Csináltam egy töklámpást AVR-el ami egy Led-et vezérel pwm-et használva.
Csak egy 3V-os elem, egy ATTiny45 és egy led-ből építettem meg. Sem előtétellenállás semmi hasonló. Tökéletesen működik. Kíváncsi lennék, hogy a tapasztalatok szerint mi fog elromlani benne először és mennyi idő múlva. Nekem úgy tűnik, hogy minden további alkatrész felesleges erre a célra, de lehet, hogy mondjuk 1-5 nap múlva fog mondjuk elromlani a LED stb... Azt tudom, hogy USB-n ellenállás nélkül volt már led ami szétment, de egy sima kis elemnél ilyet még nem tapasztaltam és nem értem, hogy akkor minek ![]()
Igazad van! Végül is ha seggbe rúgnak, attól a gatyád nem védi meg. Akkor meg minek rád a gatya? üdv! proli007
Természetesen ahol van rá hely és lehetőség ott természetesen használok.
Csak érdekelne, hogy ez amolyan "a tankönyv előírja", vagy tényleg kipróbálták, hogy mennyivel több az élettartama ellenállással meg nélküle stb...stb... (Az avr-es alkatrészeknél ahogy elnéztem arra kellenek, hogy biztosan megfelelő polaritás legyen, pontosan 5V és ha valami miatt kihagyna az elem(???) akkor a kondiból jöjjön annyi, hogy ne reseteljen).
Itt nincsenek tankönyvek, meg ideológiai előírások. Csak szigorú fizikai összefüggések vannak. Ha azt akarod, hogy valami korrekten a biztonsági paramétereken belül működjön, be kell tartanod Őket! Ha meg nem, azt teszel amit akarsz! Ennyi. Idézet: „(Az avr-es alkatrészeknél ahogy elnéztem arra kellenek, hogy biztosan megfelelő polaritás legyen, pontosan 5V és ha valami miatt kihagyna az elem(???) akkor a kondiból jöjjön annyi, hogy ne reseteljen).” Hát ennek se füle, se farka. Itt az ideje, hogy elkezd visszaolvasni a kérdéseidre kapott válaszokat, mert úgy látom megint a kályhánál kötöttünk ki. ![]() üdv! proli007
Van egy TDA7056-om az erősítő ic? Mert ha igen akkor valki tud küldeni egy egyszerű kapcsolást! ![]()
Nincs semmi! Csak nem ismerem ezeket a szerkezeteket, amivel tuc-tuc zenét játszanak. (Meg nem is értem, mi értelme van.) üdv! proli007
Köszi s használtzam a google-et És találtam egy kapcsolást. És nekem jó lesz úgy is hogy 8ohm os hangszóró lessz rajta? A google ezt hozta ki ![]() ![]() Ugyanazt megtaláltad! Mégis csak jó a google! ![]()
Ez inkább csak indikátornak jó. Közel sem ér ennyi pénzt.
Értem, köszönöm a tanácsot, amúgy gyújtás vizsgálatához kell főként, meg egyéb aprósághoz. Akkor gondolom ez már többet ér:, és ezzel azért már lehet dolgozni is: Bővebben: Link
Értem, én is így gondoltam csak hiányoltam azt, hogy valaki rávágja:
"Úgy is megy és nem lesz semmi baja", mint ahogy ment is 2 órát nem lett semmi baja sem az AVR-nek sem pedig a Led-nek. Most kirakom pár napra kíváncsi vagyok mennyit bír ki csak a csip+led+elem, se ellenállás se kondi se semmi. A múltkor leejtettem egy ATTiny45-öst először a betonon meg lett taposva vagy 50x, majd a fűbe került 2-3 napon keresztül. Miután megtaláltam és kiegyenesítettem a lábait tökéletesen működött ![]()
CD tár bekötését szeretném megkérdezni, tudtok-e segíteni? A panelen az alábbi jelzések vannak, amit a mellékletbe töltöttem fel. A cd tár daewoo akd-100cc és egy panasonic magnóra szeretném hozzácsatlakoztatni.
Amik biztosak:
L-CH = Left Channel (bal csatorna) R-CH = Right Channel (jobb csatorna) GND = Ground (föld, azaztest) AGND = Audio Ground (audio föld, azaz a kimenetek közös pontja) BAT = Battery (Elem, telep, tipikusan a pozitív táp) A GND és a R-CH felirat között van két felirat, amit nem tudok kiolvasni, illetve csak sejtem. Jó volna egy jobb minőségű kép róla!
Hogy mikre nem képes a Goooooogle?!
Mindjárt az első találat az adatlapja... :google:
ja akkor bocsi...
![]() csak nem tudtam miaz a datasheet!!! ![]()
Igen ez jóval használhatóbb (nekem is hasonló kvalitású van). Viszont nagyon fog hiányozni a tároló funkció. Gyújtásvizsgálathoz érdemes tárolósra beruházni (minél nagyobb mintavételezésűre) a pénztárcád adta korlátokon belül.
Értem,
Esetleg még ez jöhet szóba: Bővebben: Link Ahogyan látom ez is kétcsatornás csak ez már tárolós! Ez az amit meg enged a max költségvetésem, de már muszáj egy normális szkopot beszereznem, mert egyre komolyabb tudású kell, kinőttem az előzőt! ![]()
Szevasztok
Segítségeteket kérném, mégpedig egy olyan kérdésben, hogy van nekem egy záro nyomogomb kapcsolom. Van 4 lába. De a kettő egymás melletti zár ha lenyomom. Tehát végülis független egymástol 2 kapcsolo. De mégis a kapcsolásban akkor működik jol, ha a másik kettő lábát ami be sincs kötve az ujjammal fogom.
Bocs nem mind2 lábát, csak a hozzánk közelebbit. testre kéne kötnöm??
NEm működik ha testre kötöm... Az 555-ös melegszik... Hát végülis igy a 3-mas lábát leföldelem.
Akkor nemtudom... Kipróbáltam, a - hoz forrasztottam, nem működött és az 555 melegedett mint állat.
