Fórum » Lofty elektromos kerékpár
Témaindító: szucsistvan123, idő: Aug 10, 2018
Lapozás: OK   2 / 2
(#) Ge Lee válasza hzsiga hozzászólására (») Vas, 10:46 /
Rajz nélkül nehéz lesz. Ami nekem van 24V-os azon van ugyan egy trimmer amivel lehet állítani a kimenő feszt, na de a hozzá való komparátor billenést azt már nem, így a feszültségem ugyan jó, de soha nem kapcsol ki, a LED sem vált zöldre, mert azt hiszi hogy még töltenie kell miközben már nem.
(#) hzsiga válasza Ge Lee hozzászólására (») Vas, 10:59 /
Szia. TL 494-es az IC a komparátor 393-as. Ennél a töltőnél ha elkezdi tölteni az akkumulátort mind a két LED pirossan világít. Az egyik LED piros és zöld. Itt meg az a baj, hogy pirosra nem vált. Milyen feszültségnél kellene lekapcsolni a ha 36V-os az akkumulátor csomag? Előre is köszönöm szépen a segítséget.
(#) Ge Lee válasza hzsiga hozzászólására (») Vas, 12:51 /
Ami képet csatoltál az alapján jó, mert ezek úgy vannak méretezve, hogy 14,4V-ra vagy az fölé töltsék az akksit, pont azért, mert a töltés után úgyis használat jön, tehát egyből merítve is van, nem okoz gondot az akkunak a magasabb feszültség.
(#) Alkotó válasza hzsiga hozzászólására (») Vas, 13:14 /
Ha ezek klasszikus akkumulátorok, akkor a feszültségek jók, nem kell piszkálni.
Azt célszerű ellenőrizni, hogy kb. 10 órás töltés után mennyire töltődnek fel az akkumulátorok. Ez persze sokkal-sokkal nehezebb mint azt sokan gondolják, de a terheléssel való tesztelésből is lehet következtetéseket levonni.
Fontos körülmény, hogy az akkumulátorok nem örökké tartanak. Visszatérően hallok olyan érveléseket, hogy az akku biztosan jó, a töltővel lehet probléma, de aztán mégis az akkucsere hozza el a várt eredményt.
Következő: »»   2 / 2
