A 47 ohm célszerű, főleg akkor, ha a robogó tölti is az akkut - erről nem volt szó...
Akku feltöltve 14,4 (külső töltőbel max 16.2 talán) legalábbis autóban gondolom motorban sem kevesebb.
soros ellenállás nélkül 4*3.2=12.8 Lehet hogy működni fog, de nem "szocialista" örök élet tervezés az biztos. Én egyébb oldalakon is látható 3 led+ egy ellenállásra szavazok. A fordulatszámtól (töltöttségtől) kevésbé fűggő fényerő és a tartósabb üzem szerintem ez mellett szól. Az ellenállás értékét pontosan nem tudom megmondani mert ez attól függ mekkora ÁRAMnál világít szépen és megfelelő fényerővel,leggazdaságosabban a leded. Én 220 ohmmal kezdeném azután csökkenteném ezt az értéket a JÓ fényerőig. (talán így lehet minimalizálni a fogyasztást.És maximalizálni az élettartamot)
így van, jól mondod! 3led+ellenállás (esetleg ideiglenesen egy 300ohmos poti), és a tápágba egy multiméter mA állásban. 15-20mA-re beállítani az áramot, és kész!
Viszont indítózáskor leesik valamennyire a feszültség, ekkor a ledek is elhalványulnak egy picit. Ezt ki lehet küszöbölni pl. egy lm317-tel felépített áramgenerátorral!
Hi
én már cumiztam ilyen ledekből összeépített lámpával, akárhogy kötöttem, először párhuzamosan, aztán sorosan, az istennek nem akart egyformán világítani a ledek, igaz, fehérek voltak, és nem kékek Szerintem mindenféleképp sorba kösd őket, mivel ilyenkor sokkal kisebb a veszteség, mivel az áram nagy részét az előtét ellenállás elfűtené. 4 ledet köthetsz sorba + egy 2-3 ohm-os nagyobb teljesítményű ellenállást is iktathatsz az áramkörbe. szerintem a LED gyártóján is piszok sok múlik. legutóbb vettem 100mA-es ledeket 200ft/db áron 8 darabot, és ezt kötöttem sorba 24V ra, ezek viszont gyönyörűen, tökegyformán világítanak, fényerő: brutál üdv
kedves fureszk ,igen ,ragaszkodnék a 9 ledes megoldáshoz ,légy szíves egy móricka rajzzal publikáld a elképzelésedet!
THANX ![]()
Bocs, nagyon nem értek a robogókhoz... Nekem még Babetta és Simson volt. Azok még váltóáramos 6 voltos rendszerűek voltak.
Szóval, ha ez akkumulátoros, akkor kíváncsi vagyok, hogy milyen feszültségeket lehet _mérni_ ( lehetőleg tizedvoltra ): * félóra nyugalmi állapot után, minden fogyasztó ( világítás ) KIkapcsolva * motor nem jár, de minden fogyasztó BEkapcsolva * motor jár kis fordulaton, minden fogyasztó BEkapcsolva * motor jár nagy fordulaton, minden fogyasztó KIkapcsolva Azt hiszem, ezek a _mérések_ szükségesek lehetnek a méretezéshez.
Kedves prst14!
Csatoltam a tervet. 14V-ra méreteztem így nem lehet gond.
kedves gg630504!
hát igen ,a jó öreg 6Vos SIMSON... nem nagyon értem a kérdéseid 1-* félóra nyugalmi állapot után, minden fogyasztó ( világítás ) KIkapcsolva.. nem lehet bekapcsolni se hejzetjelzőt ,se semmit nyugalmi állapotban ,az irányjelzőt kivéve 2-* motor nem jár, de minden fogyasztó BEkapcsolva hát megint ,lásd az előbbi 3-* motor jár kis fordulaton, minden fogyasztó BEkapcsolva mikor a motor jár ,akkor az esetleges változtatás az index be illetve fék lámpáék bekapcsolása lehet... 4-* motor jár nagy fordulaton, minden fogyasztó KIkapcsolva az országútim kiégett ,így le tudom kapcsolni az első fényszórót ,de azon kívül...sokmindent nem,.. úgyhogy nem nagyon értelek ,írd meg egy kicsit pontosabban amúgy az új akkumulátoromban TERHELÉS NÉLKÜL soha nem mértem 12.4Vnál nagyobb értéket! Zselés akkumulátor ,a töltés előtt se mértem 11.1Vnál kisebb értéket ,töltés után pedig a maximum a 12.4V volt...a robogóm elég érzékeny a feszültség változásra ,a motor tölti járásnál a akkut ,de 2 évente a régivel is megcsinálta hogy 11.1V alatt be sem indult ![]() de ezt csak 1.5-2 évente csinálja ,és a retöltés megold mindent ![]() remélem így már érthető minden
kedves fureszk
nagyon köszönöm hogy segítettél ,megpróbálom ,szerdán megveszem az alkatrészeket hozzá ,majd közlöm ,hogy sikerült! Thanx
kovidivi ,neked is köszönöm ,és persze mindenkinek aki értelemmel beleszólt a témába!!!
Hát akkor a két méretezést 11.1 voltra és 12.4 voltra kell elkészíteni. Ha mindkét esetre ( közel ) azonos fényerő kell, akkor az áramerősséget jó 10%-on belül tartani. Ami kék LED-et említettél, abból 4 sorbakötve már sok, 3 db + ellenállás megfelelő lehet. Ezekből párhuzamosan amennyit akarsz. (#222549) ![]()
Bocsi hogy csak így beleszólok a beszélgetésetekbe, de segítségre lenne szükségem. Skori weblapján találtam egy nagyon jónak tűnő kapcsolóüzemű áramgenerátort. Sajnos egyenlőre nem látszik reménytelinek a megvalósítása, mert egy pici tekercs nincs a boltban. Nem vagyok túl járatos a szaknyelvben, de valami ilyesmi: 270uH. Nem tudja valaki hogy hol tudnám ezt beszerezni? Nagyon szeretném megcsinálni, de ha ez nem szerezhető be, akkor nem is olyan jó ez a kaocsoás. Köszi ha valamelyiktek segít, várom a válaszokat. Sziasztok! Csabi.
Hi
el tudod magad is készíteni, ha van othon tekercsnek való réz, ezzel a dos-os progival. amúgy 8-10méter anyag kell hozzá, úgy saccolom. üdv
Nagyon köszi mindkettőtöknek a válaszát! Ha nem lenne más lehetőség, akkor megpróbálnám megcsinálni, de nem csináltam még ilyet. Köszi mégegyszer, megpróbálom megrendelni. Csao! :integet2: :kalap:
Nagyon szívesen. Amúgy nem csak a hestoreban van, elég sok híradástechnikai boltban kapsz ilyet.
Sziasztok. Tanácsot kérnék, a már meglévő izzós indexet lecserélem ledesre, akkor jóval gyorsabban villog. mit csináljak vele, hogy a régi villogásszámot "visszakapjam"? Ellenállást kellene elé kötni? Ha igen akkor hogy és mekkorát? 12V a régi lámpa pedig 21W-os
![]() előre is köszönöm a segítséget...
sajna egy motorról van szó, egy gsx1300r-ról, és abba nem egyszerű cserélgetni a relét
Tudom elég láma a kérdés de kezdőként nem találom a megoldást. 4 db nagyfényerejű lednek(a ledek sorba vannak kötve és így az együtes feszültségfelvételük 14.4V amit a tápom el is tud látni illetve maximum 700mA) a fényerejét szeretném vezérelni egy darab billenő kapcsolóval. A vezérlés lényege annyi, hogy a ledek(rebel sq1) 350mA-en 80 lumennel míg 700mA-en 145 lumennel világítanak. Azért lenne szükségem mind a két fokozatára és csak erre a ketőre mert barlangásztra használnám a lámpát és ott a normál közlekedésre elegendő a kisebb 80 lumenes fényerő de ha valamit be kell világítani akkor meg szükgégem van a nagyobb 145 lumenes fényerőre is. Ezek után a kérdésem az, hogy mivel oldjam azt meg, hogy egy darab kapcsolóva tudjak váltani a két áramfelvétek között természetesen a kapcsolónak három állás lenne és a harmadik a kikapcs? A válaszokat és a tanácsokat előre is köszönöm mindenkinek. itt a ledről némi infó
Ez elfért volna bármelyik LEDes topicban. A modik mérgesek lesznek. Mivel nagyfényerejű LEDek, ezért mindenképpen áramgenerátorról kell hajtani. Szerintem csinálj két áramgenerátort. És kapcsolóval kapcsolod, hogy melyik áramgenerátor kapja a feszültséget, vagy egyik se. Ez a legegyszerűbb. Áramgenerátor rajzért pedig néz szét a LEDes topicokban. üdv. Tóbi
Rendben köszönöm és elnézést a modiktól de nem találtam ehez hasonló topicot bár lehet nem kerestem eléggé.
Nekem ez lenne a legegyszerűbb.
Az R2 ellenállással, beállítod a 700mA áramot. Sorba vele, az R1 ellenállás. Amivel 350mA korlátozod a LED áramát.
De itt az elleálás a plussz áramot nem elfűt?
Csak azért mert nekem spórolnom kell a szuflával az aksiban....
Igen, amit fongab csatolt az nem áramgenerátor, és a töbletet csak elfűti. Néz Szét Skori oldalán. Bővebben: Link Itt találhatsz kapcsolóüzemű áramgenerátort, ami a ma ismert legjobb hatásfokot adja, a legkevesebbet fűt. A lap fele alatt Egyszerű áramgenerátor ledek meghajtásához rajz alatt található. 555ös időzítő ICre épül nem túl bonyolúlt. Ez első pont 700mAes, a második állítható. Szerintem a felsőt építsd meg kétszer, és a tápot kapcsolgasd. Elősször úgy, mint a képen van, másodszor cseréld ki a pozitív ágban levő 0,9ohmos ellenállást egy 1,8ohmosra. De ezt vagy Skoritól kérdezd meg, vagy valaki hozzáértő erősítse meg. Mivel nem építettem meg, nem vagyok biztos a működésében.
Ha valami nem érthető a kapcsolásban nyugottan kérdez. Ha jól gondolom ezután indulsz elektro suliba, és csak most kezdtél elektroval fogalkozni.
Én mindenképpen PWM szabályzást építenék. A kitöltési tényező állításával tudnád állítani a fényerőt például potival, de a potit kiváltva két ellenállással, amikel a kapcsolóval váltogatsz az áramkörben úgy is működik. Az áram generátor is fűt. Olcsón ezzel a megoldással éred el a legjobb hatásfokot. Most látom, hogy KTobi írt előttem, az is tökéletesen használható.
Tisztelt hozzáértők,(és kevésbé)mindent sikerült megértenem ,ami a ledekkel kapcsolatban felmerült. Az még kicsit homályos hogy tudnék 60- 70 DB 1 W os star ledet felrakni alu profilra.Csavarozni nem szeretném ,inkább ragasztanám.Tehát mi a neve annak a ragasztónak ami alkalmas a feladatra?????
Műanyag ragasztó? (glue gun) Valami hasonló.
Vagy esetleg (csúnyán megfogalmazva), 2 oldalas cellux?
Repülőmodellezek is Többek közt, igy kb 40 féle ragasztót ismerek.Ne részletezzem:takonyragasztó , sziloplasztok-mügyanták, UVE rapidok, STB.Elektromosan szigetelő, de jó hővezető képességü ragasztóra gondoltam.A ledeknek aluminium hordozójuk van azt kellene felragasztani alura.A lapka, és +..- között 20 Mohm feletti az ellenállás, ezért inkább csak a jó hővezetőképesség lenne fontos.
Arctic Silver vagy Alumina Adhesive ketkomponensu mugyanta ragaszto. Szamitogepekhez es egyeb elektronikahoz hasznalatos, hutobordak vegleges felragasztasara.
http://www.computermode.hu/index.dw?mit=101&t_kat1_id=12&t_kat2_id=11 Tokeletes, en ezt hasznalom emitterek felragasztasara a hutobordara. Szo-hang nelkul, kifogastalanul mukodnek (mar persze ha eleg nagy hutobordara ragasztja oket az ember ![]()
Volna nekem egy autóm, amiben a műszerfal világítására vagy gyárilag nem futotta, vagy az előző tulaj alkotott vele valamit. 8db LED-el szeretném megvilágítani a kis piktogramokat rajta. Olvastam hogy 3,6V-os LED-ből 4db 14,4V-os feszültség kell. Az autó ugyebár 12 voltos. Az lenne a kérdésem hogyha 4 db ledre egy 12 voltos ágat kötök, a másik 4-es fogatot másik 12 voltos ágra, akkor szükség van-e ellenállásra? Számolgattam itt, de végeredménybe nem hiszem hogy kéne. Sajnos nincs ismerősöm aki jó lenne elektronikában, és ezért fordulok olyan emberhez aki ért hozzá. Mellékelek egy képet az én elgondolásomról. Ha hiba van benne, vagy jobb ötletetek lenne, kérlek javítsd ki és rakd fel hogy el ne rontsam a műsort. Előre is köszönök minden segítséget!
