Fórum » Ki hol gyártatja a NYÁK-ot ?
Témaindító: kaqkk, idő: Ápr 16, 2018
Lapozás: OK   65 / 67
(#) zamatőr válasza diginewl hozzászólására (») Feb 10, 2024 /
Legyen a furat 0.5-0.6 mm és ha megjött kifúrod 0.8-ra.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2024
(#) Massawa válasza diginewl hozzászólására (») Feb 10, 2024 /
Hole to hole clearance(Different nets) 0.5mm (két lyuk közötti táv?)
Amennyiben szigetelés kell a 2 lyuk között
Pad to Track 0.2mm (vezetősáv/lyuk táv? )
Forraszto felület és a vezetösáv közötti távolság
Via to Via clearance(Same nets) 0.254mm
Mert ugyanazt a jelet vivö vezetékröl van szo. ( azaz nem kell szigetelés).
(#) diginewl válasza diginewl hozzászólására (») Feb 10, 2024 /
Na jól van jó lesz ez így is:
megtaláltam azthiszem ami nekem kell:
Minimal trace and spaceing
1-2 Layers 5mil (0.127mm) 5mil (0.127mm)
Így minden bele fog férni.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!!!
(#) Régi motoros válasza zamatőr hozzászólására (») Feb 10, 2024 /
Ezzel csak az a baj, hogy amint beleharap a 0.8-as fúró a 0.5 -ös lyukba, máris törik.
Oszlopos fúróval talán be lehet próbálkozni, de az első kb 2-3 próba szintén fúrótörés lesz csak.
(#) Massawa válasza Régi motoros hozzászólására (») Feb 10, 2024 /
Ehhez nagyon gyors fordulatu furo kell. A mezei oszlopos furogépek tul lassuk.
(#) Régi motoros válasza Massawa hozzászólására (») Feb 10, 2024 /
Igen az megy kb 3000-et. 10000-et pörgő meg nem hiszem, hogy mindenkinek van otthon.
Spéci panelfúró meg még kevesebbeknek.
(#) Régi motoros válasza Régi motoros hozzászólására (») Feb 10, 2024 /
Ui.: Nekem is csak egy bútorlapból faragott bóvli van.
Na ne, ma mëg a legolcsobb DC motorok között is több van ami joval 10000 felett tud forogni.
Az igaz, én most a pincébe található asztali fúróra asszociáltam. Az AC.
Én egyszer próbáltam azt hiszem 0.6-os furatot átfúrni 1-essel a DC fúrómmal.
Úgy tört le a hegy, ahogy hozzáért a panelhoz pedig óvatos voltam.
Több fúróhegyet nem kockáztattam meg. Bár lehet csak én vagyok pancser.
Ui.: Lehet próbálkozni kinek hányadikra sikerül.
(#) benjami válasza Régi motoros hozzászólására (») Feb 10, 2024 /
Szerintem PCB fúráshoz manapság célszerűbb egy CNC-t beszerezni. Egy sima 3018-as talán már nem is kerül többe mint egy jobb panelfúró. Azzal még a 0.3mm-es fúróval is törésmentesen tudsz fúrni.
(#) Régi motoros válasza benjami hozzászólására (») Feb 10, 2024 /
Annyit azért nem fúrkálok itthon. Inkább kiadom az egész gyártást alvállalkozásba keletre.
Nyilván ez a legcélszerűbb megoldás, de egy CNC nem csak PCB fúrásra alkalmas, hanem elég sokoldalú "szerszám". Pl. a készülék dobozának elkészítéséhez is jó szolgálatot tehet egy.
Arra ott a 3D nyomtatóm. CNC-re egyenlőre még nem vágyom annyira, hogy pénzt is adjak érte.
De szerintem most már jegeljük a témát mert ez már nem ide való.
(#) Massawa válasza Régi motoros hozzászólására (») Feb 11, 2024 /
Te is ugy vagy mint a szakállas viccben. Az oroszoknak sikerült legyártani a világ legvékonyabb aranydrotját. Elküldték Svájcba is mutogatni. Azok meg átfurva visszaküldték….
(#) ONKYOS válasza Massawa hozzászólására (») Feb 11, 2024 /
Lidl ben tudsz venni, Parkside ot, akcióban, ez simán pörög 21000ford/min. akkus, és rendesen ki lehet fúrni vele, az üvegszálas, kétoldalt fóliázott panelt is.
Beépített 12V-os akkuval, 7900ft. én már 8éve ezt használom.
Igy van, hiába tűnik erősnek, eltöri elkoptatja a fúrószárat, még az 1-est is
(#) Massawa válasza ONKYOS hozzászólására (») Feb 11, 2024 /
Nekem is van kettö is, de ezt nem igen ajánlom NYÁK furásra.ha be tudod fogni egy jo állványba akkor még elmehet, anélkül feleslegesen nagy és nehéz. Ha 1 mm.nél vékonyabb lyukak kellenek akkor inkább a Proxxon kis asztali furogépét ajánlom. Azzal még az akkor 15 éves fiam is több 100 lyukat furt ki egy 0,8 mm HSS furoval.
Természetesen az akkus gépeket is használom. Éppen a minap mérgelödtem mert a 2 gép látszolag egyforma, de az akku nem. Ráadásul az ujabb kapcsoloja sokkal intelligensebb mint a régié. Az ujon tengelyirányban kell ki- bekapcsolni, azaz a megcélozott lyukbol nem ugrik ki a furo, a régebbikben keresztbe megy a kapcsolo.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2024
(#) Alkotó válasza ONKYOS hozzászólására (») Feb 11, 2024 /
A magas fordulat hiánya nem kizáró körülmény a panelfúrásnál. Kisebb fordulaton lelassul a fúrási folyamat. A nagy fordulatot azért alkalmazzák, mert a panelfúrási körülmények alig melegítik a szerszámot, és a kellően magas fordulaton olyan gyors a fúrás mintha "átütnéd" a lyukat. De valójában erre ritkán van szüksége az amatőröknek, mert ők jobban ráérnek.
Akkor van szerszámtörési kockázat ha nincs szinkronban a fordulat és az előtolás. Illetve csak fix függőleges vezetéssel lehet a kellő stabilitást elérni, kézben tarva ez lehetetlen.
(#) LiPeLi hozzászólása Feb 12, 2024 /
Elnézést ha nagyon rossz helyre írtam, de tud valaki olyan embert aki megrajzol nekem egy NYÁK-ot?
DipTrace programmal próbálkozok, de nagyon nem bírok ráérezni.
Tervezni nem kell, a lap adott.
Bárki aki tud segíteni, vagy ismer valakit aki foglalkozik ezzel kérem írjon.
(#) Karesz 50 válasza LiPeLi hozzászólására (») Feb 12, 2024 /
Miről van szó? Tedd ki, hátha akad valaki.
(#) LiPeLi válasza Karesz 50 hozzászólására (») Feb 12, 2024 /
Egy két oldalas lap, 6x7 cm, de lehet kicsivel nagyobb is, nem kell pont ugyanilyen.
Két 32 lábas eprom és két 28 lábas memória van rajta egy csatlakozóval.
(#) niedziela válasza LiPeLi hozzászólására (») Feb 13, 2024 /
Ezt átrajzolni lehet, ha mindkét oldala be van scannelve és 1:1 méretben mented.
(#) zamatőr válasza LiPeLi hozzászólására (») Feb 13, 2024 /
A másik oldalról is tegyél fel képet.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2024
(#) soskajoska válasza diginewl hozzászólására (») Feb 13, 2024 /
Ha kétoldalas a panel, akkor minden furat lyukgalvános! Úgy tudom olyat nem vállalnak, hogy az egyik ilyen, a másik meg olyan. A tervező programok is mindkét (vagy több) oldalra raknak PAD-et.
(#) Alkotó válasza soskajoska hozzászólására (») Feb 13, 2024 /
Az a panel -ha jól emlékszem- több szempontból is eltér a "normálistól". Az említett helyen egyáltalán nincs is PAD, csak a vezetősáv. Én is értetlenül nézem, de biztosan van oka ennek a választásnak.
(#) diginewl válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 13, 2024 /
Igen, a tervező sem egyszerű alak , de köszönöm, hogy megtűrtök itt, és segítetek!!
Ez egy Plux22-es csatlakozó aljzat lesz mozdonyokba, dekóder fogadására. Az előírás, hogy a nyák csak lyukas legyen, (1,27 mm raszter 0,7mm lyuk) fölötte van a csatlakozó, ami fogadja a tüskesort.
Valami ilyesmi lesz ha elkészül: kép1
Itt a hátoldala: kép2
(A JLC elfogadta a tervet, gyártásban van.)
(#) Alkotó válasza diginewl hozzászólására (») Feb 13, 2024 /
Egyáltalán nem volt semmilyen kritikai szándékom. Attól mert nem olyan mint a megszokott, még nagyon jól működhet, és csak ez a lényeg.
Tényleg hálás vagyok, hogy itt lehetek, és Segítetek. Ne halld félre. Még egyszer köszönöm!!
(((Még azt sem tudom mi az a PAD))) PAD=amire forrasztani lehet, mert elő van rá készítve a felület?
(#) Alkotó válasza diginewl hozzászólására (») Feb 13, 2024 / 1
Az én értelmezésemben a PAD a lyukas forrasztási szemet jelenti (Ezeknek általában a panel összes rétegén azonos a formája). És azt is így hívom amikor felületszerelt alkatrész forrasztási pontjára gondolok, SMD PAD-ként.
Ez a meghatározás nagyon hasonlít a tiédhez, csak annyiban érzek különbséget, hogy nálam az is előfordul, hogy vezetősávokat teszek forraszthatóvá a terhelhetőségük növelése érdekében, amit nem hívok PAD-nek hiába forrasztható.
(#) LiPeLi válasza niedziela hozzászólására (») Feb 13, 2024 /
Köszönöm ez volt a megoldás, így meg tudtam csinálni
Következő: »»   65 / 67
