Jó estét mindenkinek!
A kérdésem az lenne .100hz-es tv-men szeretnék számitógépezni.Vagyis segédmonitorként valahogy össze kötni a laptopommal. A tv-n van egy csokor scart,s-videó,és rca,viszont a laptop csak segéd monitorral van szögelve.kábelem is van,pc monitorral magától ok volt.szóval lehete ezzel a kábellel valamit kezdeni.esteleg s-videóra ?köszönöm.üdv isti
Már van egy rakás hasonló téma, használd a keresőt!
Bármit is találsz, max filmnézésre lesz jó! De ne dőlj be a VGA - SCART átalakítós rajznak, ide komoly digitális elektronika kell. Ára uszkve 15000 körül mozog. Ja, és nem fogod tudni házilag megépíteni.
Köszi mindenki a gyors reagálást,véletlenül elaludtam.Szóval nekem konkrétan netezni kellene ez a dolog mert szétszakad a szemem a francos laptopom monitorjától.A tv 136 cm képátmérővel nem vág tönkre még egy maraton után sem.A terv az ,hogy a laptophoz tartozó távirányitóval tudnék kotorni a bazinagy tv-n.(de egyszerübb verzióban néhány mobil teló is tudja,bluetooth kontakton).üdv Isti
Mint írtam:
Idézet: „Bármit is találsz, max filmnézésre lesz jó!” Oké, a netezés is megy rajta persze, de Kellemes 640*480-as felbontásban netezni? Pláne, ha a interlace váltott soros scannelés vibrál? Az 1024*768 és hasonló felbontásoknál olvashatatlan a szöveg.
Csak nem úszom meg,vásárlás nélkül.Magát a monitor belét is elő tudom rántani ,abból sem lehet megoldani.?
Idézet: „Magát a monitor belét is elő tudom rántani” Milyen monitorét? Idézet: „abból sem lehet megoldani.?” hogyan? Mit mire akarsz kötni?
egy 17-es monitor komplett panelja és innen van a kábel is.ebből gondoltam kiszedegetem ami kell hozzá.vagy mini dv kamerának a paneljáról.
Ha van firevire csati a gépen és s videó a tv-n akkor is meddő a hejzet?
Semilyen PC-s monitort nem tudsz erre felhasználni.
A TV teljesen más szabványú analóg jeleket vár. Persze, az S-VIDEO bemenet jobb mint a hagyományos, a legjobb az RGB lenne a SCART-on, ha támogatja a TV De, az a fő gond, hogy a TV 50Hz-en (100Hz-re most nem térek ki külön) üzemel két félképes, PAL szabvány esetében 625 váltottsoros felbontással (félképenként 312,5 sor). A PC: 43, 47, 60, 70, 75, 85, 90, 100, 120, 160, 180 Hz-n mehet, de egyáltalán nem váltottsoros. Ezeknek a jeleknek a konvertálásához komoly digitális áramkör kell. Manapság már sok videokártyán van S-Video kimenet. Szerintem keress olyan ismerőst, akinek ilyen a gépe, dugjátok rá a TV-re, nézd meg a minőségét és rájössz hogy nincs értelme arra használni, amire te akarod. (Kár, hogy nem lehet több megoldásra is pontot adni ![]()
Na ez igen,köszönöm így már tiszta nekem is.
Hello! Haver ezt úgy oldotta meg, hogy vett egy átalakítót ( scart-rgb-svideo) és azt benyomta a tvbe. A többit tv-kimenetről oldotta meg, de nem tudom, h. van-e neked.
nem tudom, de ezek közül lehetne válogatni: Bővebben: Link De ez inkább jobb, a leírásban szerepel hozzá minden. Sztem ez megoldás lenne... most már csak be kell szerezni! ![]()
Jó-jó, de itt nincs TV-out a gépen.
És ismét hangsúlyozom, csak filmnézésre optimális!
És a második linken lévő cucc sem lenne megoldás? Mert az vga-ról csinál scartot, úgyhogy annak mennie kéne, mivel vga-scart átalakító....
Sajnos az sem, mert az nem VGA -> SCART hanem SCART -> HDD. A HDD nem keverendő össze a winchesterrel!
A HDD dugó egyes projekrorok analóg RGB bemenere mind PC, mind egyéb video forrás felöl. Nem építenek be külön SCART aljzatot. A projektorba bele van építve a megfelekő inteligens átalakító áramkör, hogy szinte bármit rá lehessen dugni.
Az a "baj", hogy egy valamilyen csatlakozót sokféle szabványra is használnak, és ezzel megtévesztik a járatlan embereket.
De az sem lenne járható út, hogy mindenre egy új csatit gyártanának. Ezekbe bele kett törődni, ez van.
lehet
s-video to tv kábel 75 omh házilag megcsinálod ![]() ![]()
Üdv.tud valaki segítenia következőben?Vettem egy használt gépet.nos a régi gépem tápjáról ment a monitor.Most viszont az új gépén nincs olyan nekem.csak a bemeneti csati van.Mit tudok tenni,hogy a monitor kapjon feszültséget,Kösz a választ.
Ennyi információ alapján két eset lehetséges: 1. A monitor és a gép szervesen összetartozott és ezért volt a gépben kialakítva a monitor tápja is. Ezesetben ki kell derítened, hogy mekkora feszültség(ek)et mekkora áram mellett adott ez a táp illetve igényel a monitor. (Ha rá van írva a monitorra, akkor az már első lépés a siker felé...) 2. Teljesen hétköznapi monitor és gép. Ekkor a monitorba ugyanúgy 230V megy be, mint a gépbe. Vagyis nem a gép "tápjáról" ment csupán a gépen lévő 230V-os aljzatról. A gépek egy részénél szokás a bejövő 230V-ot továbbadni. Ha ez van, akkor simán be kell szerezned egy hálózati kábelt. Ha ez így nem világos, készíts képet a korábbi állapotról (leginkább a monitor tápkábeléről). Üdv! A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2015
Kell külön egy 230v os hálózati kábel a monitorhoz ennyi.
Igen. általában a 2.-eset szokott előfordulni, különös tekintettel arra, hogy ilyen módon nem kell külön kapcsolni a PC-t és a monitort.
De az 1.-es eset sem kizárt, például nálam az LCD monitor a PC 12V-járól megy. Pontosabban nem megy, mert tegnap bedöglött a táp ![]() Itt látható a kétféle tápcsatlakozó. A 2.-esetben le kell cserélni a másik félére. A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2015
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
