Építettem egy kapcsolóüzemű dc-dc átalakítót, konkrétan ezt: http://www.talkingelectronics.com/projects/LEDTorchCircuits/LEDTorc...1.html Próbapanelon működik gyönyörű szépen minden rendben van vele. Rákapcsoltam a led két lábát szkópra hogy lássam a jelalakot, a kitöltést, a kapcsoló frekvenciát, stb... Egy TV Miniscope-3 nevű csodám van és a mellékelt képet kaptam. Egy osztás 5 mikroszekundum és ezen kívül még meg is van nyújtva vízszintesen ötszörösére a kép. Ha jól számolom, így 1/5*10E-6 azaz 20000 khz esik minden egyes osztásra, tehát a teljes képernyőn (6 osztás) 1.2 MHz egy periódusát kell látnom, ami még 5szörösen meg van nyújtva, tehát valójában 6 MHz egy periódusa tölti ki. Látható, hogy egy osztásban 5 tüske van iszonyatosan összenyomva. Ez józan paraszti ésszel azt jelentené, hogy a szerkezet 30 MHz-en oszcillál, ami ki van zárva. Ez jellemzően 50-500 kHz között szokott kapcsolgatni. Nem tudom elképzelni, hogy a szkópommal ezt ne tudjam megfigyelni. Mégis csutkára kihajtva is felismerhetetlen jelalakot kapok annyira össze vannak torlódva. Valamit egyértelműen rosszul csinálok. A számításomban van a hiba? Két dolgot kell hozzátennem: 1. Nincs normális mérőkábel, két mezei vezetékkel kapcsolódtam rá a szkópra. 2. A CRT meglehetősen hervatag már és maszatol rendesen, fókuszt nem lehet jól beállítani. Ettől most tekintsünk el. Nem értem... ![]()
Ha párhuzamosan kötök 2db 4.5V-os elemet, akkor elvileg ugyanúgy 4.5V-os feszültségű, de erősebb(tovább bírja) telepet kapok ugye? Köszi Üdv. ![]()
Igen, viszont arra mindenképp figyelni kell, hogy szinte teljesen azonos "kezdőfeszültségűek" legyenek! Különben az egyik terheli a másikat, és az nem jó...
Lehet hogy röhögni foksz ...de úgy érted a terhelést hogy 4,5 V ra kössek rá egy erre passzoló villanymocit és mérjem meg a feszt, akkor 4,5V kéne lennie?
Ha a táp pl 500mA-es 12V-on, akkor terheld olyan 12V 6w-os izzóval és akkor mérj feszt a tápágban.
egy 2 X 12V-os (+/-) táp rajzot szeretnék tőletek kérni. Köszi: Maverick
Balra, kiemelt fórum témák, Kezdő kérdések.
2x9VAC-s trafót vegyél,[off] 1000W-ossat, ez stabil lesz
Hát elég érthetetlen, és értékelhetetlen ez a szkóp kép. (többek között túl nagy is az Y érzékenysége) Egyébként a halom kapcsolásból nem árultad el, melyiket építetted meg. Nem mint ha a kérdés szempontjából számítana.. Ha egy osztás 5usec és 5szörösre van nyújtva, akkor egy osztás, 1usec azaz 1MHz/Div (6 osztásnál ez csak 166kHz) Tehát ha egy osztásban 5 tüske van, akkor az 5MHz. (Én egyébként 7 periódust látok a képen) Minden esetre, ha az ember érthetetlen jelalakot lát, érdemes a szkópot lelassítani is (és indított üzemmódban szinkronizálni, ha van ilyen), hogy nem krepeg-e (kapod össze vissza) véletlenül az áramkör. Mert az olyan mint egy moduláció, és ezt az egyszerű szkópok, nehezen szinkronizálják, és lehet egymásra rajzolnak több görbét és akkor gyorsabbnak néz ki a jel. (Nem biztos, hogy itt ez van, de..) Mezei kábellel elég nehéz mérni, hogy ne befolyásold a mérést nagyfrekin és akkor ha leveszed a szkópot, már nem is az a jelalak mint amit a szkóppal néztél. Ha próbapanelen van, akkor érdemes egy emitterkövetőt bebiggyeszteni, és arra a szkópot. Annak visszahatása, biztos hogy kisebb mint a szkóp+kábel. üdv! proli007
Ezt építettem meg: http://www.talkingelectronics.com/projects/LEDTorchCircuits/images/...tB.gif Átépítettem az áramkört erre: http://www.cappels.org/dproj/ledpage/dclit.gif Igazából csak annyi a különbség, hogy az ellenállás átkerült a tekercs és a bázis közé, ez gondolom lényegtelen. A 10 nF viszont a leddel párhuzamosan van. A cucc remekül működik és most produkálja azt a képet, ami a nagy könyvben meg van írva. Kép mellékelve. Beraktam a tranzisztor bázisára az ellenállás helyett egy 250k-s potmétert. Finoman állítva elő tudtam állítani olyan jelalakot ami nagyon hasonló volt ahhoz a képhez amit először küldtem. Meglehetősen gyakorlatlan vagyok szkóp használatában. Valószínűleg csak egy olyan állapotot hoztam ki, amikor a szkóp valami miatt nem tudott normálisan szinkronizálni, ahogy te is írtad. Köszönöm a segítséged!
Csak azt szeretném megtudni hogy a mikrofon,az 1nF os, a 330Ohm os alkatrészeknél mér nem kapcsolódik az egyik vég sehova?Azokat hova kéne kötni?
![]() ![]() Mellékelem a kapcs rajzot
Azok a végjelek a földelést jelzik, tehát amin ilyen "fordított T" van azok összekapcsolódnak, ez az áramkörnek a földpontja. Csak azért van így mert esztétikusabb és könnyebben át lehet látni.
szóval azokat csak simán kössem össze?
Igen
sziasztok!
555-ös Ic-hez mekkora a legkisebb kapacitás amit még elvisel? (15-20 Khz jel előállításához kell) másik dolog pedig létezik-e léptető IC ami egy bemenő jel hatására a következő lábon ad jelet (tom PIC-kel könnyebb lenne csak sajnos programozó készülékre nincs pénz, egyet próbáltam építeni erről az oldalról Link csak 670uhenrit nem kapok illetve egy zéner diódás MOSFET állítólag (IRF9Z34) nem létezik az eladó szerint, de ugyanez a személy elöttem jelentette ki hogy fogalma sincs mire jók "ezek" a FET tranzisztorok, persze szakértelem azért van... ![]() Ha esetleg valaki PIC témában tudna mondani valamit, hogy azt a sz**t mivel tudnám helyettesíteni annak is nagyon örülnék... ![]()
helló. szükségem lenne egy bipoláris 4u7 kondira. ez megfelel?
Szia !
Ugy nez ki mint egy fejlesztopanel. Ket alacsony fogyasztasu mikrovezerlo is van benne. Szoftver (forraskod) nelkul nem nagyon deritheto ki hogy mire jo ebben a fomaban. 32768 Khz orakvarcot hasznal, ebbol gondolom hogy lehet benne ora.
Lenne egy kérdésem! Az lenne a feladatom, hogy egy teleszkópos nyélről meg kell állapítanom, hogy mennyire van kihúzva. (mint pl. egy teleszkópos antenna) Milyen elektronikai megoldásai lehetségesek ennek? Az antenna végére valami érzékelő? Valakinek van valami ötlete? Köszi előre is! Üdv.
Az én elgondolásom a következő lenne:
Előszöris enkóderen alapulna, (bár nem tudom milyenek a méretek és mekkora kivitelezés kellene) a teleszkóp végére vagy kívül vagy belül egy vékony damil vagy esetleg más ami forgatná az enkódert (ilyen van pl. a golyós egerekben) amit PIC-el, leadott impulzusok számából ki lehet következtetni a hosszúságot. Ez amolyan "digitális mérőszalagra " hasonlítana. Ez az én elképzelésem. ![]()
Ilyesmire gondoltam
![]() Bár ezesetben a két opto elhelyezése lehet macerásabb, de léteznek ún. rotary-enkóderek is.
Köszi az ötletet.
Ennek hol lehet esetleg pontosabban utána olvasni? A képet hol találtad? Köszi
A mechanikai kialakítás során ügyelj rá, hogy amikor "felhúzod" az antennát, akkor viszi a damilt, de amikor visszatolod, akkor Neked kell gondoskodnod a visszacsévélésről. (Rotary encoder esetén ez természetesen nem áll fenn...)
Szerk.: Bocs, a válasz természetesen Csaplar-nak szólt!
Oéyan kérdésem lenne, hogy milyen nagyfényerejő ledekre lenne sükségem, ha körülbelül 20-30m-re szeretnék elvilágítani velük, illetve annyit tudok, hogy fehér színű és nem szeretnék 5-6 darabnál többet felhasználni. Ha jól tudom a fény erősségeét [kandellában] mérik, milyet vegyek, mekkora legyen az értéke? Egy "elemlámpát" szeretnék készíteni ami 20-30m-ig jó, oda van fókuszálva. (Körülbelül csak 6-7 nap múla fogom tudni megtekinteni a választ.) Előre is köszönöm!
nemtudom milyen vastag átmérőre ez a nyél, de ha nem egy vékonyka akkor az én ötletem az lenne, hogy tükrözölapot ragasztassz a belső mozgó részhez belülre ami a teleszekóp nyitott végéről látszana, a nyitott részhez pedig egy infra ledet és egy infradiódát. A tökörlapról visszaverődő fény mennyiségéből meg meg lehetne állapítani a távolságot egy adcvel... aztán lehet, hogy nem működne elfogathatóan... kalibrálni is kéne... csak azért írtam le mert nem lenne benne mozgó alkatrész. lehet kipróbálom mindjárt ha már az én ötletem...
