Azt hiszem megtaláltam a kábelt a kijelzőhöz, szépen eldugva az ajto zsanér mellett:
Hűtőből “fűtő”Támadt egy ötletem: ha egy hűtőbe betennék egy négy utas szelepet, mint ami a klímában is van, akkor elvileg hatékonyan be tudnék fűteni, olyan 20-30 fok lenne a cél. Pár forrasztás, aztán feltöltetem hűtőssel. Működőképes lenne, vagy nagyon más az elpár-kondenzátor aránya?
Szevasz!
És meg tudnád mondani honnan vonná el azt a hőmennyiséget (persze más hőmérsékletűt) és folyamatosan, amit fűtésként szeretnél megérni? Üdv: StMiklos
Szevasz!
Most is fűt! Hátul a hőleadó rácsnál, ennyit tud. A "hatékony" jelzőt hanyagolnám.. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2025
Hátul hűtene, benn fűtene. Az lenne a lényege, hogy így kapnék egy fűtött szekrényt de nem ellenállás fűtené, hanem a hőszivattyúként működő hűtő. Olyan 20-25 fokot kellene tartani -5 °C-os garázsban lévő szekrényben.
Egy ilyennel sokkal olcsóbban és egyszerűbben megúszod: Bővebben: Link. Kell mellé egy termosztát és készen is vagy. Tesztelve hűtőszekrényben (húsérlelő), elég a 30 W-nyi fűtőteljesítmény.
A fűtőelem minden része átforrósodik, a felfogatásnál erre ügyelni kell.
Ezen már gondolkodtam én is, de nem vagyok benne biztos, hogy a belső hőcserérő (eredetileg elpár) tudja- e azt a nyomást, mint a külső.
Szevasz!
Ja!! Fordítva? Ha -5C van a garázsban, (de lehet +5 is) ahhoz, hogy hőt tudjál felvenni, mélyebben (-10-15) kell járni a kondenzátornak, mire az le fog fagyni, úgy mint a fűtésben járó klíma kültéri. Na ott akkor, bizonyos logika (érzékelők) szeint nekiáll leolvasztani, aztán visszakapcsol fűtésre. Nálad? A belső hőcserélő tudja.. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2025
Igen, erre gondoltam. Az eredetileg elpárként működő belső rész lenne a kondenzátor, ahogy a klíma is tud fűteni. (Méghozzá iszonyat jó hatásfokkal.)
A hátsó csőkígyó lenne elpárnak használva. A leolvasztás miatt lenne szükséges váltó szelep, bár ezt első körben lehet, hogy kihagyom. Így csak kis forrasztgatás meg vákuum, majd feltöltés. Ahogy nézem, R600a-hoz nem kell engedély. A kérdés az, hogy mennyivel enne kevesebbet az egész, mintha sima ellenállásos szekrényfűtést kapna? A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2025
Granp'nak is már sokszor javasoltam, hogy úgyis annyi hűtőszekrénye van:
Kikocogtatunk egy lyukat a falon, kédergumival körberagasztjuk, mindkét oldalon. Ajtót levéve (fehér asztallapnak teljesen jó) évente kétszer csak meg kell fordítani: - Nyáron hűt - Télen fűt
Hajszárító is van bőven, a vízből meg lehet teát főzni.
![]() Igazán egy ellenérv merült fel: A fal mindkét oldalára kell konnektort szerelni. ![]() Idézet: akkor minek a hűtő amit 10 percenként hajszárítózni kell ? Legyen kis lik , és abba mehet a hajszárító , nyáron kifújja a meleget akkor csak ventillátorként megy , télen meg betömöd a likat és az asztalra teszed a hajszárítót ... „Hajszárító is van bőven” A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2025
Szevasz!
Ha eredetileg R134a volt, akkor a következővel van gond R600-al. A kapillárcső nem arra van méretezve, ami egy igen kényes elem a hűtőrendszerben. Ha ezt el is hanyagolom és feltöltöm R600-al, akkor csak a kompresszor lökettérfogatát nézve és a 2 gáz eltérő tulajdonságát a hűtőteljesítmény bőven a fele alá esik. Felejtős. Ami netán szóbajöhet az az R290. A kapillárcső tiovábbra is kritikus, de a teljesítmény ezen túllendülve jó lehet. Üdv: StMiklos
R600a-s gépet gondoltam átalakítani, már az is lassan 20 éve, hogy azt kapni, így bőven vannak a használt piacon fillérekért.
Elvileg R12-re van valamilyen szénhidrogén-keverék, talán R436v. Van R12-es gépem 2 is, de azokat meg nem barmolom szét kísérletezésre, megmaradnak retró sörhűtésre a nyári melegben. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2025
Elektrolux hütőgép A 310MBFL tipusú hibaSzevasztok. Az A310MBFL tipusu mini Elektrolux hütönek az a hibája, hogy nem müködik és a hütőrács bal felső csöve forró. Mi történhetett? Köszi a segitséget. |
