Szia! Én itt csak a programozó szoftvert látom, a manualt nem
Sziasztok! A napokban hallgattam WEB Sdr-t. Jól hallom, hogy 28 Mega egész jól megy?
Köszi, de ez sajnos csak a programozó. Ez megvan nekünk is, bár nem programozzuk a rádiókat.
Talán az ANICO Kft Bővebben: Link tud segíteni.
Gyanús lehet hangfrelvenciás erősítőben egy csatoló elkó.... A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2024
Köszönöm, közben megkaptam a szervízdoksit. Nekem is az elkók jutottak az eszembe, de be kell valljam még nem álltam neki keresni melyik is lehet. De az ANICO is jó ötlet, ha nem jutok dűlőre akkor felkeresem őket.
Sziasztok? Érdeklődöm a rádiózás irán, és szeretnék egy vevőt építeni a 3,5MHz-es 80 méteres sávra. Neten találtam egy egyszerű kapcsolást, amit kezdésnek tervezek megépíteni. A kapcsolásban szereplő tranzisztort nem találtam egyik webshopban sem. Ebben tudna valaki segíteni, hogy mivel helyettesíthetném? Valamint szerintetek ez a kapcsolás valóban életképes, vagy inkább ne fűzzek hozzá sok reményt? Esetleg lenne valakinek egy bevált vevő kapcsolás, amivel amatőr sávot lehet venni?
Ha volna egy csöves, vagy tranzisztoros "kukaszökevény" rádiód, egyszerűbb lenne.
Békéscsabán "kistafírungozunk" ahogyan kell, ha eddig még nem sikerült semmit sem hallani...
Van otthon egy régi tranzisztoros rádió, kb. 30 éves és még működik. Van egy csöves rádióm is, azon a műhelyben a Petőfit hallgatom. Mire gondolsz, ezeket áthangolni vagy ezekből kitermelni a szükséges alkatrészeket?
Működő, használtban lévő csöves rádiót nem barmolunk szét.
A tranzisztoros milyen?
A tranzisztoros az Ingelen tr 4001, eléggé leharcolt állapotban van, a gombjai kontaktosak és csak az fm forgókondija működik, a másik az teljesen be van állva, a kondi tengejét még fogóval sem bírom megforgatni. A petőfit azt lehet rajta hallgatni. Ha ezt át lehet hangoni valamelyik amatőr sávra, akkor az az egyszerűbb vagy építeni egyet?
Skálából lehet következtetni, de szerintem átfaragható.
Lehet hogy csak egy (egy tranzisztoros) "beat" oszcillátor kell hozzá, és hallhatsz sok csodát. Kérünk képet.
Itt a kép a skáláról.
Már most is van benne "amatőrsáv", értem ez alatt a KW-t.
Tessék rendbetenni, és "beat oszcillátort" tenni mellé. Ha veszel valamit, és tetszik is, akkor át lehet hangolni "tuti rádióamatőr vevő"-nek 3.5 MHz-re, igazán szerintem ott van élet...
Használható ez a rádió is, a 7MHz-es (7,0MHz-7,2MHz) sáv benne van, csak a beat oszcillátor kell bele az SSB/CW vételhez, viszont a könnyebb hangolhatóság miatt nem ártana széthúzni a sávot.
Leginkább egy VEF202, VEF206, VEF Spidola,... egyéb dobváltós rádiót ajánlok átalakításra.
Dehát neki ez a rádiója van, és teljesen jó a célra, ne vetessünk már vele másikat.
Egysávos vevőnek teljesen jó, de ha szeretne egy másik sávon is fülelni, akkor nehéz tovább bővíteni.
Egy VEF rádiót sokszor egy sör áráért lehet venni, az átalakításának bő irodalma van.
Mondjuk az MW sávot felhúzni 1,8MHz-2.0MHz-re (160m) nem problémás.
Működőképes rádiónak használható funkcióját nem barmoljuk szét.
Szia OM! Több egyszeru modja van. Ha hasznaltaho keszuleket akarsz az eslo dolog, hogy venni kell Ebay-rol egy VFO-t. Kerem nezd meg a mellekelt megosztott projektet. Ez egy rendes keveros vevo. Van nalam hozza par darab nyak. Keress meg privatban es kuldok belole ajandekba.Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2024
Elvileg ez mukodik VFO nelkul is, sajat VFO ja van, de ha tudni szeretned mely frekvenciat veszed, lenyegesen egyszerubb egy olcso VFO val. Bővebben: Link
Miert kevernem. A BFO a radioban amit kuldtem a masodik NE612 vel van megoldva, es kvarc stabil. A VFO az elso NE612 vel van megoldva, es varicap hangolasu. En ezt a megoldast nem tartom pontosnak. A bejegyzesem nem az elozmeny levelezesemhez szolt, igy kerem ne verd a fejed a falba.
Elnézést, csak most láttam a hozzászólásodat. Igazán örvendetes, hogy érdeklődsz a rádiózás iránt, és az is, hogy az amatőr rádiózást céloztad meg.
Azt látom, hogy letöltöttél az internetről egy kapcsolást, amivel a 3,5 MHz -es amatőrsávot szeretnéd figyelni. Szeretném a figyelmedet felhívni, arra, hogy amikor az ember egy ismeretlen terepre lép, tájékozódni kell. Ezt vidáman megteheted, a mai világban, gugli a barátod. Keresd, a rádióamatőr, HAM oldalakat. Az a kapcsolás, amit letöltöttél, az önmagában nem alkalmas az amatőr sávok vételére, mert az egy audion kapcsolás, ami csak a kétoldalsávos AM adások vételére alkalmas, ahogy egy rádió műsorvevő is. A tranzisztorok helyettesítésére is rákérdeztél, szinte bármilyen kisteljesítményű hangfrekvenciás tranzisztor megfelel, pl. a BCxxx sorozatból. Az általad megcélzott 3,5 MHz -es amatőrsáv 300 kHz széles, ha megnézed a bemutatott rádiód skáláját láthatod, hogy az átfogását csökkenteni kell, sávnyújtást kell alkalmaznod, hogy az egyes állomásokat elkülönítve hallgathasd. Mondjuk, a vevő sávszélességével is gondjaid lesznek, de majd erre menetközben rájössz. Ebben a sávban csak távíró CW, és SSB üzemmódok vannak, amelyek vételéhez segédvivőt, BFO -t kell alkalmazni. Egyszóval tájékozódj tanulj, lesz eredmény, itt az oldalon is sok segítséget kaphatsz.
Az eredeti kérdésedre válaszolva. Bármelyik kisteljesítményű NPN tranzisztor használható. A hangfrekvenciás tranzisztorok is vígan megküzdenek a 3,5 MHz-el, pl. :https://www.hestore.hu/prod_10020802.html
A siker attól is függ, hogy milyenek az elvárásaid. Lévén, hogy ez egy visszacsatolt audion - némi szerencsével - a távíró adásokat, több szerencsével akár az SSB üzemmódú beszélgetéseket is meghallhatod.
Csak elméleti kérdés.
Adott egy kézi PMR rádió. Tegyük fel, hogy éppen rádiózok a lakásban. Kint villámlik. Tönkre mehet a rádió? Vagy ha tönkre megy, akkor már a házba csapott a villám?
Itt van egy régi kapcsolás, elég jó leírással.
Ha a lakásban rádiózol, akkor igen nagy valószínűséggel nem fog tönkremenni, sőt még ha a kinti szabad térben, akkor is kicsi a valószínűsége.
Ha pedig az antennába közvetlenül belecsap, akkor meg úgyis mindegy, lesz egy kis szénkupac. Ahhoz, hogy a rádió villámcsapástól kárt szenvedjen, ahhoz a rádiónak a földdel közvetlen érintkeznie kellene, de ez ugyebár nem fordulhat elő, már ha engedélyezett típusról van szó. Bármilyen nagy a villám által keltett elektromágneses térerősség, a PMR sugárzási csillapítása is elég nagy, valamint a villám által keltett elektromágneses sugárzás a 400 MHZ -es sávban elég alacsony. Jelentősebb teljesítmény inkább a 30 MHz -es sáv alsóbb részéből származik. A tönkremenési esély csak közvetlen találat esetén nagy.
Még találtam kettőt, ezek is elég egyszerűek.
