Az bga kontakt lesz szerintem!Át kell melegíteni a lapot mint a linkben az talán megjavul!
Hiszek neked, csak ...huh...még sosem csináltam ilyent Lehet még szétszedem egyszer és megpróbálom felderíteni a hibát, de ha tényleg BGA akkor nem csinálom meg:S
Most hajtottam végre a HP nx 6110-es alaplapon a hőlégfúvós "javítást" úgy néz ki sikeres a beavatkozás több más egyéb hibám is megszűnt a fagyáson kívül mit szoftveresnek gondoltam!Aki nekiáll nagyon óvatosan mert lefúja a smd,bga alkatrészeket a penelról ha túlmelegszik ELÉG 2MÁSODPERC és leolvad ha közel van!Elötte lehet gyakorolni rossz mobilon és alaplapon,hogy a hőlégfúvó mit tud.Szűkítőt ne tegyen rá ki megpróbálja így kb 15-20 cm távról folyamatosan mozgatva melegítem fel a lapot (először az alját) és egyre messzebb tartva hűtöm vissza lényeges ne hüljön le gyorsan!Nem kell a forrasztásnak megolvadni mert akkor nem fog menni többet!
Fujitsu Siemens Amilo Pa1510-es laptopom van, és valami gond van a töltéssel. Ha csak simán bedugom, nem tölt... úgy kell beleerőltetni, amitől persze tönkre megy a dugó. A töltőnek amúgy semmi baja, másikkal is ugyanezt csinálja. Szerintetek mit lehet vele csinálni? Segítségeteket előre is köszönöm! Chotu
Átforrasztani az alaplapon a dugalj lábait de szerintem cserélni kéne a dugaljt mert elégett kopott stb!5-6 ezer körül van bele egy.
Köszönöm
De pillanatpákával eszedbe ne jusson! Csak hőfokszabályzós!És kell némi tapasztalat a szétszedéshez és főleg a kiforrasztáshoz mert könnyen sérülhet az alaplap és egy új alaplap nem olcsó!
Laptop kijelzőjének az inverterével kapcsolatban kérek segítséget. Bekapcsoláskor felvillantja a csövet, aztán rögtön lekapcsol és úgy is marad. Egyébb inverterrel próbálva a cső működik. Próbáltam, hogy lekapcsoltam a kijelzőt majd vissza, de akkor már nem villant fel. Mértem a feszt a csatlakozó lábain, és 5.4V-ról megy az inverter. Egy OZ962G ic-vel dolgozik. Valakinek van valami tippje, hogy hol kezdjek a hibakereséshez?
Igen, inkább szakemberre bíztam.... Holnap lesz kész... kiváncsi vagyok... az árára is
Még mindig az inverterrel kapcsolatban. Olvastam előző hozzászólásokban, hogy 12V-ot kell hogy kapjon az inverter. Namármost nekem egyik lábon sem kap, elképzelhető, hogy celéh az 5V vagy akkor nekem is a gép belsejében kéne kutakodnom, hogy azon az egy lábon miért nincs semmi?
Nemrég kaptam egy sony vaio PCG-745-ös laptopot,elsősorban az érdekelne,hogylehet e benne procit cserélni(nem ekerom szétszedni) illetve hogy hol tudok olcsón tápot kapni hozzá(eredetit,vagy univerzálisat). Köszi a segítséget!
Van egy ACER TravelMate 8200 as gépem a kijelzöje üzem közben elhalványodott . bekapcsoláskor elmosodott képet mutatt volt szervízben és addigra megjavult de megint csinálja néha minden rendben vele de akkor is akadozik a kép és horizontális csikok villanak fel és fagy a képernyő. Mi lehet a baja inverter vagy szalagkábel?[kép]
Én a szalagkábelre tippelnék, nálam egy NEC kijelzőjének a halála pont így kezdődött... Először csak elrepedt a kábel széle, majd rohamosan megszakadt vagy négy szál benne
De javítható volt?
Visszaküldöm a szervizbe !
Nem javítható, 8 miles vezetékek szaladnak egymás mellett, és mire felszedem a fóliát, hogy átforrasszam, elszakad a szál még jobban. Ráadásul ősrégi, utánpótlás nincs (Kínában találtam, de annyit nem ér).
Ráérő időmben rézfóliából vagdosok csíkokat, fólia hordozóra műgyantázom, és ha kész lesz az összes sáv, átforrasztom rá a csatlakozókat, aztán hátha...
Nemrégiben küzdöttem egy ilyen géppel. A végén visszaadtam a tulajnak, hogy értékesítse a működő alkatrészeket. Az konkrétan GPU hibás volt, pillanatok alatt felforrósodott a hűtője, és már a BIOS-ban lépkedve is eltűnt a kép, vagy szétesett.
Azért írtam mert hasonlóak a tünetek... ez konkrétan milyen GPU-val van szerelve? Megj. ebben a gépben nem szalagkábel van, hanem hajszálnyi vezetékek, teflonszigeteléssel.
Jóvolna ötlet erre a jelenségre. A kijelző rendszeresen elhal, vagy nem is mutat képet. A vas: IBM Thinkpad 390x. Eleinte mozgatásra feszegetésre még elő lehetett varázsolni a képet, most kevésbé. /tudom kontakt, vagy vezetékszakadás/ Kérdés először, másodszor hol keressem. Az operációval elérhrtő madzadokat megmozgattam, rá se kukk. Viszont félig operált helyzetben meg meg indul. Képek mellékelve. Előre is thaksz. Kép: Hivatkozás
Sziasztok. Én is segítséget kérek a tőlem okosabbaktól. Az IBM Thinkpad A20P laptopom néha rendesen működik néha pedig a setup-ig sem jut el. Az akku jó, a töltő is és a vinyója is. Az LCD kijelző is működik amikor elindul. Ha nem idul el akkor azért a DVD romot teszteli, még a winchester is töltöget. Az érdekessége az, hogy a főkapcsolóval mindig ki lehet kapcsolni. A kis gomakku nélkül is próbáltam már, de az sem vezetett eredményes induláshoz. Teljesen véletlenszerű időpontokban indul el. Van amikor 2-3 szor egymás után elindul és van amikor 2-3 hét állás után sem indul el. Van amikor 5-6 órai munka után kikapcsolva majd elindítva is elindul. Mit érdemes még megnézni benne ? Egy nyomtatóportra csatlakozó tester kártya milyen segítséget tud adni ehhez a problémához ? Köszönök minden segítséget.
Gyanus a wincsid.
Próbáld meg többször egy BOOT-os cd-vel. (pl: Hiren's boot CD, vagy akármilyen boot-os cd.) Ja és a litium elemet ellenőrizd kb 3volt.
Esetleg meg lehet nézni még a memóriát is... (Hp-nál találkoztam hasonló jelenséggel.)
Sziasztok. A lítium elemet már ellenőriztem, az is jó. A Winchestert asztali PC-ben teszteltem, hibamentes. Memóriát ki fogom próbálni. 2 db 128MB-os modul van benne, remélem a kettő nem egyszerre ment tönkre. Este vagy holnap jelenkezem. Köszök minden segítséget.
Bocs lemaradt. A nyomtató portra csatlakozó laptop tester kártyával kapcsolatban van valakinek tapasztalata ?
Üdv emberek,
van egy Acer Acernote 355-es P1 gépem. A probléma a következő: mikor megkaptam, romokban volt. burkolat szanaszét volt törve, lcd nincs, stb. Átraktam egy 350-ös gép gép házába, működött is pár napig, noha nem LCD-n (nyilván a 350-es és a 355- ös lcd nem kompatibilis). Aztán alig akart bekapcsolni, mostmár sekép sehang. Bekapcs gombra minden led kivillan, utána csak a power világít. Tölteni tölt. Merre keressem a gondot?
nemrég kaptam egy Panasonic CF-L1A laptopot,betegen. Nem volt hozzá töltőm,15,5V-al működik,én 19-et tettem rá,azr mondták nem lessz tőle semmi baja,nem is lett,de bios hibajelzések tömbkelege jön belőle: ti tititi tititi ti Valami ilyen,a gép eredeti japán,kép nem jelenik meg rajta ,mi lehet a baja???
millióegy gondja lehet. elsőként dugj rá egy külső monitort, hátha azon lesz kép. illetve azt is érdemes megpróbálnod, hogy a funkcióbillentyűt, és a monitorhoz tartozót egyszerre nyomkodod, hátha csak át van kapcsolva külső monitorra a laptop. ha már képed van, akkor elkezdhetsz hibát keresni, addig nagyon nehéz (egyébként meg beledughatsz egy postkód kártyát, és az így kijelzett kódot megkeresheted egy kódtáblázatban, vagy a sípolást is meg lehet keresni egy kódtáblázatban, abból kiderül miért sípol)
Ezeket mind próbáltam,semmi,nem lehet hogy a vincseszter miatt,hogy rossz/nincs benne?
Van ebben egyájtalán beépített ram? ezeket én sem tudom A kódtáblázatokhoz nem értek,ha valaki ért hozzá nézze meg legyen szíves,és mondja el miért is sipákol... köszönöm!
Csak hogy keressem ezta kódtáblázatoz,vagy valaki mondja meg mit jelent ez a visszajelzés amit ulyan ügyesen leszormizáltam
1x 3x 3x 1x(ti) ezt adja le folyamatosan,DE MI AZ ISTEN EZ? A képernyő eg sem villan,próbáltam a funkció billentyűt,a VGA-t,több kevesebb tápot adtam neki,elindítóttam akkuról. Meglehet hogy az alaplap rossz,de nem hinném,mert akkor meg sem nyekkenne,én vagy a memóriára,vagy a vinyóra tippelek... mit tegyek? Legjobb lenne télleg megfejteni mi is ez a hangjelzés... Én hülye vagyok ezt megfejteni,reméllem megteszi valaki helyettem! 1x 3x 3x 1x TI TITITI TITITI TI Köszönö!!!! Üdv!
Ra van irva, milyen BIOS van benne. Ha mashol nem, akkor a belsejeben ott a chipen a matrica.
Aztan fogod a google-t es beirod: BIOS error codes es az ott lathato bios nevet (mondjuk Phoenix vagy AMI). Ott lesz minden leirva. Vinyoval ne foglalkozz, a BIOS mar regen elindult, a video felebredt, mire keresni kezdene. Memoria siman lehet viszont. Erdemes kivenni es radirral meg alkohollal kicsit attorolgetni az aranyreteget. |
