Fórum » Fényorgona
Sajnos én nem tudom mit lenne érdemes mérni.
Ha hirtelen visszakapcsolom nem működik. Ha pár másodperc után kapcsolom vissza, akkor újra jó pár másodpercig. Mi lenne az a két elvi hiba a rajzon? Leellenőrizném, hogy úgy van-e valójában megépítve.
Akkor talán még is, a "túlmelegedés" lehetne hiba.
Első körben az Ic feszültségeit kellene megmérni, mikor még működik, és amikor már nem. De csak azokat a lábakat, amire kötve is van valami. - A hiba, hogy a C9 és R11 közötti átkötés az a valóságban nem lehetne. - A második, hogy szerintem az R3 nem az Ic kimenetéről megy a GND-re, hanem a kimenet és a C10 között kellene hogy legyen. - Ami még nem tetszik, hogy a C8-al nincs sorba valami kisebb értékű de 1..2W-os ellenállás. Mert így a hálózati tranziensek, tönkretehetik a zénernek használt T4 tranyót. Egyébként a C8-at túl nagynak találom. Szerintem az csak 1uF.
A C8 valóban csak 1uF. Viszont a többit leellenőriztem és úgy van ahogy a rajzon. Tehát:
- C9 össze van kötve R21-el (gondolom elírás az R11). - R3 az IC OUT2 és a GND között van. - C8-al nincs sorba kötve semmi. Lemértem az IC lábakon a feszültségeket: VCC1 és VCC2 kb. 58V-ig megy fel IN1+, IN1-, IN2+, IN2-, OUT1, OUT2 pedig mind 23V környékére Ezeket az értékeket kb. 7-8 sec alatt érik el, addigra a villogás is megszűnik. Kikapcsolás után kb. 50-60 sec után mennek 1V alá.
Itt a baj, az rengeteg. Az uA747C max. 36V-ot visel el. Az IC már jó eséllyel beledöglött. Ki kell deríteni hogy a táp miért szaladt meg. Bár szerintem az van amit Proli007 írt. Idézet: „Mert így a hálózati tranziensek, tönkretehetik a zénernek használt T4 tranyót.” Gondolom az megszakadt és így megszaladt a belső táp.
Ha az IC tönkrement, attól még működhet rövid ideig?
A T4 állapotát hogy lehetne vizsgálni? Esetleg az IC működését?
Most hogy olvasom mit írsz látom össze-vissza írtam a pozíciószámokat, mert ide-oda lapoztam.
Na de még egyszer.. - A C11-nek az R8-ra kell hogy menjen. Így az első fokozat, 23-szoros erősítésű neminvertáló. - A C10-el sorba kell lenni egy ellenállásnak, mert úgy lesz belőle egy invertáló erősítő. (Gondoltam, hogy ez az R3, de ezek szerint nem.) - Az, hogy a C8-al nincs sorba semmi az nem szép, kivét ha az L1-nek van ohm-os ellenállása és nem csak nagyfrekis zavarszűrő. Létezett anno olyan REMIX kondi, amiben bent volt egy ellenállás is, de én 100..220nF-nál nagyobbat nem láttam a C223-as tokban. Az Ic tápja nem lehetne 58V, mert a maximum a +-22V (44V) és gondolom "LM747C" van benne, ami +-18V. Így nem csoda ha letérdel az Ic. Ezek szerint a T4 BD 139 már is meghibásodott. Mert a tápban alapvetően, ennek a bázis-emitter diódájának lavinafeszültségét használják zénerdiódának, de ennek jellemző értéke 8..10V közötti szokott lenni. (Mondjuk én BD-t nem mértem, de az 58V-ot kizártnak tartom.) Minden esetre én ezt nem így oldottam volna meg, hanem úgy hogy a BD139 emitterét a GND-re kötöttem volna, a kollektorát a VCC+-ra és a bázis-kollektor közé, egy 12V-oz zénert. Ekkor a BC/Zéner kombó, egy teljesítmény zénert alkot, aminek béketűrése sokkal nagyobb, mint a bázis-emitter lavinának.
A T4-et dióda méréssel könnyen tesztelheted, a bázis-emiter és a bázis-kollektor között kell diódát mérni úgy hogy a multiméter piros zsinórja van a bázison. Azaz a "dióda" katódja az az emiter és a kollektor. A kapott értéknek kb. 600mV körül kellene lennie elvileg.
Szerintem szakadást fogsz mérni...
Kivettem és kimértem, szakadás mindkettő.
Akkor első körben kicserélném a T4-et. Viszont ezzel az a gond, hogy a BD139 típus nem pontos, csak ez lett a rajzba beírva. Honnan tudhatom meg hogy milyen pontosan ez a tranzisztor vagy hogy milyen lenne jó ebbe a kapcsolásba? Nem szeretném átvariálni az áramkört csak úgy megjavítani, ahogy eddig (40 évig) működött. Úgy tudom, hogy a VCC+ 12.2V volt, mikor még jól működött.
Idézet: „milyen lenne jó ebbe a kapcsolásba?” Idézet: „Úgy tudom, hogy a VCC+ 12.2V volt,” Oda egy zéner dióda illene, szerencsétlen B-E átmenetet is arra használták! Nem túl korrekt a kapcsolás, és nem csak ez a része.. Jó lenne a C8 előtt némi rezisztencia is.. mondjuk 22ohm/5W. Próbálj ki egy 1N5349B-t, az 5W, hasraütésre elégnek kellene lennie!
Kicseréltem a T4-et a 12V-os zénerre. A VCC+ most újra 12V és úgy tűnik az IC is megmaradt, mert működik vele a fényorgona. Köszönöm!
A T4 pontos típusát egyébként lehetetlen volt megállapítani, mert nem volt rajta felirat. Raktam egy ellenállást a C8 elé is, ahogy javasoltátok. Idézet: „- A C11-nek az R8-ra kell hogy menjen. Így az első fokozat, 23-szoros erősítésű neminvertáló.” Igen, ez így van. A rajzon rosszul szerepel. Idézet: „- A C10-el sorba kell lenni egy ellenállásnak, mert úgy lesz belőle egy invertáló erősítő. (Gondoltam, hogy ez az R3, de ezek szerint nem.)” Ezek viszont így volt eredetileg a kapcsolásban. A többit megcsináltam, ahogy írtam és működik! Köszönöm a segítséget!
Oké! De azért én még mindig tartom az állításomat. Mert ha nincs a C10-el sorba semmi, akkor a második fokozat, egy differenciáló erősítő lenne, aminek nincs helye hangfrekvenciás erősítőben. És felhívnám a figyelmedet, hogy a rajzon nincs R2! És szerintem az van sorba a C10-el. Feltehetően vagy 18k (mint az első fokozatnál is) vagy 10k. Mert 18k-val a két fokozat, egy 44dB-es erősítőt alkot. Ami kb. Jó is a mikrofonhoz.
Rendben, köszi! Megvizsgálom még ezt a részt, csak most egyelőre összeraktam, hogy tudjam használni.
Egyébként ha az uA747C IC a túlfeszültség miatt elromlott, akkor egyáltalán nem működne és nem is villogna a lámpa vagy okozhat teljesítmény romlást, gyengébb működést is?
Arra hogy túlfeszültséget kap valami, nincs katalógus adat. A maximumok vannak, amin belül garantált a működés. Ezen kívül bármi elromolhat, megváltozhat. Azt nem lehet deffiniálni.
De ellenőrizni simán tudod, már ha csak a munkapontot megméred az OPA kimenetén, megtudod hogy működik-e. Részben, mert a kimeneteken akkora feszültségnek kell lenini, mint az R9/R6 közös pontján. És a bemenetek között nem lehet feszültség különbség. Ha ez rendben, akkor várhatóan működik. Másik, pedig hogy ez egy hangfrekvenciás erősítő, kb. 40..44dB erősítéssel. Ez kb 100Hz és 10kHz között tudnia kell. A "teljesítmény romlás és gyengébb működés", nem műszaki paraméter, tehát nem mérhető és viszonyítható adat. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
