Te is úgy szólsz hozzá valamihez, hogy nem olvasod el az előzményeket.
Egyértelműen PRO licencről szólt a diskurzus. Sector99 írta, hogy PRO licencet vásárolt.
@bbb ‒ Nekünk még úgy tanították, hogy mikor elér a telepítő az OOBE részhez, akkor húzzuk ki a gépből a LAN kábelt, hogy ne jusson hálózathoz, így a helyi fiók létrehozását kénytelen felajánlani.
@Régi motoros ‒ Ha innen kimented a mappákat, akkor elvileg működnie kellene. c:\Users\<felhasználó>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ Én innen mentettem ki a legutóbbi újratelepítéskor, zokszó nélkül megette őket, mikor vissza lettek másolva a friss rendszeren.
Hiába tanították úgy, 23H2 óta elkezd miatta zokogni, hogy kell neki a hálózat, anélkül nem megy tovább. Ha hálózat nélkül akarod telepíteni, akkor kell neki az OOBE\BYPASSRNO megoldás, különben nem enged el eddig a tartományi hálózatos lépésig.
@Suba53: én a win10 1709 verziója óta vállalati csomaggal telepítek, így ezeket a lépéseket rendszeresen kihagyom. Mivel a kedvedért most végigkattintgattam a telepítőnek ezt a szakaszát, ezért sikerült valami újat látni Mondjuk eleve hülyeség ez az AD-ba rakosgatós kérdése, ha azt nézem, hogy a megfelelő OU-ba is be kellene kerülnie a gépnek, hacsak nem hozom létre előre az objektumot neki és hajlandó azt magára is venni... Sokkal egyszerűbb a ppkg készítése és telerakása megfelelő szkriptekkel, amik elintézik a fontos dolgokat (gépátnevezés lista alapján, AD-ban helyrerakás, lokál admin megalkotása, programok telepítése, szemét leszedése, stb.).
Erre varrjatok gombot!
Tegnap az ASUS laptopon telepítettem egy frissen letöltött 24H2 Win11-et, hogy pontosan meg tudjam mondani sector99 kérdésére az MS account kikerülésének lépéseit. Most egy hirtelen ötlettel a megtelepített M2 SSD-t beraktam a korábbi gépembe, amire a win11 elvileg nem tud települni, mert rögtön az elején közli, hogy a rendszer nem felel meg a win11 hardver követelményeinek. Asus laptop: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz. A win11 csont nélkül, simán települ, mert mindenben megfelel. Másik gép: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz, Gigabyte Z97-D3h alaplap. Nos az átrakott SSD-ről gond nélkül bebootolt, megtalálta az új eszközök drivereit, frissített, és gond nélkül elindult. A windows update letöltötte ami hiányzott, majd napra késznek jelentette. Nem tudom meddig tart majd ez az állapot, de megtartom így, hogy teszteljem, lesz-e olyan frissítés, ami kiüti majd.
Nincs ebben semmi meglepő mert csak telepítéskor ellenőrzi a függőségeit, ha már működő rendszert mozgatsz akkor nem. Csinálhatsz akár lemezkép mentést is róla és más hardverekre is felteheted a klónjait.
Az az érdekes, hogy a Microsoft terméktámogatási oldalán ezt írják arra az esetre, ha nem megfelelő gépekre telepítik a win11-et.
"Ez a gép nem felel meg a Windows 11 futtatásához szükséges minimális rendszerkövetelményeknek – ezek a követelmények a megbízhatóbb és jobb minőségű élmény biztosításában segítenek. A Windows 11 telepítése erre a gépre nem javasolt, és kompatibilitási problémákat okozhat. Ha a folytatja a Windows 11 telepítését, számítógépe a továbbiakban nem lesz támogatott, és nem lesz jogosult a frissítések fogadására. A számítógép kompatibilitás hiánya miatt bekövetkező károsodásaira nem vonatkozik a gyártó jótállása. Az Elfogadás gombra kattintva tudomásul veszi, hogy elolvasta és megértette ezt az utasítást." Még azt is írták, hogy ilyenkor egy vízjelet rak az asztalra, ami erre figyelmeztet. Viszont úgy tűnik, hogy ez csak akkor érvényesül, ha a telepítésnél kerülik meg az ellenőrzést. Mert se vízjel nincs, se a frissítések nincsenek korlátozva. Egyedül a TPM2 hiánya miatt a meghajtók titkosítására írja, hogy nem lehetséges, de erre eddig se volt igényem.
Valahogy rá kell venni az átlag usert, hogy új vasat vegyen...
Ha YT-n megnézed az Innovatív fejlesztő csapat sorozatát saját telepítő készítés témában, választ kapsz a kérdésedre is. A hozzászólás módosítva: Sze, 13:09
Köszönöm, ez szuper! Eddig nem is hallottam róluk.
:-// :-\\Másnál is be van fagyva az aliexpressen a My orders oldal? Csak nagy fehérség van. 17:54
Köszi !
Nos a tulaj úgy döntött hogy javítsák meg a gépet. Nagyon korrektek voltak egyébként. Másnap már jött is a futár, ma pedig telefonáltak: nem csodálkoznak hogy nem sikerült telepíteni, mert a beszerelt proci hibás.... És elnézést kértek. Azért megnyugodtam, hogy nem az én "tudatlanságomon" bukott meg a telepítés. A hozzászólás módosítva: Sze, 18:09
Nekem működik.
Igen, már megjavult közben.
A Win11_24H2_26100_2083 a friss telepítésénél hiába van megadva:
press Shift + F10 > oobe\bypassnro továbbra is kéri a fiók belépést, más nincs. Egész pontosan a parancs futtatása után visszatér a telepítés kezdetére, de ugyanoda jut el. Nekem egy megoldás volt eddig, és most is: a telepítés előtt kihúzni az Internet csatlakozást. Akkor felajánlja a telepítés közben: Nincs internet. Ez a saját tapasztalat.
Az egyszerűbb módszer nem felel meg?
Vagy a HOME verzión erőltetnéd az MS account kihagyását? A hozzászólás módosítva: Sze, 20:57
Ha nem adod ki a parancsot, akkor hiába húzod ki a netet alóla, nem enged tovább és nem kínálja fel a nincs internet opciót. Ez meg nekem a saját tapasztalatom
Tényleg. Mi a helyzet a HOME verzióval? Még soha nem próbáltam.
Ez a shift+f10 után oobe\bypassnro megoldás megy rajta. Mondjuk legutóbb utána rögtön felütöttem a gépre egy pro kulcsot, hogy használhatóbb legyen a rendszer Nem volt nagy élmény megcsinálni egy gyárilag telepített, biosba égetett home kulcsos oem rendszerrel, de sikerült.
