Segítségetekkel találtam egy jónak tűnő GPS modult 5kFt-ért. Bővebben: Link Azt olvasom, hogy: "It’s a full function GPS module with embedded patch antenna." Jól gondolom, hogy semmi nem kell ehhez pluszban? Ráadom a tápot, elkezdek kommunikálni vele és örülök? Miért van rajt 2 UART port? Ketten is tudnak vele kommunikálni? Mire jó a generál IO? Tud riasztást generálni pl. ha közel ért egy ponthoz? ![]() Valaki látott már valaki ilyen csótányt? Előre is kösz a segítséget!
Én nem ilyet, de hasonlót már nyúztam pár éve (kb 6-7) Általában egy hozzá fejlesztett programmal lehet beállítani különböző paramétereket. Próbáltam keresni ilyet a gyártó lapján, de csak a 625-öshöz találtam legközelebb. Azért érdemes letölteni, megnézni mit lehet benne mókolni. Egy külső antenna szerintem ehhez is kell, meg ha PC-re akarod kötni egy szintillesztő sem árt (pl MAX232)
Bocs elnéztem, a 625-höz is csak doksi van. Nem találtam, csak egy PCTester-t, az meg nem sokra jó.
Én foglalkozom ilyen modulokkal. Ehhez is kell antenna. De abból is van 2,8 3,3 és 5V-s aktív. Tapasztalat alapján azért jól elmegy mindegyik mindegyikkel. Csak akkor nem kell, ha rajta van a modulon, azt meg észre lehet venni, mert 3szor vastagabb és a tetején egy kerámia cucc van a közepén egy ónpuppal. Ami fontos, hogy 3,3V vagy 5V. Igazából elég 3 vezeték (Vcc Gnd Tx) reset utén ezek automatikussan küldik az infót másodpercenként 4800 vagy 9600 bauddal. Ami linket adtál az nem 5K, hanem 6K+áfa+szállítás az kb 9K + antenna ami +1,5K a vége közel a duplája lesz. De van komplett modul 5Kért is, keress meg, ha érdekel Ezeket használom én is (EB817+antenna)
Egyelőre még csak gondolkodom a dologban. Tudok tesztelésre GSM/GPS modult szerezni. Gondolom ezeket hasonlóan kell kezelni. Ha azzal jutottam valamire, akkor meg foglak keresni! Az 5kFt jól hangzik! Majd Karácsonyra kérek egy ilyet az asszonytól! ![]()
Sziasztok !
Segitséget szeretnék kérni. Céges autóval járom az országot. A főnököm müholdas helymeghatározóval szerelte fel az autót. A kérdésem az, milyen technikával tudnám leárnyékolni, hogy ha pl. egy fél órácskára el akarnék tünni a térképről. Ki nem kapcsolhatom mert kommunikációs eszköz is bármikor kereshetnek. Előre is köszi a segitséget. ÜdvMindenkinek
Ha eltűnsz a térképről, akkor nem fogja megkérdezni, hogy hová tűntél?
1. Így tudod átverni a GPS-t (és persze a főnököd)...
2. Így kell gázolajat lopni az autóból (és persze a főnöködtől) 3. Így kell a tachográfot átállítani... Mutyi ország vagyunk... ![]() Üdv Inhouse
Egyetértek...
Na de hogy értelmes választ is írjak: Beállsz egy alagútba, híd alá, ahol "árnyékolt helyen" vagy. Viszonylag kicsi a GPS készülékek érzékenysége. (Tapasztalat. ![]()
szevasztok
szeretnék venni egy olyan autóra szerelhető nyomkövetőt ami 3-4napot bir minimum és ne legyen túl drága. Minden ötlet érdekel. Köszi előre is
Hali
Mit jelent, az hogy bírjon 3-4 napot? Utánna tönkremehet? ![]() Ha a tápra gondolsz, akkor ott a kocsi aksija, de lehet pluszba egy saját tápja is mint a mobiloknak és ha a tápot lekötnék, akkor arról megy. Kész cuccot keresek?
Kösz te barom, hogy ilyet feltételezel rólam, ha a kérdésre nem tudsz érdembe válaszolni akkor nem is kellett vola irnod semmit.
Persze azt hogy barom vagy azt én is csak feltételezem, mint ahogyan te azt hogy én gázolajat akarok lopni.
Mutyimagyarország! Mi?
Kérdezzük már meg a főnököt, hogy ő honnan lopta a cégét? És, itt szerintem alá is húzhatjuk! Nem, mintha a lopást kéne bátorítani. Egy MŰSZAKI PROBLÉMA, amiről szó volt.
Gondolom, "talált" valahol egy céget és itt ossza az észt.
Helló,
Ezen az oladalon egy olyan eszköz leírását, kapcsolást olvashatod, ami elnyomja a GPS műholdak jelét, jópár méteres körzetben. Ha valamit nálunk nem tudsz beszerezni hozzá, akkor akinek a honlapján van, ő el is küldi neked KIT formájában az egészet. (megbízható, én már vettem tőle alkatrészket)
Azért necces a téma:
1 mert ha csak a főnök ellenőrzéséről lenne szó (joga van tudni merre jár az autója, fusizik-e, stb), és az autó eltűnik 1 órára, az kiderül. Úgy is megkérdi merre járt az autó és max egyszer lehet kidumálni. 2 mivan, ha ez burkolt kérdés a "luxusautókba" és flottaautókba szerelt GPS-es nyomkövető zavarásához. Autólopást meg ugye nem pártolunk. sztm
Olvasgattam: A jobb nyomkövetők nemcsak a pozíciót, hanem a vett GPS jel alapján a mért és számított adatokat (sebesség, megtett km, stb.) is GSM GPRS kommunikációval küldik tovább az ellenőrző személynek. Ha a GPS jelet elnyomod (alagút, híd), akkor a nyomkövető addig gyűjti a jármű többi adatát, amíg helyre nem áll a GPS jel és ott folytatja, ahol abbahagyta. Ha a GSM jelet nyomod el, dettó ugyanez a helyzet. Feltételezem, ha huzamosabb időre eltűnsz a térképről, a központ még automatikusan riasztást is generál.
Idézet: „Kérdezzük már meg a főnököt, hogy ő honnan lopta a cégét?” Persze ezt Te is csak feltételezed. A kérdés viszont konkrét "csínyre" vonatkozott! Ha Ő teljesen jószándékúan egy műszaki problémaként foglalkozik is vele, a kapott válaszokat fel lehet használni illegális tevékenységre is és csibészeknek adhat ötletet. -szerintem-
A céglopás is feltételezés, mint a gázolaj lopása.
Természetesen, igazad van! Bármit fel lehet használni ártó szándékkal is. A fali csatlakozóba „dughatok” kávéfőzőt, számítógépet és sok minden mást is. Persze, a fázist a kilincsbe is bele vezethetem, hogy megrázzon valakit. Holnaptól, betiltjuk az elektromos hálózatot? Be kell tiltani a telefonokat, mert azon bűnözők is kommunikálhatnak, esetleg, egy bűncselekményt készítenek elő a beszélgetésükkel?
Hmmm...hozod az elvárt szintet.
Nem gondolod komolyan, hogy csalásra keresel megoldást, és még neked áll feljebb és te barmozol le másokat? Üdv Inhouse
Tehát minden főnök lop csal, azért nekünk is lehet, sőt kell. Sőt az állam is lop, csal, hazudik, ezért nekünk is kell...szerinted hova vezet ez?
Üdv Inhouse
Ez a nyomkövetés, felvet ám alkotmányossági aggályokat is rendesen!
Azért, hajrá!
Így is fel lehet fogni.
No meg, mindenkinek vannak, pontosabban, voltak személyiségi jogai! Na mármost. Az, addig rendben van, hogy mindenki védi a vagyonát, tulajdonát. Azért, ne feledjük, hogy csak úgy teheti, hogy ezzel nem sérti mások személyiségi jogait. Nagyon nem kell forszírozni a jogszabályokat, hogy észre vegyük, az autóját, vagyonát úgy „őrzi, hogy másokat jogtalanul megfigyel! Milyen szerv, hatóság is az, akinek engedélyezett az elektronikus megfigyelés minden formája? Amúgy, szép napot! Idézet: „az autóját, vagyonát úgy „őrzi, hogy másokat jogtalanul megfigyel” Szerintem, ha az ember tudja, hogy ilyen "nyomkövetett" kocsira szerződött sofőrnek, akkor nincs miről beszélni.
Tudod, ha lenne az illetőnek választási lehetősége, például válogathatna az ajánlatok között, akkor, akár igazad is lehetne.
A jogsértést az autó gazdája követi el és visszaél a dolgozó kiszolgáltatott helyzetével. Innen, már nincsen messzire a marhabillog bevezetése sem. Ha, enni akar adni az illető a gyerekének, hát belemegy a marhabillogba is.
Hát, nem egyszerű, az biztos. :nemtudom:
Egy csomó jogi probléma vetődhet fel. Az viszont biztos, hogy a nyomkövető zavarása, kiiktatása nemcsak nem megoldható, de "nem is kifizetődő", mert hamar lapátra kerülhet a delikvens.
Ebben igazad van és ezért mondtam, hogy eléggé "kufircos"
Egy dologra nem gondoltok! 1W-os zavarójel 1000m-en belül képes zavarni a GPS-t. Ezen körön belül lehetnek olyan berendezések légiforgalomban résztvevő gépek, katasztrófavédelem , sok helyen GPS alapú az időjel.....stb. Ezek zavarása bűncselekmény lehet!
Azért erről beszélj jogásszal. Nem a dolgozót, az autóját/berendezését követi és erről tájékoztatja a dolgozót. Ha nem lennénk besz@riak és senki nem menne ilyen céghez dolgozni, akkor kénytelen lenne változtatni a szokásokon de hidd el találna módot a magánhasználat beszedésére, ami szerintem jogos is. Másrészt engem és a barátaimat soha nem zavarta ha nyomkövetős az autó , kamera van a házam előtt vagy a boltban ahol vásárolok mert nincsen titkom, nem követek el bűncselekményt stb. Ez azokat szokta zavarni akik simliznek és van vaj a fülük mögött. A jogvédők amikor megvétózzák a közterületi kameráimat a feltört autómat nem fizetik ki, ugye, a jogvédők -szerintem- jobban védik a bűnözőket mint minket. Ha neked kellene kifizetned a srác buliba/barátnőhöz/költöztetem a barátomat/elugrok bevásárolni menését lehet, hogy átértékelnéd.
- Szigorúan magánvéleményem-
Véletlenül sem bűnözésre buzdítanék!
Elég tetű cég az, amelyik a „nyomtató lónak akarja bekötni a száját”. Az egész, egy totál moráliskérdés. A „felső tízezer” szétlopta az Országot a többi, meg megpróbál megélni. Egyébként a zavarás, szerintem sem megoldás. Többek között az Általad említett okok miatt sem. Persze, gondolom, lehetne szelektív is a dolog. Akkor, másoknak semmi gondot nem okoz. Mert, ha én telefonálok, jó esetben illetéktelenek nem hallják. Ezen a nyomon indulnék el. Csak ötlet, mert nem vagyok otthon sem a GSM, sem a GPS technikában. Hosszútávon, egyébként sem lenne járható út. Akár mennyire sík hülye a tulaj, úgyis feltűnne neki a turpisság. |
