Rendezvényről? Hol a másik kártya a backuppal? Ma már minden komoly gép két kártyára fotóz.
Igen az lehet. De hobbi fotós nem fog olyan gépet venni. Mondjuk így is elég komoly a gép volt szerencsém látni.
Ja értem: nem munka volt, ebben az esetben csak ő bosszankodik ha nincsenek meg a képek.
Tehát az elhangzottak közül az egyetlen windowsos és ingyenes programot ki sem próbáltad..
Ugyan nem tipikus számítógép hiba, de feladta a leckét: kb. négy évvel ezelőtt összerakott Ryzen 5 processzort annyira "ráragasztotta a megöregedett hővezető paszta a gyári hűtőbordájára, hogy meg sem mozdul. Az alaplapi foglalatból kijött a proci, most ott "trónol" a hűtőbordán a lábaival felfelé és fogalmam sincs, hogyan tudnám a sérülés veszélye nélkül szétválasztani őket - van valakinek bevált ötlete? Kösz előre is, Rukh
Óvatos ellentétes irányú csavarással általában szét szokott jönni.
Ha nagyon makacs és nem enged, nitró hígító sokmindent felold, bár pont ezt még nem próbáltam.
Páramentes csomagolásban beteszed a fagyasztóba 2 órára, aztán leugrik magától. Utána ha kivetted nem nyitod ki a csomagolást hanem hagyod 12 órán át a saját ütemében környezeti hőmérsékletre melegedni. Miután kibontottad a csomagolásból, tedd ki a napra pár órára, hogy az esetlegesen benne ragadt pára kiszáradhasson.
Köszönöm a javaslatokat, remélem sikerül épségben leszednem!
Amíg benne van a foglalatban, addig könnyebb (lett volna) letekerni róla..
Kivéve, ha véletlenül ragasztóval volt felrakva (láttam már ilyet), mert akkor a lábakat is le tudod tekerni
Úgy érted ugyanezen esetben ha kézben tartja az jobb..? Akkor is elgörbülnek a szélső lábak és még véres is lesz a tenyere. Ész is kell hozzá, nemcsak nyers erő.
A hozzászólás módosítva: Vas, 23:59
Úgy értem, hogy ha ragasztotta véletlenül, akkor nem megoldás a nyers erő és a tekergetés. A foglalatba betéve eltekergetve pedig simán bent tudja felejteni a lábakat a foglalatban, ha elég erős hozzá. Az img féle fagyasztom - melegítem módszeres, illetve alkoholos rásegítés talán eredményre tud vezetni.
Mondjuk én eddig tényleg csak akkor láttam ilyet, ha ragasztóval volt összerakva, s nem normális hűtőpasztát kentek rá. Eddig a hűtőpasztások mind simán lejöttek különösebb gondolkozás nélkül, akár 8-10 év után is.
Szervízben összerakott gépről van szó, nem tudom, pasztázták vagy ragasztották. Természetesen próbáltam óvatosan levenni a bordát, amíg a proci a foglalatban volt, de nem ment. Végül ki kellett húzni a foglalatból, szerencsére egy láb sem maradt a foglalatban és el sem görbült. Ma kipróbálom a fagyasztásos megoldást, ha nem megy, egyelőre fogalmam sincs, hogyan tovább.
Pasztázni illene, de amikor nem figyel oda az ember, akkor elkövethet ragasztós baklövést is. Nem jellemző, de sajnos láttam már ilyet is (véletlenül rossz tubust vettek és nem vették időben észre, hogy hővezető ragasztó és nem hővezető paszta van ráírva, aztán már mindegy volt).
Izopropil alkoholban megáztathatod, elvileg az is puhítja, s ha be tud diffundálni a két felület közé, akkor segíthet a leszedésben.
Ha van szabályozható hőlégfúvód, akkor 80 Celsiusra felmelegítheted a bordát (azért csak 80 mert beleszámítjuk az esetleges túllövését is amivel 100-ig is felmehet), és ha szerencséd van egy kés élét közéjük nyomva le tudod venni róla. Tegyél valami puhát alájuk amire a CPU eshet, hogy a lábai ne sérüljenek.
