Nézegettem a neten , hátha...
Találtam lengyel/cseh - már nem emlékszem pontosan - honlapon eprom tartalmat is. Ha jutok valamire jelentkezem az eredményről.
A "honlap" linkjét megmutathatnád (akkor megmaradt az utókornak...).
Az akkun van két lemezke a táp csatlakozón kívül, töltéskor ez is csatlakozik a töltőhöz. A fényképezőgépben már csak a két táp érintkező és egy külön ami a két lemezke egyikéhez érintkezik. Feszültséget nem lehet mérni a lemezkéken, ellenállást igen. Egyiken 111 kOhm másik akkun 1,2 mOhm. Közben vettem 4 db új akkut. Össze raktam de nem mertem kipróbálni. A fotón látszik a két középső a táp, a lemezkék is töltőhöz csatlakoznak és kommunikálnak vele.
Rendszerint resetelni kell az akkuban levö procit. De még ez sem biztos - én már jártam igy 2 vadiuj, de utánnagyártott laptop akkukkal. Az egyiket visszacserelték a másikért visszaadták a pénzt, mert mint magánszemélytöl az akkukat a posta nem veheti át, azaz nálam maradtak.
Nem egészen értem.
Vettél a Canon fényképezőgépedhez utángyártott akkut, és nem mered kipróbálni?
"vettem 4 db új akkut"...bizonyára akkucellákat.
Négy db cellát, ebből össze raktam 2 db akkut de az elektronikát kihagytam.
Olyan kérdésem lenne, hogy teszteléskor (kisütéses kapacitásméréskor) mekkora feszültségig szabad / kell meríteni a cellákat? A Liitokala kijelzőjén 3.32V-ot is olvastam már, de még egyszer sem sikerült elkapnom a pillanatot, amikor "End"-re vált át. (Ezután elkezdi tölteni.) Jelen esetben 5S akkumulátort (Parkside) tesztelnék hogy hozzávetőlegesen meghatározzam a kapacitását, és e művelethez - egyelőre - nem szeretném megbontani a pakkot. Mi az a pont (feszültség), ahol a konstans áramú terhelést le kell szedni, leállítani a stoppert és kapacitást számolni? A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2024
Találomra néztem egy BMS-t ottt ezt írja: Battery over discharge voltage: 2.3-2.6V
én 3V-ig szoktam kisütni, onnan már ugysincs benne sok szufla, innen már rövidesen esik komolyan a feszültség
Köszönöm. Ez az "innen már rövidesen esik komolyan a feszültség" rész ami most bezavar, ezért is kérdeztem, hogy körülbelül meddig érdemes lemenni. Azért a 2.3-2.6V - hoz képest 3V-nál még jókora töltés lehet benne, és ha "valóshoz közelítő" kapacitást szeretnék mérni (és nem számolni), akkor nem mindegy, hogy az akksiból kivehető-e még 0.1-0.2C vagy nem.
Persze nem üzemszerű használatra gondolok, mert ez jelentősen leronthatja az élettartamot, inkább egyfajta "vésztartalék", ha mégse teszi fel a júzer 3V-on tölteni. Ha csak össze akarok hasonlítani néhány akkupakkot, elegendő a 3V-os (vagy akármilyen) alsó küszöbszint beállítása, természetesen konstans kisütő árammal. Másik gondolatom az, hogy fix pont helyett dinamikusan kellene figyelni a cella(sor) kapocsfeszültségét (dV/dT) módszer, és ha az adott időciklusban meredekebben esik, leállítom. Még jobb esetben a belső ellenállást figyelem úgy, hogy egy időciklus végén lekapcsolom a terhelést egy rövid időre, mennyivel nő a kapocsfeszültség. De ez már tényleg OFF, a 2.3-2.6V, mint válasz, teljesen okés. Mégegyszer köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2024
itt egy feszültség diagram: Bővebben: Link
Ilyet használt már valaki? Jelszó kellene némely paraméter állításhoz!
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2024
"Ilyet" helyett inkább nevezd meg azt a valamit....!
A helyedben az eladótól kérdezném.
Smart BMS szoftver, de ezek szerint nem ismered.
Ne kövezzetek meg, de nem vagyok nagyon hozzá értő... Egy 67,2 V liion akkupakkot kellene töltenem, van hozzá egy 5A és egy 1,7A töltőm. Lehetne ezeket valahogy párhuzamosan használni? PL: dióda mindkettőbe? Ha esik a feszültség szint az nem gond, 0,5V feszültség esést simán kibír a pakk. Aránylag nagy az akkupakk, kb 35-36Ah. Kicsit gyorsítanom kellene a töltés sebességén... Köszönöm!
Ne akard párhuzamosítani őket! Valamelyik pórul jár. Általában a kisebb.
Ha mindenképpen gyorsítani akarsz, vegyél egy nagyobb töltőt!
Hameg ezt megelőzendő diódát tesznek utánuk, akkor az a feszültség hiányozni fog (mint írtad is), meg ha van benne elektronika, vakarni fogja a processzorát.
Mivel CC mode is van, simán párhuzamosíthatod.
Mindkettő a névleges áramot fogja betolni a pakkba, amelyikbe pár100 millivolttal alacsonyabb a CV beállítás az hamarabb kikapcsol majd de ekkor már 99,9%-on van a pakk.
Gyanítom, ha tőlük vásárolsz a gyártmányodhoz, vagy az általuk gyártott magát a BMS -t, akkor esetleg megkaphatod a szoftvert. Nem valószínű, hogy önállóan árusítanák a szoftvert, legalábbis nekem nem derült ki.
JiaBaiDa az a program. A neten a JBDtools-nak elérhető a password-mentes változata is. Csak a "ChangePow"-t nem tudom értelmezni.
Az alábbi linken található Li-ion töltő modulon szeretném a ledeket kicserélni nagyobbra hogy egy előlapon láthassam a visszajelzést arról hogy töltődik az akku... Erre simán ráköthatek 5mm-es ledet vagy ennél komolyabb beavatkozást igényel? Link a modulhoz: https://modulshop.hu/li-ion-3s-akku-pakk-tolto-usb-c-1499
Cserélheted, van a panelon áramkorlátozó ellenállás
