Éppen ilyen, analóg kimenetű kapcsolást kért Zoli_bácsi.
A melegedés nem az eszköztől függ, hanem a szabályozás módszerétől.
Ezt lánykorában úgy hívták, hogy "soros analóg disszipatív szabályozás". Mint látható, a nevében is benne van a melegedés, de külön fel is hívtam rá a figyelmet. Fordulatszám visszacsatolás nélkül, sosem lesz kielégítő egy szabályozás. Egyébként is "nagy fordulat tartományú szabályozást" (nyomatéktartó) kommersz motorokkal nem lehet megvalósítani közönséges motorokkal. Ahhoz speciális, magas kommutátor számú motorokat készítenek, forszírozott hűtéssel.
Bocs valoban késö volt és akkor nem is tudjuk milyen kapcsolása van Zoli bácsinak.
Akkor meg nem kell csodálkozni a melegedésen. A disszipatív módszer ilyen hatásokkal jár.
Úgy tökéletes, ahogy van. A gyakorlatban is hibátlanul üzemel. Pontosan úgy, ahogy elképzeltem. Nagyon köszönöm a munkádat, az idődet. Nyák tervezés folyamatban. (persze ez egy részegysége lesz a nagy egésznek.) De e nélkül kuka lett volna a projektem.
Szívesen! Lényeg hogy teljesült a kívánságod.. Én mindig próbálok abban segíteni, amiben segítséget kérnek.
Jó gubacsolát. 3 V PWMÜdv!3 V-os feszültségről működő PWM szabályzáshoz kérnék ötleteket. Kis teljesítményű motorok és 3 V az elérhető feszültségforrás. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2024
TLC551 -el építhetsz PWM generátort, az megy 3.3 (3) V -ról is. Kapcsolást találsz a PWM -es topikban, az ellenállás, kondenzátorok értékeihez találsz segítséget az adatlapon.
DC motor tápegységÜdv !Építek egy gépet, amiben egy DC 24V / 150W motor lesz. A fordulatszámot ezzel a PWM vezérlővel szabályoznám : https://www.hestore.hu/prod_10041969.html Milyen típusú tápegység lenne megfelelő hozzá ? Köszi Benő
24 voltos, és tudjon legalább 150/24 ampert leadni.
Ezt gondoltam Kapcsolóüzemű táp is megfelel ? A kereséseim mind ilyeneket dobnak elém és ezeket leginkább LED tápegységeknek árulják. Elegendő, ha a kimeneti paraméterek megfelelnek a motor igényeihez ?
Ha hinni lehet a vezérlő adatlapjának, akkor mondjuk 28...90V os táp kell neki. Ez áll egy darab 200...250W-os trafóból, egy graetzből, meg egy 6...10000µF-os kondiból.
Ha kész tápban gondolkozol, akkor a MEAN WEEL gyártmányok közt nézz szét. ( jó a kapcsolóüzemű is és talán még olcsóbb is. ) Egyszer próbáltam ilyesmit venni, 12V-60A-hez. Sajnos nem tudtam kideríteni, hogy van e áramkorlát ezekben a vezérlőkben és ugye a motorhoz minimum indításnál kell... |
