Fórum » IGBT vezérlése
Témaindító: kissattila88, idő: Dec 3, 2024
Lapozás: OK   1 / 1
(#) kissattila88 hozzászólása Dec 3, 2024 /
Sziasztok! Hogy tudnám k20h603 igbt vezérelni 100v-ról? Gate feszültség 20v.
(#) Bakman válasza kissattila88 hozzászólására (») Dec 3, 2024 /
Az a 20 V az abszolút maximális G-E feszültség. A vezérlőfeszültség a 100 V? "Egyszerű" ki- és bekapcsolásra kell vagy PWM-hez?
(#) kissattila88 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 3, 2024 /
Feszültség szabályozáshoz. Igen 100v vezérlőfeszültség.
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2024
Egy kicsit bővebben írd le mit szeretnél és mi áll rendelkezésre, mert az infóknak, amit eddig megosztottál, se füle se farka.
Igbt, ellenállások, potméter. képen látható kapcsolást meg épitettem a k20h603 igbt-vel. Csak én 100V szeretnék szabályozni vele.
(#) erbe válasza kissattila88 hozzászólására (») Dec 3, 2024 /
Még mindig kevés.
Mekkora feszültségtartomány, mekkora áram mellett?
(#) kissattila88 válasza erbe hozzászólására (») Dec 3, 2024 /
trafó 100va. 0- 100v között szeretném szabályozni.
Már csak ki kell egészíteni a rajzot. Egyenirányítás, szűrés, védelem. Ha 1-2 W-ot kibír a potméter, ez is jó de ajánlott 47-100 kOhm. Elé ennek megfelelően 4,7-10 kOhm az 1K helyett. A kimenetre valami állandó alapterhelést kellene tenni, mondjuk a kis izzót előtétellenállással.
(#) Bakman válasza kissattila88 hozzászólására (») Dec 3, 2024 / 1
Ha mindenképpen kísérletezni akarsz, akkor R1 ellenállást cseréld ki 68 kΩ-ra, így a potira maximum 12.8 V jut. Teszt előtt az IGBT-t szereld egy nagy hűtőbordára és bekapcsolás előtt vegyél fel védőszemüveget, nagy valószínűséggel az IGBT el fog durranni.
Ez a kapcsolás még viccnek is rossz. Az IGBT-k alapvetően kapcsolóüzemre vannak tervezve, tehát már az alapötlet is hibás.
Inkább Bd245c használjam? Max 5v a bázis feszültség. Azt meglehet csinálni hogy bd245c bázisát egy telefontöltőről vezérelném?
Elöször azt meséld el, mire akarod használni a változtatható feszültséget. Általában ez lényegtelen infó de úgy érzem, neked egy szabályozható kimenetű tápegységre lenne szükséged. Ami nem baj, sőt, de az ilyen agyrémekkel csak kudarcok fognak érni, nem jó így kezdeni a dolgokat.
Példának okáért itt egy egyszerű (tényleg egyszerű) tápegység: Bővebben: Link. Ha megnézed a kapcsolási rajzot, láthatod, hogy egy ilyen egyszerű dologhoz is több kell, mint egy poti és egy tranzisztor.
Jó látod a dolgokat. Áram köröket, kisebb erősítőket éleszteni.
Ha építeni akarsz, akkor ezt nézd meg: Bővebben: Link (nem tudom, hol az eredeti). A következő hozzászólásban a leírást is megtalálod.
2N3055 tranzisztort nem javaslom, ma már csak silány hamisítványokat lehet kapni. Idecsábítom proli007 kollégát, biztos tud javasolni valamit helyette.
Nekem olyan kellen ami pc tápegység házba beférne.
(#) kissattila88 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
panel terv?
(#) Joe_001 válasza kissattila88 hozzászólására (») Szo, 8:14 /
Erősitőkhöz analóg tápot javaslok, nagy áramút
(#) Joe_001 válasza kissattila88 hozzászólására (») Szo, 8:31 /
Dimmeld meg a primert. A profik is igy csinálják a nagy tápokkal. Ami a kezemben volt ilyen az Statron, HTSZ...
A Statront (DC - 70V, 15A)azt felraktam a tanyára. Az elv a lényeg.
Az IGBT DChez jó.
A hozzászólás módosítva: Szo, 8:34
(#) kadarist hozzászólása Szo, 16:50 /
IGBT dimmer
Ha valakinek az az elvetemült ötlete támad, hogy hálózati teljesítményszabályzót építsen IGBT-vel, akkor itt egy applikáció a megoldáshoz. Megjegyzés: a D4-D7 közös pontját a gate-hez kell kötni.
A hozzászólás módosítva: Szo, 16:56
(#) kisedison válasza Bakman hozzászólására (») Vas, 13:00 /
Ez egy nagyon jó kapcsolás, én is javaslom. Kb 10 éve raktam össze próbanyákra egy szünetmentes házába, azóta is nyúzom. Jelenleg akkutöltőként legtöbbször.
Következő: »»   1 / 1
