egy 12 v-os zselés aksit fel lehet-e tölteni? Ez az akkumulátor videókamera fejlámpáját táplálja. paraméterek: FG21202 Ólom-Zselés akkumulátor, 12V/12AH akku. [5390748] Idézet: „egy 12 v-os zselés aksit fel lehet-e tölteni?” Mivel akku ezért igen. Rendes ólom akkunak kell tekinteni.
ez igazán rövid és tömör válasz volt!
![]() ![]() a maximum megengedhető feszültésg az akkun 14,7V stand by feszültésg 13,7V maximálisan 1A folyhat keresztül rajta.. azekből adódik egy olyan töltő, ami max 1A -rel áramgenerátorosan tölt max 14,7V ig, majd átkapcsol 13,7 V -os feszgenerátoros pihenésre.. (vagy periódikus töltés kisütésre, ilyesmi tervezésének kezdtem neki tegnap) csá
szia, igen fel tudod tölteni, de vigyázni kell, hogy a töltő áram ne haladja meg az akku kapacitásának egy tizedét, jelen esetben max:1.2A. Ha erre nem vigyázol akkor tönkre teszi a gázképződés az akku műanyag burkolatát.(szétdurran)
Gondolom így néz ki. De vigyázz, más töltőáram kell hozzá, mint a savas aksikhoz. Ebben a hozzászólásomban van hozzá töltőáramkör, bár egyszerűbb is jó hozzá.
egyszerű áramgenerátoros + feszkorlátos töltőt könnyen lehet csinálni L200 as IC vel (1,5A -t elvisel, és hűteni kell)
(500-600 forint+pár ellenállás, meg a táp)
Hát, végülis én csak megválaszoltam a kérdést
mindenestre mosololyt csaltál arcomra
![]() L200 hoz kell 3db ellenálás (egy sönt+ egy feszolsztó) egy dióda, egy hűtőborda meg egy 18V-os 20W-os táp, és ennyi.. aki meg tudja olvasztani pákával az ónt, annak ez nem jelenthet gondot (nyák sem fontos ... erre jó lehet a csupalyukpanel is, bár még sose használtam...)
idezet: "aki meg tudja olvasztani pákával az ónt, annak ez nem jelenthet gondot"
A badogosok is rendelkeznek ezzel a kepeseggel, de egy feluletszerelt nyakot nem adnek a kezukbe javitasra. ![]() ![]() ![]()
Ehhez valamilyen kapcsolási rajzot tudsz mellékelni?
Esetleg ezt nézted már? 6-12v-os aksikhoz jó, bár lehet hogy kicsit bonyolultnak tűnik, de a töltőáramot is tudod állítani.
Úgy tudom, hogy 2,4V-os cellafeszültség felett (14,4V) mindeképpen elindul a gázképződés.. Én nem ajánlanám az akksi feszültségét 14V fölé növelni semmi esetben sem.
Arra gondoltam hogy kéne nekem egy zselés akumlátor töltő 2n3055-el (ha lehet eggyel) valami egyszerű kapcsolás kéne egy 12 voltos tápról menne és egy darab 12-v/7,2-amperórás akumlátor. Ja és hozzátenném hogy legyen egy led ami világít ha tölt. 7805
üdv
Az a baj hogy ennek 24 volt kell és ehez tip 2955-kel hozzá nekem meg 2n3055-el kéne valami. Amúgy köszi. ![]() ![]()
Üdvözlet mindekinek.
Azt szeretném megkérdezni, hogy a zselés akkukat tényleg csak a kapacitásuk tizedével lehet-e tölteni? Azt olvastam itt valamelyik fórumban, hogy a kapacitás tizedénél nagyobb árammal nem tölthetők mert zárt rendszerűek és a nagyobb áram miatt képződött gázok felrobbantják az akkut. Ez eddig rendben is lenne, de az összes elektromos roller és kerékpár gyártó termékeinek az adatlapján az áll, hogy a töltési idejük 4-5 óra. Ez azt jelenti, hogy nem a tizedével hanem a negyedével töltik a saját töltőik a zselés akkukat. Több terméket megnéztem és mindegyiknél 4-5 óra volt a töltési idő. Akkor most melyik állítás az igaz? Hogyan tölthetem otthon a zselés akkukat? Köszönettel előre is...
Nekem van otthon több zselés akkum is, köztük egy 2 Ah-s, 12 V-os darab is, ami idén volt 5 éves. Én egy ezer éves orosz akkutöltővel szoktam tölteni. Ha le van merülve, akkor a töltő általában 1,5-2 Amperrel tölti. Eddig semmi baj nem volt vele, nem robbant fel, nem ment tönkre. Még mindig használom. Nekem ez a tapasztalatom.
Megépítettem a Vicsys által közzétett automata zselés akkumulátor töltőt. Ezzel kapcsolatban van valakinek valami tapasztalata? Ez enyém két dologban kölönbözik az eredetitől. UC2906 Ic van benne, és nem 18V hanem 24. A leírás szerint az IC 40V ig bírja... ![]() Valamiért mégis melegszik.
Na, erre az évre a project befejezve.
Ismét bebizonyosodott, hogy az alkatrészek füstel működnek... Ha esetleg lenne valakinek valami 5lete, hogy miért jött ki a füst az IC-ből, ne tartsa magába! ![]()
hali
Azt szeretném kérdezni hogy számítógép táp-al lehet e zselés aksit tölteni?
Ha megemeled a táp kimeneti feszültségét, és minimum egy izzóval korlátozod az áramot, akkor igen.
hali
köszi a gyors válasz de lenne még egy kérdésem mennyivel és hogyan emeljem meg a kimeneti feszkót
Mondjuk 13.8V-ra készenléti üzemmódban (állandó töltés), illetve 14.4V-ra ciklikus üzemmódban (tölt, lemerít, tölt, stb).
A hogyan kérdésedre pedig az ATX tápegységekkel foglalkozó topikokban találod meg a választ. Nagyvonalakban annyi, hogy a figyelőellenállást átrakod az 5V-os ágról a 12V-osra, és ennek az ellenállásnak a változtatásával tudod szabályozni a kimeneti feszültséget.
sziasztok
egy 4 ah 12voltos akksinak mennyi lenn az optimális töltési feszültsége és árama?
Ha már "zselés" akkumulátor témában vagyunk, akkor gondolom ilyen akkuról is van szó. Általánosságban az mondható, hogy a kapacitás tizedével (4000mAh-s az akkud, tehát 400mA-rel) töltheted. A feszültségről annyit, hogy puffer üzemben 13.5-13.8V-on kell tartani, ciklikus üzemben pedig 14.4V-ig lehet tölteni. Konkrét esetben pedig rá van írva az akku oldalára a max áram, a pufferfesz és a ciklikus fesz.
Nekem is egy 4Ah-s van a riasztómban. Most már 3 éve. Folyamatosan 120mA töltést kap. A riasztó áramkör csak néhány mA vesz fel ebből. A töltő feszültségre nem esküdnék meg hogy 13,5V vagy 13,8V.
Helló midenki.
Vettem egy 12V-os =7,2Ah-s zselés akksit. A kérdésem hogy ezt is meg kell formázni? Vagy midjárt lehet használni őket pl. napelemről. Válaszokat köszi Üdv.:tibiiii00
Nem kell formázni, azonnal használható, vagy legalábbis töltés után már használható.
Nekem van otthon több zselés akkum is, köztük egy 2 Ah-s, 12 V-os darab is, ami idén volt 5 éves. Én egy ezer éves orosz akkutöltővel szoktam tölteni. Ha le van merülve, akkor a töltő általában 1,5-2 Amperrel tölti. Eddig semmi baj nem volt vele, nem robbant fel, nem ment tönkre. Még mindig használom. Nekem ez a tapasztalatom. -------------------------------------------------------------------------- helló én csak annyit szeretnék kérdezni tőled hogy hány óráig töltöd az akksit előre is köszi. |
