Szia Kagkk!
a szigetelést a kanyarban megvágtam és maradt öntapadós szigetelés azt rá ragasztottam. üdv
Ott keresgélj ahol legjobban hallani a sziszegést!,
lehet hogy a cső össze van nyomva meg van roppantva valahol. De az is lehet hogy ez éppen ennél a gépnél egy ritkán előforduló (elháríthatatlan) hiba A hűtőgépeknél is előfordul és senki sem tudja miért!
szia!
volna egykérdésem a klima ügyben, kültérit látam tetőreszerelve ha a gáz folyékony a súlya a beltéri felé folyik nem okoz gondot?
Hello.
Klíma működés elve? A beltériben elpárolog a folyadék, tehát nem fog ott megállni, mivel a működés alapja az elpárolgás...
helló!
ja az tiszta az olaj lefolyásra gondoltam persze arrameg az u olajcsapda volna jó, de tetőnkivül felvisszed a csövet a kompreszor föle és vissza?
Nem kell olajcsapda! A gáz az áramlási sebességénél fogva visszahordja az olajat ! Olajcsapdát csak nagy 8mkörüli magasságnál használnak 4m-enként de az hűtőkamrák esetében fordul csak elő hogy ekkora a
távolság !(függőlegesen)Ezt amit írtál (a kompresszor fölé) felejtsd el ,nincs értelme.
ha a kültéri feljebb van mint a beltéri, akkor kell olajcsapda.. vagy rosszul tudom?
Csak 3* írtam le itt! Nem kell! De ha nagyon akarsz olaj csapdát csinálj nyugodtan (értelme nincs)de kárt nem teszel vele.
én nem csinálok mert nem nekem kell
bocsánat hogy kérdeztem vmt..
Semmi baj csak éppen a kérdésed előtt írtam le a választ
és úgylátszott hogy nem olvasol csak kérdezel!
nálam az egész cső hossza 4fm de ha kel akkor a vele kapott csövet megkell hosszabbítanom. 1fm a különbség de ez plusz 15e igaz marad egy 4fm csövem
köszi az infót
A vele kapott csövet dobd el! vegyél rendeset! Amit kaptál 0.5mm falvastagságú ha rendesen meghúzod a hollandert
elreped a cső pereme! A hűtős-boltokban kapható csövek 1mm -es falúak és ha kéred ráperemezik a hollandert is! (jobb helyeken)
Ablakon kidobott pénz?/hő/
Helló mindenkinek! Új vagyok az oldalon és nem olvastam végig a témát ezért elnézést kérek ha nem új a felvetésem! Az volna a gondom a klimákkal kapcsolatban hogy egy berendezés napi tőbb órán át működik kb. 1000-1500 wattot fogyaszt ennek legalább a duplája hőteljesítményt dobunk ki az ablakon /amit a kültéri egség lead hőt/! Az a kérgésem hogy nem lehetne-e ezt a hőt hasznosítani például vízmelegítésre? Várom a szakemberek válaszát és az amatőrök ötleteit! Tisztelettel: Skypityu
Hali, ugyan nem vagyok szakember, de ha vizet akarsz melegíteni, akkor kell egy folyadék-gáz hőcserélőt raknod a kültéribe, és máris a víz fogja felvenni azt a hőt, amit a gáz lead. Meg lehetne csinálni úgy, hogy egy szeleppel lehessen a normál hőcserélő, és a gáz-folyadék hőcserélő közt váltani. Egy nagyobb tartályból cirkuláltatni a vizet a hőcserélőben, mikor elég meleg lett, átkapcsolni a szelepet a normál hőcserélőre.
Szervusztok,
Uj vagyok az oldalon,s remélem jó helyen kérdezek. Nyaralásom során a Hotel szobánkban egy 2.6-os LG split klima volt a falon,s direktre volt kötve egy sima villany kapcsolóra,az-az, /leáll- elindul/ha ezt szeretném én is megcsinálni akkor hova kössek,mit szakitsak meg?Persze tudom ez esetben csak a távirányiton előzően beállitott hőfokkal fog ki-be kapcsolodni,de nekem ez is jo lenne.Kösz előre is Bakonyjani
A klíma előlapját felnyitva jobb oldalon találsz egy kis toló kapcsolót azt át kell állítani direkt állásba és a betápot kell kötni a kapcsolóra ,de nem fog a klíma leállni mert a hőfokszabályzoja ebben az állásban ki van kapcsolva
(némelyik klímának van auto on állása )ha nálad van ezt használd itt működik a hőfokszabályzó.
sziasztok,
Uj vagyok az oldalon, és lenne egy kérdésem. végigolvastam az elejétől az egészet de nem találtam kielégítő választ az ötletemre. szeretnék egy hőszivattyút készíteni valami jó nagy klímából kb 10-15 Kw központi fűtés-hűtés meghajtására. nézegettem az árakat és elég horror amit találtam (közel 1 milla). 5letem a köv: veszek egy split klímát ,szétszedem a kültérit, kicsit átalakítom ,hogy ne a levegőbe adja le a hőt hanem egy víztartályt melegítsen.onnan keringető szivattyú vinné el a meleg vizet a fal vagy padlófűtésbe esetleg radiátorba. a hideg oldalt szintén hőcserélőn keresztül a kerti fúrt kútba vezetném. kérdésem : megvalósítható az 5let anélkül hogy a gyárilag betöltött hűtőközeget leengedem? esetleg teljesen hülyeség az egész? nem nagyon értek a klímákhoz vagyis inkább nagyon nem ![]() szerszámaim vannak, még vákumszivattyúm is lenne ,de ha elmegy a gáz azt nem tudok szerezni. esetleg le lehet valahogy fejteni? tudoom a feladat nem 1szerű de szeretem a kihívásokat ,főleg ha spórolhatok vele nem keveset. várom az építő jellgű hozzászólásokat előre is köszönöm üdv
" viszonylag olcsón " 200000 környékén már kapsz új
7kw os klímát de mi marad belőle ? csak a kompresszor ! a beltéri helyett felteszel egy víz gáz hőcserélőt (ez megy a kútra) a kültériből kiveszed a kondenzátort és e helyett is teszel egy víz gáz hőcserélőt ami a hőtárolót fűti szakember nélkül szerintem reménytelen vállalkozás elvileg a gáz lefejthető egy üres kivákumolt palackba és onnan vissza is tölthető de a gáz menyisége a régi és az átalakított rendszerben különböző lesz (biztos hogy rá kell tölteni!!) tehát szakember segítsége nélkül ne kezdd el! Ja és nem beszéltünk arról hogy az átalakítás közben jó ha tudsz rézzel (szilfox) forrasztani mert a rendszer akkor jó ha hermetikusan zárt : DE ha keresel egy hűtőszerelőt az anyag +munkadíj sem fogja elérni a gyári gép árának felét !
én is így gondoltam
![]() miért kell több gáz? a forrasztás nem gond ha kell még bronzot is tudok otthon hegeszteni awi-val ,szal fel vagyok szerszámozva. forrasztottam már régen rezet ezüstel azzal sem volt gond.csináltam már ezt azt nem vagyok teljesen kezdő csak ehhez nem értek sajnos ![]() a hőcserélőt úgy gondoltam ,hogy hegesztek egy zárt tartályt cor lemezből (ide jön a víz), ebben feltekerek kb 15 méter rézcsövet. ez már túl hosszú?rá kell tölteni? nem igazán értem ,hogy kell megállapítani mennyi gáz kell egy rendszerbe....ha esetleg valaki tudja!? ne tartsa vissza. thx
Ha ezt így akarod megoldani hatalmas berendezésed lesz
vegyél lemezes víz gáz hőcserélőket 20000ft/db kicsi és mindenféle teljesítményűt kapsz a kellő gáz menyiségét a kompresszor szívó oldali gáz nyomását mérve lehet beállítani a gáz fajtája és nyomása alapján táblázattal (gőzléc) 1-2 c fokos elpárolgási hőmérsékletet javasolnék Ez a mérés csak üzem közben történhet
a gyári motyók is elég nagyok kb mosógépméret.
de jó 5let a lemezes hőcserélő csak az ár/teljesítmény a kérdés. a tartály cső tuti olcsóbb persze itt is számolni kell a teljesítményt de még csak tervezési szakaszban vagyok még minden változhat. na ez a gőzléc dolog ami full homály ![]() gondoltam ami benne van az jó úgy ahogy van. ezek szerint nem?
a hőcserélők felülete térfogata változik, miért ne változna
a szükséges gáz menyisége? A gőzléc? egy egyszerű táblázat ami megmutatja hogy milyen gáz milyen nyomáson milyen hőmérsékleten párolog a gáz tipusához (pl r407 ) egy bizonyos nyomásnál tartozik egy hőmérséklet ilyen egyszerű ha megmondod milyen gáz van a klímádban megmondom milyen nyomást kell mérned a szívó oldalon (a nagyobbik ) szelepnél
értem
![]() még nincs meg a berendezés nem tudom milyen gáz lesz benne. láttam aszem 9Kw-ost 130eFt szerintem kevés úgy számoltam kb 10-15Kw kéne 100m2 házhoz. közben olvasgattam......házilag tényleg nem könnyű kell lefejtőgép ,tartály ,ha van is vákumszivattyúm nem egyszerű a dolog ..lehet ,hogy szakember lesz a vége azért köszi az infókat
És akkor még a vezérlésről nem beszéltünk az elekronika sem lesz egyszerű hozzá!!
elektronika
![]() sima LINUX PC alapú LPT portos vezérlés plusz hőérzékelők, WEB felülettel meg minden. Ez az mihez igazán értek ![]()
Üdv! Klímás szakemberek segítségét várom egy felvetődött kérdésben itt: Klíma átalakítása inverteresre
Szia! Itt a megoldás az energiavisszanyerés problémádra: Hogyan nyúzhatunk le egy rókáról két bőrt?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
