Modellre (helikopter) szeretnék világítást készíteni. Amit tudnia kéne: adott 6db led (pontos típust még nem tudok) ebből: 3db folyamatosan világít 3db pedig villog (és itt jön igazából a kérdés). A villogás pedig úgy menne, hogy az egyik 2x felvillan gyorsan ez után pedig a másik 2 villan fel 2x, de 1mp-es késéssel. az áramforrás egy 3cellás li-po akksi, ami 3*3,7V (névleges) feszültséget ad. fontos dolgok: könnyűnek, kicsinek kell lennie. egyenlőre ennyit tudok. köszönöm a segítséget!
Valahogy igy egy kis számolgatással meg lehet szerintem oldani.
Pár napja volt itt konkrét rajz led villogtatásra. NE 555+ CD4017 Igy 10 DB kimenet van a számlálón , beállitod az ütemet , és Q1- Q3 az egyik villanó ledre Q7- Q9 másik villanó ledre. Q2-Q4-Q5-Q6-Q8-Q10 üres .Utána indul elölről.De vannak itt a fórumon profik is , akik lerajzolják még vagy tizszer ezt a kapcsolást.
üdv.
szerintem ez jo lenne neked.beállitod a ledeket hogy melyik villogjon.igaz azt nem tudom az idöt hogyan lehet benne állitani de arra vannak itt specialisták. ![]() üdv Sergei
Csak keresni kell, ebben a topikban találsz megoldást. (van többféle is) SMD alkatrészeket használva pedig a méretekkel se lehet gond. Üdv!
Uh, ez így egyszerre sok volt ![]() ![]() az .ms9 kiterjesztésű fájlt még meg tudtam nézni, de az .asm-el már nem bírtam (ráadásul az 1. fájlban se volt túl sok minden érthető számomra) az ne 555 + cd4017 -s megoldás valamiért szimpatikus. viszont az időzítés részét valaki le tudná nekem írni (nagyon) érthetően? köszönöm a sok választ!
Ez a kis áramkör talán megfelelne neked is.
Ez még csak egy piszkozat, és csak egyet - egyet villan. De könnyedén átalakítható kettős villanásossá is. Előnye egyszerű. Kis fogyasztású. Széles tápfeszültség tartományról üzemel (5-15V). Szabadon állítható villanási és szünetidő. SMD alkatrészekkel szerintem nagyon le lehet zsugorítani. Viszont a két led válási (szünet) idejét nem lehet állítani. Én javaslom, hogy próbáld ki. :yes: Ha kell elkészítek egy használhatóbb rajzot... ![]()
Ez csak egy elvi rajzféleség mert hiányoznak a tranyók a 4017 lábairól ő nem tudná meghajtani a ledeket..........
Ismét köszönöm a sok hozzászólást. Jövő héten elmegyek, veszek pár dolgot aztán kísérletezem vele.
Nem szeretnék potyára össze-vissza vásárolni, ezért ki szeretném számolni az ellenállások és a kondik értékét, de nem találtam a neten ilyesmi kapcsoláshoz számolási segítséget. Találtam itt egy cikket az 555-ről, de nem tudom hogy kéne ezt számolni. Valaki tudna segíteni az értékek kiszámolásában? Nagyon szépen köszönöm! a rajzért köszönet Moltam-nak!
Az igazság az, hogy már próbálgattam, de nem tudom hogy mit kéne belőnöm. T1 az ugye, mikor megy, T2, mikor nem. Ez még tiszta. De mivel van egy 4017-es az áramkörben nem tudom ide mit kell beállítani. Ide is az az érték kell, ami a végeredményben lesz (gondolok itt, arra, hogy ugye 2-t villan-szünet-/másik ledek/2-t villan....) vagy más? A másik kérdés a programmal kapcsolatban, hogy mekkora frekvencia kell? Köszi
Építő jellegű kritika!
Kicsit még nyers a rajz! Azaz vannak még benne hibás részek ami még nem ok. PLD: Órajel / Órajel-engedélyezés. (CP0/-CP1) Akkor most felfutó vagy lefutó éllel vezéreljük a 4017-est? A Reset (MR) ha nincs felhasználva akkor GND-re kell kötni! :felkialtas: S az alaposzcillátorral is vannak gondok... ![]() ( Segítség az előző hozzászólásomban...) Viszont_ez_a_kapcsolás_adott egy ![]() Majd kipróbálom! ![]()
A rajzot nem én készítettem, csak beollóztam ide. Az igazság az hogy elektronikában nálam eddig a csúcs a 3led+ellenállások+elem->jéé világit-nál megállt. Szóval (gyakorlatilag) nem értek hozzá. Az 555+4017 ötlet nem tűnt megoldhatatlannak, de mivel nem értek hozzá, egyre távolabbinak tűnik. És itt (mivel rávilágítottál, hogy hibás a rajz) jön egy kérdés/kérés: valaki tudna pontos kapcsolás kialakításában, számolásban (szájbarágósan) segíteni? Tudom, elég sokat kérek, de nem találtam számomra is érthetően dolgokat ennek a megoldására. köszi ui: pihent ötlet ![]()
A segédprogramban a T1 és T2 a frekvencia kitöltési arányát takarja! a Idézet: idejére a kimenet magas H szintű, azaz közel tápfeszültség mérhető. A „T1” Idézet: az alacsony L szint, azaz közel 0V van a kimeneten. S ennek a két jelnek az összességéből tevődik össze a frekvencia vagy a rezgésszám. Alap esetben ha a 4017-es van erről az oszcillátorról vezérelve, akkor a T1-T2 arány teljesen közömbös! Mert csak egy FELFUTÓ ÉL ( vagy LEFUTÓ ÉL ) kell a 4017-es megfelelő lábára... Ha kihasználjuk a számláló teljes lépésszámát akkor az oszcillátor frekvenciájának 1/10-e fog a kimeneten megjelenni. ( Frekvencia / 10 = Kimeneti frekvencia/egy láb. De az egyes lábakon a kimenet csak 1/10%-ig lesz magas szint!) „T2” Vagyis ha PL. a 4017-es egyes lábain csak 1Hz-t szeretnél, akkor 10Hz-re kell méretezni az oszcillátort. Ekkor a kimeneten 1/10 sec-ig lesz magas szint. Értelemszerűen a magas szinthez rendeljük hozzá a LED-ek felvillanását is... Kicsit hosszú lett az ![]() ![]()
....és amit én linkeltem?
Valaki meg is építette, video is van róla.
Megtetted amit lehetett.
![]() A döntés HSP-é! :yes:
link? uh ez lehet kimaradt az életemből eddig. 1 témára emlékszem, amit Te linkeltél, de azon valahogy nem tudok kiigazodni ![]()
Ne haragudj, ezt elnéztem. 3link, teljesen kiesett a fejemből ![]() megnézem...
Átolvastam az adott témát. Már nagyjából tiszta hogy 555+4017 együtt hogy megy, de ennyi. Az viszont még mindig sötét számomra, hogy mi kell a két cucc közé, elé és a ledek előtt a 4017 után? ![]()
Szilícium jeldiódák. PL: 1N419; 1N4148
Utána tranzisztorokkal illik tehermentesíteni a 4017-es kimeneteit! :yes:
Na összevágtam, hátha így világosabb...
Remélem nem néztem el semmit! JANI?
Ez már életképesebb kapcsolás! A 4017-es kimenetein lehet, hogy variálni kell. De már érted (értitek) a lényeget és az már nem fog gondot okozni... Egy javaslatom azért lenne. A diódák közös pontjait egy egy 10K-s ellenállással legyen testre húzva! Stabilabb lesz tranzisztorok működése. Valamint az R2 helyére a próbák idejére egy 470K-s potmétert érdemes bekötni. A potenciométerrel sorosan egy ellenállás is kell. Ennek értéke 1K - 10K-ig bármi lehet. Ez védi meg az IC-t ha a potenciométert 0-ohmra lesz állítva.
Elvileg már megépíthető ez a kapcsolás! ![]()
Köszi a kiegészítést, de megépíteni nem én akarom, hanem HSP.
Csak mivel gyorsan dobtam össze, gondoltam nézd meg te is, több szem többet lát... ![]()
![]() ![]() Mostmár nagyjából világos. Holnap megveszem az alkatrészeket és próbálkozok. Köszönöm
Üdv mindenkinek!
Ha kihívásnak tekinted a megépítést, akkor hajrá. Ha csak a helire szeretnél világítást, akkor szerintem nem érdemes házilag bütykölni (pont a súly/méret dolog miatt). Én ezt építettem be a gépembe: Bővebben: Link Igaz, egy kicsit átalakítottam, hogy úgy világítson, ahogy nekem tetszik. Sajnos fényképen nem látszik, hogy milyen a végeredmény, normális videó pedig még nem készült róla. 7,4 V-os és 11 V-os rendszerre is rá lehet dugni (én 7,4-esen használom).
450es helin lesz (t-rex se v2), igy van kb 50-70g amíg jó vagyok. Szerencsém van, mert TP akksit használok, ami máshoz (pl RedMax) viszonyítva már kapásból -40g. Egy dologtól félek, a zavaroktól (egyszer volt zavarom, akkor 450 xl bánta). Arra gondoltam hogy kap majd 1 vagy 2 ferritgyűrűt. Így talán ok, de tesztelés után fogom csak feldobni a gépre. HSP
Kíváncsian várom a végleges böntésed...
![]() REMÉLEM MEGOSZTOD VEKÜNK!!! ![]() ( Ha már így iparkodunk!!! ) ![]() |
