Fórum » 48v-os stabiltáp
Témaindító: balazsasd, idő: Szept 8, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) balazsasd hozzászólása Szept 8, 2008 /
Javaslatokat szeretnék tőletek kérni.
Szükségem lenne 220/48v 330Watt folyamatos terhelhetőségű viszonylag stabil áramkörre. Egy Sun Netra t 1400-as típusú számítógépnek van erre szüksége (meg nekem .
A hatalmas trafót csak végső esetben szeretnék használni.
Ha rajzokat tudnátok adni az nem lenne rossz.
Szerintetek mit lenne a legérdemesebb és pénztárcakímélőbb használni/megépíteni?
A segítségeteket előre is köszönöm.
Ja és még annyi hogy a gép leírásában mindenhol -48v-ról van szó, de +48v-ot seholsem igényel. Ezt azért annyira nem értem.
balazsasd
(#) (Felhasználó 1947) válasza balazsasd hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
Szia !
Valszeg pozitiv ágban testelt.
Vegyél 2 db 24V/10A-es kapcsolóüzemű tápot,és kösd őket sorba.
Azért ajánlom ezt, mert a 24V-os tápok könnyebben beszerezhetők,és árban is barátságosabbak.
Üdv! Luki
(#) Gafly válasza balazsasd hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
Telecom dolgok a pozitiv testelesu 48V-rol mennek.
Azert van -48V emlegetve...
(Egyebkent inkabb 52V mint 48...)
hmm. A megoldás nem rosz , csak nem nagyon mertem sorbakötni a tápokat. És egyébként milyen árban vannak ilyen teljesítményű tápok? És van a megépítésre lehetőség, mert ha úgy olcsóbbra kijönnék az jó lenne. Nem egy darabot kellene csinálnom, úgyhogy a fillérek is számítanak.
(#) Sebi válasza balazsasd hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
Egy ilyen kapcsolóüzemű táp 12...16000HUF körül van, és kettő kell belőle, bár én a sorbakötésnek nem vagyok barátja.
Ha az impregnált trafót szét tudod sérülésmentesen szedni, akkor megpróbálkozhatsz egy hasonló teljesítményű PC-táp átalakításával. Persze, ha tudsz trafót méretezni 5-600kHz-es táphoz, akkor nulláról indulva is lehet építeni.
Ha kevés az idő/gyakorlat/hozzáértés, akkor mégis a súlyos trafó mellett döntenék.
(#) (Felhasználó 1947) válasza balazsasd hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
Szia !
A kapcsolóüzemű tápokat is lehet sorosan kapcsolni.
Minden infó fellelhető a neten:árak, stb.
Ha csak az "óccsóság számit" akkor 4 db 12V-os akku sorbakötve.A töltést meg csak megoldod valahogy.
De csinálhatsz transzformátoros tápot is.
Talán még megbizhatóbb is mint a kapcsolóüzemű.
(#) balazsasd hozzászólása Szept 9, 2008 /
azon gondolkoztam hogy szerzek 4 db AT-s tápot, és sorbakötöm, és az 5V-ját mindengyiknek leterhelem egy kicsit, ehhez mit szóltok?
(#) Prinner válasza balazsasd hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
Az at-s PC táp GND-je össze van kötve a hálózati védőföldel, és így az egyik rövidrezáródik a földön keresztül ha kettő van sorbakötve(ha 4 van sorbakötve akkor az alsó 3-ban ban zárlat). Viszont ha nincs bekötve a hálózati védőföld a tápokba, akkor megoldható (de ilyenkor a kapacitív csatolás, és áramszivárgás miatt a tápok fémháza érintése életveszélyes lehet, és a tápok fémházai sem érhetnek egymáshoz, mert az zárlatot eredményez).
Ha építeni kell, akkor a TOP249-es ic adatlapjában van egy kapcsolás 48V 180W-os kimenetű hálózati kapcsolóüzemű tápegységre. Az smps trafó adatait ki lehet számolni a powerint honlapján található app. not-ok segíségével.
(#) micimacko válasza balazsasd hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
Szerintem nem jó ötlet. A kimenetek "0V-ja" össze van kötve a hálózat érintésvédelmével, a táp fém házával. Zárlat lenne belőle (a 2., 3., 4. tápnál)
(#) micimacko válasza Prinner hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
vagy belül választod szét a "primer" és "szekunder" oldalt.
(#) ha1drp válasza balazsasd hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
Így gondoltad?
De ebben a témában van már topic:
Érdemes végigolvasni, mert vannak ebben a megoldásban buktatók!
Ilyen tápot (pl. Meanwell) a http://www.atysco.hu/
forgalmaz
(#) hifiaki válasza balazsasd hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
Én a helyedben egy 400W-os PC tápot alakítanék át. Legegyszerűbben a trafó áttekerésével lehet 48V-ot kinyerni. Vékonyabb huzalból ráfér.
És a lényeg, hogy a kapcsolásba nem kell belenyúlni, ha csinálsz 12V-ra leágazást a trafón, és az eredeti 12V helyére kötöd. A TL497-es innen kaphat tápot, és a szabályzás is rendbe lesz. Az 5V-os helyett pedig mehet a 48V.
(#) balazsasd hozzászólása Szept 10, 2008 /
Utánaszámolgattam, és utána olvasgattam, és tetszik az a megoldás hogy kissebb átalakítással 4 db AT tápot sorbakötök. Ami nem tetszik az az hogy (csupán névlegesen), ha 200W-os tápokkal dolgozom, és azok 12v-on 8 A-ert adnak le, akkor az azt jelenti hogy 800 W-ot vesz fel és ca. 380W-ot ad le. Meg tudom oldani valahogy, hogy leválasztok, mikötöm, kiszedem belőle az 5v-os részt? Vagy csak pusztán rosszul számoltam?
az egy db PC táp is tetszik, de sima AT-s 200W-os tápból van vagy 10 a pincébe
(#) ha1drp válasza hifiaki hozzászólására (») Szept 10, 2008 /
- A trafo áttekerése nem egyszerű, mivel előbb le kell bontani az egyik primer tekercset is, majd ugyanúgy vissza.
- A 12v leágazás pedig biztosan nem fogja stabilan tartani a 48v-ot. Bár ha jó a kb 10% hiba akkor mehet.
(#) ha1drp válasza balazsasd hozzászólására (») Szept 10, 2008 /
Az AT-s tápoknál tapasztalatom szerint a 12v-os ágban 3A-es diódák vannak (ez 2x3A=6A), már az is szerencse, ha tényleg 8A-t tud a táp. Tapasztalatom szerint azonban kis módosítással 10-15A-ral is terhelhető.
A másik bökkenő az, hogy ezek a tápok nagy része nem foglalkozik a 12v-os rész feszültségének stabilitásával, ezért - ha fontos a tápegység feszültsége- mindenképpen célszerű a tápot átalakítani.
Egyébként, ha 4db tápot sorosan kapcsolsz akkor 48v/8A terhelhetőséget kapsz az általad felvázolt esetben, ami 384W. A tápegységek hatásfokát tekintve (kb. 70%-80%) max. 500W lehet a bemenő teljesítmény.
Ha a 10% a szélsőséges eset, akkor az megfelel. mert 40- 60v- ig írja a saját leírásában a gép. Még azt írja le hogy 330Watt az amit a gép felvehet max, de pl nem lesz benne 120 winchester, amit bele lehet rakni, szóval nem biztos hogy kihasználja azt a teljesítményt.
Egyépként a kapcsolóüzemű tápegység, főleg a szóban forgó, az csak annyi áramot vesz fel amennyire neki van szüksége? vagy egy 200W-os táp felvesz 200W-ot?
(#) Kutyuli válasza balazsasd hozzászólására (») Szept 10, 2008 /
Múltkor kimértem a számítógépem áramfelvételét. Nagyon dúrva volt mikor 230 V mellett 0,65 A vett fel. Ez kb 150 VA-nak felel meg. Igaz a mérést akkor végeztem amikor a számítógép bekapcsolt illetve betöltötte a rendszert.
Kíváncsi lennék folyamatos használat során mekkora lehet az áramfelvétele. Annyi bizonyos, hogy 230V mellett 0,44 A vett fel a gép. Azaz ez a teljesítmény jutott be a tápegységbe. Ezt a teljesítményfelvételt (101,2 VA) tartotta folyamatosan míg böngésztem a neten. Még mielött elfelejteném 430 VA-os tápegység van a gépben.
(#) balazsasd hozzászólása Szept 12, 2008 /
Nos , megépítettem. A gép amihez kell -48 - -60 ig jó. De nem indul be vele. Meg se terheli, semmi reakció, ellenben egy szerverteremben, ahol van 48v, ott működik. Furcsa. egyépként a veszteségek miatt 5db-ot köttöttem sorba, és így kaptam 56v- ot. Úgy csináltam ahogy a fentett említett angol nyelvű leírásban volt. Van még ötletetek? Mert nem sokra megyek ezzel az 56V-al.
(#) balazsasd hozzászólása Szept 15, 2008 /
Megoldódott... Beindult, és működik is. 5 db ot kötöttem sorba és ment vele. 1 a bibi, az egyik el is durrant, nem bírta, ugyanis a gép huzamosabb ideig rángatott fel róla 10A-t, de a tápok csak 8A-t tudtak. Szóval most keresek egy min 700W-os 50-60 V-os trafót.
(#) ha1drp válasza balazsasd hozzászólására (») Szept 15, 2008 /
Hirtelen ezek jutottak eszembe
- Az 5voltos ágakat terhelni kell.
- Mivel az AT-s tápoknál nincs a 12volton tápfeszültség szabályozás elképzelhető, hogy nagyobb terhelésváltozásnál a feszültség extrém értékeket is felvehet.
- A gép amihez kell rossz.
Az előző hozzászólás ezek szerint már nem aktuális.
Az 50Hz-es trafoval sem lesz egyszerű. A stabilizáláson kívül mindenképpen kell egy meghibásodás esetén is működő túlfeszültség védelem.
Szerencsére a gép le van védve. tehát annyira nem kell stabilizálni. Egyépként az 5 V-ot terheltem mert egyépként a táp egy az egybe letiltott.
Még egy kérdésem volna.
230V
|_______|
_______ Teljesítmény 750W
25 0 25
Ha nem használom a középső csapolást akkor mekkora teljesítményű 50V-ot kapok?
Na a képemnek annyi
(#) boyscout válasza balazsasd hozzászólására (») Okt 30, 2009 /
nagyon egyszerű:
750W-ot.
Erre nem gondoltál, ugye?
Vagyis 230 V X 3,26 A = 750W
Az 50 V X 15 A= 750 W
Csupán az a kérdés,hogy a trafó réz drótja megfelelő méretű-e?
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
