Fórum » ISD hangtároló család
Témaindító: Thomas10100, idő: Aug 29, 2008
Lapozás: OK   2 / 2
(#) titi válasza Panther1 hozzászólására (») Nov 15, 2011 /
Szerintem sajnos ezzel a megoldással nem úszod meg olcsóbban, mintha vennél egy gyárit.
(#) dbase válasza szitko hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Én is vettem kettő darab isd 17120-at és az analog bemenet nem megy rajta. De az aux kimenet sem. Több helyen D4 bit et írnak hogy ott kell átkapcsolni belül és akor fog müködi a bemenet.Sajnos nekem is ellenállás osztással kell próbálkoznom mic bemeneten menne be a hang, de nem tetszik. Valami megoldás valakinél?
(#) KakasSoft válasza dbase hozzászólására (») Jún 21, 2012 /
Hi.
Analóg bemenethez, ha standalone módot használsz az FT lábat le kell húzni 0-ra. Negatívra kötöd és menni fog az AnaIn. Alapból microphone a bemenet. SPI-n több lehetőség van, de ha nincs szükség rá, akkor nincs jelentősége!
Jó tesztelést!
(#) karika200 hozzászólása Szept 15, 2012 /
Ha jól tudom sajnos az ISD hangtároló IC-ket már nem gyártják. Milyen lehetőségek vannak helyette? 12KHz-es mintavételezés jó lenne illetve a 80 mp-s "tárolókapacitás". Valami hasonlóan egyszerű megoldást keresek, a lábkiosztás ha nem kompatibilis az természetesen nem probléma.
Ha viszont tévednék azzal kapcsolatban, hogy gyártják-e még, akkor a kérdés persze tárgytalan...
üdv
(#) helektro válasza karika200 hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Honnan vetted, hogy már nem gyártják??
Csak a gyártó változott meg (ha jól emlékszem, eladták, de ebben ne vagyok biztos).
Most a Nuvoton gyártja.
Itt találsz jópár típust: Chipcad
A baloldali menüben az Árlistát választva, majd ezen az útvonalon: Termékek > Alkatrészek > Nuvoton
(#) karika200 válasza helektro hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Köszönöm! Nem tudom már, de valahol olvastam, hogy mintha felhagytak volna vele. Örülök akkor, hogy ez nem igaz, köszi!
(#) lionsec hozzászólása Okt 23, 2012 /
Tudna valaki segíteni hogy építettem egy ISD 17120 as hangtároló áramkört de nem tudom milyen funkciót kellene betöltenie az AUD/AUX bemeneteknek mert nem működik ill az ANALN bemenet mire való? Ha az ROSC lábat lekötöm testre az okozhat minőség romlást?Mert amit találtam rajzot és megépítettem azon le van a láb húzva testre a gyári rajz szerint egy ellenállás van közbetéve.
(#) pucuka válasza lionsec hozzászólására (») Okt 23, 2012 /
Az AUD/AUX az kimenet. Az ANAIN az bemenet.
De itt az IC adatlapja, és információk a használatáról.
(#) lionsec válasza pucuka hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Köszönöm az információt.És ha a hangszórót az AUD kimenetre teszem akkor változik a hangminőség?Az ANAIN bemenet viszont nem működik arra van esetleg valami megoldási javaslat aki építtet már ilyen hangtároló áramkört?
(#) karika200 hozzászólása Márc 1, 2013 /
Egy ISD17120-at próbáltam életre kelteni, minimális funkcionalitással. Adatlapja szerint a következő lábakon a következő dolgok vannak:
Vccd - +5V
Vcca - +5V
Vccp - +5V
Vssa - GND
Vssd - GND
Vssp1 - GND
Vssp2 - GND
PLAY - Kapcsoló a láb és a föld között
REC - Kapcsoló a láb és a föld között
Rosc - 53kOhm a GND felé
LED - A "tipycal applications" szekcióban lévő bekötés szerint egy led és egy ellenállás
Ahogy látszik bemenetet(mikrofon,line in) nem kötöttem még rá, illetve kimenetet sem. Az adatlapja szerint a LED-nek világítania kell amíg rögzít és villognia kell lejátszásnál. Erre lettem volna kíváncsi, hogy látom-e ezt a visszajelzést egyáltalán. Sajnos a LED fel sem villan(bekötését számtalanszor ellenőriztem, jónak tűnik), így valami nem oké. Kérdésem az lenne, hogy kell-e még valami feltétlen szükséges, hogy meginduljon vagy én köthettem valamit rosszul? Sajnos se buzzerem, se mikrofonom nincs még, így ezeket csak jövő héten tudnám rádugni.
(#) gabi20 hozzászólása Jún 25, 2013 /
Sziasztok ISD1620 - at rá lehet valahogyan kötni modjuk a PC audio kimenetére?
Vagy csak mikrofont lehet rákötni?
(#) don_peter válasza gabi20 hozzászólására (») Júl 6, 2014 /
Uraim, vásároltam egy ISD1760-as IC-t és érdekelne, hogy valaki próbálkozott e vagy írt PIC-re SPI vezérlő kommunikációs programot C-n.
Ami érdekes a számomra az-az, hogy PIC-el szeretném vezérelni a hang rögzítést, lejátszást illetve a 4 külön felvehető hanganyag bármelyikének lejátszása.
C-ben programozom és rendkívül megkönnyítené a dolgom, ha nem az elejétől kellene kisakkoznom az egyes alapvető szubrutinokat.
(#) akoshhh hozzászólása Máj 14, 2015 /
Sziasztok !
Egy hang lejátszó áramkörre lenne szükségem,de nincs ötletem. A kocsimba szeretném beépíteni,ha pl fogy a benzin,akkor megszólaljon egy előre felvett hang. Hogyan lehetne ezt kivitelezni ?
Olvasgattam itt ezt azt,de inkább egy hozzáértő segítségét választanám,minthogy kisérletezzek valamivel amihez nem értek
Köszönöm !
(#) Pako94 válasza karika200 hozzászólására (») Okt 10, 2017 /
Üdv,
4 évvel később hasonló szituációban ugyanez a problémám.
(#) NoMan hozzászólása Nov 25, 2019 /
Egy olyan eszközt szeretnék venni, vagy építeni (inkább előbbi), ami képes egy valamilyen jelre (pl: gombnyomás), egy felvett hangot lejátszani. Minden jelre ugyan azt. Fontos, hogy combosabb hangszóró lenne rajta, mert a lényeg, hogy relatív hangos legyen (3-4 fős társaságot túl kell kiabáljon a hangzása).
Volt már hasonló téma a fórumban, tudom használni a keresőt, de minden ottani link elavult volt, így sajnos azokból már nem lettem okosabb.
A segítséget előre is köszönöm.
(#) bandika válasza NoMan hozzászólására (») Nov 25, 2019 /
Corad-nak van ilyen modulja (lehet még nekem is.)Legfeljebb erősítőt teszel rá.
(#) Johnycorp válasza NoMan hozzászólására (») Nov 25, 2019 /
Szia,
Ahogy bandika is írta, Conrad:
VAGY Hestore:
Az utóbbiból van készre szerelt is nekik, kicsit drágábban. Lásd a fenti linken a leírást.
Erősítőnek ez vagy hasonló:
Nem néztem paramétereket (mint például a hangrögzítő kimeneti jelszintje biztos valami osztós illesztést kíván a végfok bemenetén).
(#) littlejoe hozzászólása Nov 24, 2024 /
két felvétel elinditása külön-külön
isd1416-al vagy isd1730-al hogyan lehetne két egymás után felvett hangot külön-külön lejátszani, egy-egy gombbal elinditva?
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2024
(#) littlejoe válasza littlejoe hozzászólására (») Nov 25, 2024 /
Ebből a leirásból végre ki tudtam olvasni hogyan működik a felvételek több részre bontása az isd1416-nál! thttps://www.marthel.pl/katalog/mart02eng.pdf
Következő: »»   2 / 2
