Szia! Volt már ilyen hangsugárzóváltással megjelenő parazita jelem. Nekem nem búgott, hanem "fütyült", nem mértem a frekvenciáját. Az ilyen típusú hibát a kimenetre kötött 2 µF kondi azonnal megszünteti. A hiba oka a visszacsatolás 120 pF értékcsökkenése, a negatív tápoldali végtranyó B-C közötti kondi karcsúsága, illetve a Zobel-tag hibája lehet. Feltételezem a korábbi hangsugárzó hangváltója fogta meg a gerjedést.
Szia,
Köszi a választ! Soros, vagy párhuzamos 2µF-ra gondolsz? Átnézem az említett tagokat holnap, hátha valamelyik bejön.
Terhelésként, párhuzamosan a hangszóróval.
A háttérben futkorászó nagyfrekvenciás zavarok is az előbbiekre vezethetők vissza, melyek képesek eltűnni nagyobb teljesítménynél. Itt a fórumban is küzdöttünk már vele, úgy emlékszem 140-160 pF visszacsatolás állította meg.
Nem bírtam ki holnapig, rátettem egy 2.2µF-os fóliát, de sajnos semmit nem változtat a jelenségen, sem a hangerején. Holnap kikapom a paneleket és még a 120picos visszacsatolást(a 140-160pF -ot erre értetted, ha jól értem), meg a 2.2n-t is kicserélem a végfok B-C közt.
Számomra egyébként az a furcsa, hogy mindkét panelen egyforma hangerő és frekvencia jelenik meg. Emiatt azonnal a táp irányából támadtam, de megmértem futólag amúgy az opa kimenetet pl, ott gyönyörű tiszta a sinus is, meg a négyszög is. nem tesz hozzá semmit amit megtudnék mérni így elsőre. A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2024
Ha jól emlékszem az Urbánék kihagyták a tápföld és a jelföld szétválasztó 2-10ohmot is a panelről.
Nos...bár Quadban öreg motoros vagyok már,és nem is azért írok,mert nem boldogulnék valamivel... Csupán keserű tapasztalat,és nem akarnám,hogy más is így járjon. Szóval az történt,hogy olvasgattam ezekről az újkeletű "jobb minőségű" műveleti erősítőkről,és gondoltam,kipróbálom,lehet-e hallani egyáltalán változást/javulást,és ha igen,mekkora a mértéke? Rendeltem egy pár OP-275-öt,mivel az én Quad-jaimban is sorra-rendre még az ősrégi TL-071/081-esek dolgoznak.Az AD-826 még jobb lett volna,de ebből nem tudtam beszerezni.Ez durván 10X-es árú,szóval itt már kéne,hogy legyen "valami"... no,lett is,csak nem éppen az,amire számítottam.Sajnos,vesztemre pont a legkomolyabb példányban cseréltem ki,mert ebben állnak úgy a panelek,hogy hozzáférhető az IC... Ez pont egy dupla vég-tranyós Ludwig-féle verzió.Mivel semmi rosszra nem gondoltam,rögtön direkt 220-ról indítottam,nem lámpáról.Bár ne tettem volna.Hangos csattogás közepette mindkét panel totálkáros lett. A 8 végtranyóból 6 be-zárlatolt. Egy olyan készülékben,ami vagy 10-12 éve ment a legszélsőségesebb körülmények között is.Szóval nem tudom mi van,de ezt a típust még véletlenül SE (!!) tegyétek be a régiek helyére.Ha valakinek esetleg van ötlete,hogy ez mitől történhetett,ne tartsa magában,bár legjobb tudomásom szerint is ezek teljesen csereszabatosak a régi típusokkal. A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2024
Az OP275 emlékeim szerint egy duál OPA, és ha ebben nem tévedek, akkor az NEM tehető be egy szimpla OPA helyére.
Ahogy már írták, azt nem lehet beletenni mert dual opa. De ha zavar a műveleti erősítő a jelútban, akkor miért nem építed inkább azt a verziót amiben nincs a jelútban, pl. 606, 707, 909?
Én is erre gondoltam első körben...csak nem néztem utána. Köszi!
A műveleti erősítő a jelútban még nem feltétlenül zavarna. A nagyobb verziókhoz nincs panelem,és bár agyaltam már rajta,de ahogy olvastam,azokból "más karakterű" hang jön ki.
Szia bele ne tedd egyiket sem, mert úgy jársz mint a kolléga pár hozzászólással feljebb.
Ami jelenleg az erősítődbe van, az single opa, amit pedig otthon találtál mind a kettő dual. Nem egyforma a láb kiosztás sem.
A mi jo azt ne javitsd meg. Alapelv.
Természetesen szinte bármilyen OPA beletehető ha csinálsz neki valami kis adaptert ami a megfelelő helyre forgatja az adott lábakat.
Hello,
tudom régi téma de keresek a meglévő Quad405 höz tápegység megoldást. Szűrt, stabil +-50 V DC kellene 5-6 A rövidzárvédett. A trafó torroid AC 2x50V 300VA. Köszönöm a lehetséges megoldásokat.
A stabilizálásnak nincs racionális értelme, de a végfokozatok táp-áramát sem szokás korlátozni. Az lenne a cél, hogy a pufferből egy rövid időre minél nagyobb áram tudjon kijönni.
A trafó+diódahíd+puffer a lehető legideálisabb tápegység megoldás.
Ha jól emlékszem már kaptál választ a kérdésedre, ezek szerint nemes egyszerűséggel figyelmen kívül hagytad, ahogy majd ezt is...
Ha együtt tekerték a két szekundert összefogva, akkor vissza kell bontani 36V-ig. Ha meg nem, akkor vagy elcseréled (eladod veszel) egy megfelelőre, vagy teszel utána egy fetes áteresztőt áramkorláttal ami elfűti azt a plusz 20-20 voltot.
Űdv!
Valaki meg építette már ezt a formációt?
De jó, hogy betetted. Egy hete tervezgetem hozzá a nyákot. Nem tudtam, hogy Alkotó megcsinálta.
Egy nagyon rövid leírással tudok szolgálni róla. A cikk vége felé van erről a kapcsolásról szó. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2024
Viszont vannak benne elírások is.
Ahová bc tranyók mennek oda 2sa-2sc van írva viszont a lábkiosztás a bc tranzisztorokra vonatkozik. Most akkor?
Most az Alkotó féléről van szó? Még nem néztem át. Lehet a 2sa1085 helyett bc tervezett csak nem írta át.
Nekem mindenképpen be kell tennem az eagle-be, hogy nyákot tudjak gyártatni, ott még tudok variálni. Ha te erről levasalnád, akkor beültetéskor csak forgasd meg a tranyó lábait, hogy jó legyen. |
