Idézet: Csak elméletileg van így, ugyanis nincs lehetőség más szolgáltatót választani. Gyakorlatilag viszont visszaélnek a monopolhelyzetükkel!!! „...a szolgaltatonak megfelelo keretek kozott joga van szerzodest modositani, mint ahogy neked is jogod van mas szolgaltatot valasztani....” Idézet: Ezek a gyakorlatban nem igazán járható megoldások, mert szintén viszonylag kevés mamutcég uralja a piacot. Magyarul ha a kis mailszervereddel próbálsz egy mailt küldeni ill. továbbítani, mondjuk egy gmail-es címzettnek, akkor a google szónélkül kidobja (jó esetben csak spam-be teszi) majd a leveledet. Már jelnelg is az látszik, hogy szinte mindenkinek gmail-es postafiókja van, azaz a google kezd monopolhelyzetbe kerülni, és ezt ugyaúgy ki is fogja használni, pl. emelkedő árakkal...„Olyan van, ami majdnem 100%-os, de az (relative) draga: - veszel magadnak domain nevet, ez a tied amig fizeted - valahol telepitesz es karbantartasz magadnak egy mail szervert” Idézet: Igen ezt megteheted, és egy ilyen szolgáltató ugyanúgy bármikor "módosíthat" szerződéseden, neked kedvezőtlen irányban. (pl. hozzájárulsz, hogy minden tartalmat elolvassanak feldogozzák es felhasználják, vagy ezentúl 20x-os dijat fizetsz). „- fizetsz valamelyik szolgaltatonak, aki kinal mail szerver szolgaltatast” Aztán majd a fórumban megírják neked, hogy "dehát mi a gond?, válassz más szolgáltatót ha ez nem tetszik!" Persze lehet, hogy addigra a gmail-en kívül alig lesz más aki labdába rúg ezen a pályán. Idézet: Így van, beállsz a sorba, és használod mint mindenki... „Most a Google-t hasznalom, bar 10 eve kb $15 volt az ami most majd $31,...”
Nálam is ez van. Gondolom lejárt a https-hez a tanusítvány, és nem újították meg időben.
Ez nem számítógép hiba! Nem ide való...
Amúgy lejárt a HE SSL tanúsítványa ma hajnali 0:59:59-kor... ![]() Idézet: „Ez nem számítógép hiba! Nem ide való...” Akkor hova? Van hiba topik? A "Hiba jelentése" helyre hiába írok, válaszra sem méltatnak.
Volt már ilyen, talán nem lesz rendszeresen.
Mobilon nekem is nyomja ezt a szöveget. Le kell okézni és kész.
HE IT hibádzott, azóta javítva.
Most már okézás nélkül is működik.
Volt egy kis SSL megújítási baki hajnalban, tehát akinél ilyen probléma van, valószínűleg Cache-elés áldozata, tehát felhasználó oldali lesz a hiba megoldása (gyorsítótár törlés / böngésző csukás, stb)
Hajnali 1 óta már jó az SSL kulcs, elnézést kérünk a kb. 1 órás szünetért.
Hirtelen "sokan" ugyan abban a hibába szenvednek? Amúgy a telefon böngészde automatán töröl mindent is és engem is ez a hiba várt ma reggel.
Elismerték, megmagyarázták, gyorsan kijavították, bocsánatot kértek.
Mi más kellene még? ![]()
Éjszakás voltam és csak reggel rápillantottam láttam a hibát. Azóta amíg nem írtam aludtam. Nem is a hiba volt a fontos hanem az hogy nem mindig felhasználó hiba ha valami gond van. Főleg úgyhogy a telefonom automatán töröl is minden előzményt és csokit is.
Arra gondolt, hogy hajnali 1 óta üzemel, de akinél még mindig fennáll a hiba az törölje a cachet, mert onnét töltődik be neki az oldal, ezért még mindig a hibás SSL tanusítványt használná.
Ha teheted aludj még vissza, mert erős szövegértési problémád van még, teljesen egyértelműen leírták hogy valóban hiba volt, elhárították és akinél a régi kulcs van még, azt valószínűleg a böngésző tárazta be. Nálam mondjuk a vírusírtó gyorsítótárában volt a rossz kulcs, de a lényegen nem változtat, olvasd el mégegyszer amit Majoros írt ahelyett hogy lázadnál a semmiért.
Estét! Tud valaki olyan *.mp3 vágó programot, ami újrakódolás nélkül tud kettévágni egy fájlt?
Viszont az fontos lenne, ha TC fájl összehasonlítást utána végzek a vágott, és az eredeti fájlon, akkor a megmaradt audio HEXA rész pontosan egyezzen is az eredetivel.
Számos erre való program van, a legrégibb ingyenes az Mp3DirectCut. Csilivili, de szintén használható erre (amúgy veszteségmentes videovágásra való) a LosslessCut is.
Azt tudnod kell, hogy az .mp3 formátum diszkrét szeletekből áll, tehát nem akárhol vágható el (ezt ezek a programok tudják, azért írom hogy ne csodálkozz, ha/amikor egy szótag egy vágott beszédben vagy ottmarad, vagy levágódik, pedig te nem úgy akartad). Nagy vonalakban mivel átkódolás nem történik, egyezni fog, de nem pontosan. Binárisan nem tud egyező lenni, mert pl. a TAG amiben a szerző és műfaj infók vannak, a fájl végén találhatóak, tehát ha a kettévágod és a végét eldobod, akkor ez az infó előrébb kerül, a vágott megmaradó rész végére. (Ha ilyen infók nincsenek a fájlban akkor közelebb kerülhetsz az egyezőséhez.)
Igen tudom, épp azért kerestem olyan programot ami ezt tudja. De elvileg épp emiatt, egy HEX editorral is ki lehet szépen vagdosni a nem kívánt részeket, ha tudja az ember hol van egy csomag eleje és vége. Csak ugye az nem mutatja, hogy épp hány ms -nál járunk épp. Egyébként egy szelet nem hiszem, hogy olyan hosszú lenne, hogy ne lehetne pontosan vágni vele. Főként pár szám elől a beharangozó szöveget kellene kivágnom. Megnézem az mp3directcutot.
Jó lesz az, én is használtam már többször.
Siastok! Párszor már felvetődött itt a Macrium reflect mint HDD -ről SSD -re oprendszert migrálni.
Egy laptopon kellene ezt most eljátszanom, de ugye ott nincs második SATA csatlakozó. Működne ez úgy, hogy az SSD- t külső USB -s tartóba teszem? A másik kérdés, hogy érdemes előzőleg particionálni az SSD -t? Mindenképp "ketté vágom", hogy a rendszer C: külön legyen a D: meghajtótól.
Ekkor nem klónozni kell hanem menteni fileba (akár hálózatra, akár usb hddre. Ssd csere, pendriveról bootolni a macriumot, helyreállítás az új lemezre a hálózatról.
Akkor telepíteni sem kell, az eredeti oprendszer mentésére *iso fájl létrehozásához?
Csak penről botoljak be, és akkor le tudom menteni az eredeti HDD -t?
Szerintem felesleges telepíteni..
Megpróbálom akkor full penről...
Azok kedvéért akik még használnak régi operációs rendszer(eke)t:
Letölthető a Supremium (Chromiun bázisú) böngésző 32 és 64 bites változata. A 32 bites verzió telepíthető akár Windows XP-re is, és jól is működik rajta (kipróbáltam). Konkrétan ezt a hozzászólást most XP-ből, ezzel a böngészővel fogom elküldeni. A jövőbeni tervek között még Windows 2000 kompatibilitás is szerepel, ami azért érdekes, mert ennek a rendszernek a hardverigénye még a XP-nél is drasztikusan kisebb (pl. nagyon régi PC-k is életre kelthetők vele) A böngészőbe telepíthetők bővítmények is, pl. a manapság egyik legnépszerűbb kiegészítő, az uBlock Origin Bővebben: Link
Nem tudom a kérdés ide való e. Linux Mint-en akarok használni a total commanderhez hasonló programot de életembe nem használtam ilyet. Double commander. A kiterjesztés .tar.xz.
A tux commandert használtam régebben, ebből ha jól emlékszem van ubuntu/deb csomag - keress rá.
Szerintem a Midnight commander a diszto része. Parancssorból egyszerű mc paranccsal kell indulnia.
Nem PC, de szoros tartozék. Bénázik az egerem. Sokat rajzolok, ezért jó egerem van. Illetve az anomáliát észlelve kipróbáltam másik két kommersz egeret is, mert gyanakodtam vezeték megtörésre (az másik kérdés miért van vezetékes egerem, de ez ilyen).
A jelenség húzáskor fordul elő egyre gyakrabban. Megfogok valamit, amit húzás közben elenged, és esetenként a húzás közben megfog valami mást helyette. Ha pl. kártyajátékot játszanék (kipróbáltam), akkor megfogok egy lapot, majd amikor húzom elengedi (pedig nem engedem el), és a húzás közben megfog egy másik lapot és viszi tovább. Vagy csak elengedi és nem fog meg másikat. Mintha a megfogás kontakthibás lenne, de valószínűtlennek érzem, hogy 3 egérnél egyformán azonos egérhiba legyen. A húzás sebessége is számít, mert ha lassan húzom, akkor szinte sosem jelentkezik a hiba, de ha normál, vagy gyors húzásnál akár a tesztek felében is hibázik. Mintha nem tudná követni a "félre rántást", ezért elengedi az objektumot. Mit lehet ezzel kezdeni? Sajnos így szinte lehetetlen lendületesen dolgozni vele.
nem prellezik a gombod? Windowsban (meg linuxban is) meg tudod cserélni a bal-jobb gombokat, csak egy teszt erejéig. Próbáld ki, hogy úgy is jelentkezik-e a hiba. Utána egy mikrokapcsoló csere már nem jelenthet gondot.
Kezdjük az elején...
Mióta jelentkezik ez a hiba? Milyen csatolófelületű az egered? (USB, vagy véletlenül még PS2?) Milyen oprendszeren próbálkozol? A hiba jelentkezése körüli időpontban csatlakoztattál-e új eszközt a géphez? Volt-e valamilyen frissítés akkortájt? Mindhárom egerednél ugyan ez a jelenség, de egy új egérnél is ezt csinálja? Egérpadot használsz-e? Amit leírtál jelenség, leginkább régi, elhasználódott rágcsálókra jellemző, s egy mikrokapcsoló cserével orvosolható. De merthogy azt írtad háromnál is előfordul (a másik kettő állapotáról, koráról semmit nem írtál), így esetleg lehet egyéb hiba is (persze, ha korábban félretett egér volt a másik két próbadarab, akkor azok is lehetnek hibás példányok). |
