Fórum » Tápegységgel kapcsolatos kérdések
Lapozás: OK   176 / 176
(#) erbe válasza Gafly hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
Inverteres hegesztők már voltak. 11 évvel ezelőtt raktam fel a napelemeimet Fronius inverterrel. Akkor már azzal büszkélkedett a Fronius, hogy 70 éve gyártanak invertereket. Hogy milyent, azt nem írták. A Kemppi jóval később kezdett. Akkoriban még tirisztorokkal készítettek nagyteljesítményű invertereket.
(#) erbe válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
Most éppen W11-et használok, de az se nyitja meg. Áramkör szerkesztő program kell hozzá. Linuxhoz is akad. Kicad?
Jobb lenne, ha képet raknának fel, azt mindenki meg tudja nyitni.
(#) NGY válasza erbe hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
PDF-be konvertálva:
(#) erbe válasza NGY hozzászólására (») Jan 13, 2025 /
Szerintem ne akard megépíteni. A DC kimenet nincs galvanikusan elválasztva. Valami gép belső tápja lehetett. Pl. szervomotorok üzemeltetéséhez.
(#) Ge Lee válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 14, 2025 1 /
Mi a kérdés? Hogy egy áteresztős analóg tápegység vagy labortáp áteresztő eleme FET vagy tranyó az igazából lényegtelen, kismillió kapcsolás létezik egyikkel is másikkal is.
Ha nagyfeszültségű labortápot szeretnél építeni olyan rajzot is tettem már fel ide, csak meg kell keresni.
(#) jani1987 válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 14, 2025 /
A legegyszerűbbet mivel 0-tól talán 42V-ig kell tudnia szabályozni 1A alatti terheléssel.
(#) Ge Lee válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 14, 2025 /
A legegyszerűbb az nem fog szabályozni. Ha meg a "szabályozás"-on azt érted, hogy állítani szeretnéd a feszültséget, annak magad tetted fel a rajzát az előző oldalon.
A 42V/1A-re nem 200 hanem 2200µF kell, 500k poti helyett 47k, R1 helyett szintén, a FET helyett valami combosabb ami melegen is lazán el tud fűteni 50W-ot, az R2 helyett meg egy 0R47.
Ja, és természetesen kisebb feszültségű trafó, mondjuk 35-40V-os szekunderrel.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2025
Ezt kérdeztem előtte, hogy a tranyó munkapontját leírták a nagy könyvben hogy kell beállítani de fetre még nem találtam leírást.
(#) teddysnow hozzászólása Jan 17, 2025 /
7805 helyett valami, amit nem kell hűteni 200mA-nél
karácsonyra kaptam egy Audiocast M5 -öt (hogy haladjak a korral) és ennek 5 Volt, micro USB csatlakozása van. Nagyon szépen működik telefon töltő táppal, de kiszeretném próbálni trafós táppal is. Van 12 Voltos tápom és 7805-öm is, de nagyon melegszik az IC. Az Audiocast 158-168mA -t vesz fel, nincs 200mA, de a 7805 hűtés nélkül 70 fokos. Egy olyan bordán, ami még elfér a dugasztáp házában 50 fokos.
Kérdés, van-e valakinek tapasztalata a LM1084IT-5.0 stab IC-vel? Ez 5 Amperes. Ez elvisel 200mA kimenőáramot hűtés nélkül?
(#) Bakman válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 17, 2025 /
Fűtés = (bemeneti feszültség - kimeneti feszültség) * kimeneti áram
Plusz egy kicsi, az IC saját fogyasztása.
Mindegy, milyen áteresztős IC-t használsz, kb. ugyanúgy fog melegedni az összes. KApcsolóüzemű nem melegszik annyira, cserébe zajosabb a kimenete. Pl.: R-78E5.0-0.5. Esetleg: STPDWN-3P-5V.
(#) teddysnow válasza Bakman hozzászólására (») Jan 17, 2025 /
Akkor marad a dugasztápon kívüli elhelyezés. Köszönöm szépen.
(#) Suba53 válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 17, 2025 /
Azt írod, hogy szépen megy töltő adapterrel. Mit vársz egy másik táptól?
Talán zajosnak érzed?
(#) teddysnow válasza Suba53 hozzászólására (») Jan 17, 2025 /
Így van, jól szól a kapcsolóüzeműről, jobban mint mire számítottam. De az inkább telefontöltő, mint "rendes" tápegység. Megszeretném hallgatni trafósról is, rendes szűréssel.
Minden töltő tápegység is egyben. Korrekt feszültség szabályozással, korrekt áramkorláttal.
5V 1A, vagy 5V 2A, vagy akár több is kiviteltől függően. Nyugodtan használhatod.
(#) vision61 válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 17, 2025 /
A kezdő kérdés szerint már összeraktad a 7805-tel, ha csak tesztelni szeretnéd a hallható különbséget a két tápegység között, akkor addig ne tedd be az IC-t az adapter házába, hanem mellette egy nagyobb bordára szerelve is használhatod. Néhány óra után majd eldöntöd, hogy érdemes-e a kapcsoló üzemű tápot lecserélni.
(#) teddysnow válasza vision61 hozzászólására (») Jan 17, 2025 /
Pontosan minden így történt és fog történni.
(#) teddysnow válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 17, 2025 /
Csak a néhány óra néhány hét lesz.
Következő: »»   176 / 176
