenvedek vele, vadiúj, tegnap vettem. 4060 ajánlások mindegyikét próbáltam, külső tranyós meghatást, külső cmos inv. kaput, mindent. Eredmény nulla. Létezik gyári hibás kvarc?
Ne már, minden topic feléled, ha hozzászólsz.
Óra kvarc hangvilla, alacsony energián rezeg. Kell ellenállás a CMOS inverterek közé (be szokott integrálva lenni). Két végén a pár pF nem mindig kell, bár trimmer hangoláshoz javasolt.
Ez így se megy.
A kvarc, párhuzamosan tettem vele 1megaohmot, így se rezgeti be se a 4060, se cmos inverter kapu. Lehet kaputt.. |
