Fórum » GPS GSM modulok programozása
Témaindító: Moris Grant, idő: Aug 20, 2008
Meg jött az USB _- TTL USART átalakítóm.
Milyen terminál programot használsz, ami bevált?
Nekem egyik sem vált be, írtam magamnak egy saját programot.
YAT, Realterm, Teraterm, 232analyzer nevűeket látni több helyen.
Nekem a serialport monitor tetszik. Igaz fizetős, de mindenféle formátumot ( hex bin asc) , akár egyszerre is ismer. Semmilyen különleges karakter nem bújik el a hex változata elől. Akár csak lehallgatni is tudja a portot.
NEO-7M GPS modul problémaSziasztok!Nem tudm,hogy jó helyen teszem-e fel a kérdésemet de ez a legaktuálisabb fórum ami "gps"-el foglalkozik.Van egy Neo-7M gps modulom ami egy CP2102-es usb-ttl konverter modulon keresztül csatlakozik a PC-re.A program amivel kommunikálnia kellene a gps modulnak az U-center 24.10 változata.A cél amiért ezt az egészet összehotam frekvencia hitelesítés lenne a gps modul kimenő,változtatható frekvenciái segítségével.A gps modulon vagy egy led ami villogni szokott,de most néha villog,néha nem.A másik,hogy nem is tud hozzákapcsolódni a programhoz. Az volna a kérésem,ha valaki tudna tanácsot adni az egésszel kapcsolatban vagy ajánlani más fórumot ahol ezzel foglalkoznak azt nagyon megköszönném.
Néha villog, néha nem: Ha minden igaz, akkor villog, amikor érvényes a vétel. Ha kimész vele a szabadba, akkor folyamatosan fog villogni. A vételi minőség elsősorban attól függ, hol van az antenna (puszta közepén, házban, pincében, magas épületek között stb.), másodsorban attól, adott pillanatban hány műhold van az antenna számára látható helyen és azok milyen helyzetben vannak egymáshoz képest (konstelláció). Igaz, utóbbi inkább a pontosságot befolyásolja.
A programban meg kell adni, melyik porton keresse a GPS vevőt. Receiver (vevő) menüpont ha minden igaz.
Köszi a választ,tehát akkor villog amikor van vétel.Ilyenkor az 1 mp-s impulzusok pontosak,tehát a műhold ref.frekvenciájából vannak leosztva? A modul csak akkor képes az u-center programhoz kapcsolódni ha villog,tehát van vétel? Ami a portot illeti,az megvan,nálam a com3.
Elvileg a villogás pontos. Azt nem tudom, miből és hogyan osztja le a frekvenciát.
Mindegy, hogy van-e (érvényes) vétel vagy nincs, a kapcsolat működik. Nem a GPS vevő kapcsolódik a programhoz, hanem a program hallgatja az USB - UART modul-on keresztül a GPS modul adását. Ha a COM3-as porton kívül van még opció, akkor próbáld ki a többit is. Alapesetben 9600-as sebességgel ad a GPS modul, ezt is be kell állítani a programban, esetleg más sebességeket is kipróbálhatsz, hátha az változott.
Van az u-center programon alul egy listán a köv:NTRIP client not connected,és a másik:
MQTT client not connected.Ezeket nem tudom,hogy mik és,hogy kapcsolódni kellene-e nekik. Mára befejezem,köszi a válaszaidat,holnap ha sikerül felteszem a programot a notebookra mert a vevő csak az ablakpárkányon működik(villog),a PC meg messze van az ablaktól.Biztosan lesz még kérdésem.
Szia. Én olyat vettem ebből ami rendelkezik usb portal. Közvetlenül pcre dugható. COM portként jelenik meg egyből működik is. Van ttl uart is ott is kommunikál. Így ezzel nincs is gond, u-center is látja, kiválasztva a megjelenő portot és ennyi.
Nálam a hiba annyi, hogy nem pozíciónál, lát pár jelet, beépített antennája kap tápot, de nem jó. Ezt leválasztva ufl csatra másik antennát téve már 16 is van a holdakból, de akkor sem kezdi el. 3 napig birkóztam vele ucenterben, de semmi látszólag minden oké, csak nem számol ... A többi gps-em mèg az öreg ublox tim-lp is vígan kezelhetőek működnek, ez meg nem. Feladtam már vele.
Mindenkinek akit érdekel az amit a neo-7m-mel kapcsolatban ma megtanultam a próbálkozásaim közben.
A villogás akkor kezdődik amikor a modul érzékeli a műholdakat de nem tud még rájuk kapcsolódni,a gyenge jel miatt,előtte csak folyamatosan világít. A PC programon(u-center)beállíthatunk egy másik,sokkal nagyobb frekvenciát amit pl.kalibrációra akarunk használni Ez a frekvencia ugyanazon a kivezetésen jelenik meg mint a villogás frekvenciája,de csak akkor ha a modul már stabilan rákapcsolódott a műholdakra.Ezt a magas frevencia miatt folyamatos fénynek látjuk.Ha a kapcsolat megszűnik,a modulon a fény újra elkezd villogni.Beltérben sokszor problémás a kapcsolat a gyenge jel miatt. |
