Fórum » Modell helikopter
Témaindító: HSP, idő: Nov 29, 2008
Lapozás: OK   1 / 4
(#) HSP hozzászólása Nov 29, 2008 /
Modellre (helikopter) szeretnék világítást készíteni.
Amit tudnia kéne:
adott 6db led (pontos típust még nem tudok)
ebből: 3db folyamatosan világít
3db pedig villog (és itt jön igazából a kérdés). A villogás pedig úgy menne, hogy az egyik 2x felvillan gyorsan ez után pedig a másik 2 villan fel 2x, de 1mp-es késéssel.
az áramforrás egy 3cellás li-po akksi, ami 3*3,7V (névleges) feszültséget ad.
fontos dolgok: könnyűnek, kicsinek kell lennie.
egyenlőre ennyit tudok.
köszönöm a segítséget!
(#) moltam válasza HSP hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Valahogy igy egy kis számolgatással meg lehet szerintem oldani.
led s.ms9
(#) pittyu válasza HSP hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Pár napja volt itt konkrét rajz led villogtatásra. NE 555+ CD4017 Igy 10 DB kimenet van a számlálón , beállitod az ütemet , és Q1- Q3 az egyik villanó ledre Q7- Q9 másik villanó ledre. Q2-Q4-Q5-Q6-Q8-Q10 üres .Utána indul elölről.De vannak itt a fórumon profik is , akik lerajzolják még vagy tizszer ezt a kapcsolást.
(#) Sergei válasza HSP hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
üdv.
szerintem ez jo lenne neked.beállitod a ledeket hogy melyik villogjon.igaz azt nem tudom az idöt hogyan lehet benne állitani de arra vannak itt specialisták.
üdv Sergei
FlashLed.asm
(#) titi válasza HSP hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Csak keresni kell, ebben a topikban találsz megoldást. (van többféle is)
SMD alkatrészeket használva pedig a méretekkel se lehet gond.
Uh, ez így egyszerre sok volt Sajnos nem vagyok túl jártas az elektronikában
az .ms9 kiterjesztésű fájlt még meg tudtam nézni, de az .asm-el már nem bírtam (ráadásul az 1. fájlban se volt túl sok minden érthető számomra)
az ne 555 + cd4017 -s megoldás valamiért szimpatikus. viszont az időzítés részét valaki le tudná nekem írni (nagyon) érthetően?
köszönöm a sok választ!
(#) _JANI_ válasza HSP hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Ez a kis áramkör talán megfelelne neked is.
Ez még csak egy piszkozat, és csak egyet - egyet villan.
De könnyedén átalakítható kettős villanásossá is.
Előnye egyszerű.
Kis fogyasztású.
Széles tápfeszültség tartományról üzemel (5-15V).
Szabadon állítható villanási és szünetidő.
SMD alkatrészekkel szerintem nagyon le lehet zsugorítani.
Viszont a két led válási (szünet) idejét nem lehet állítani.
Én javaslom, hogy próbáld ki. :yes:
Ha kell elkészítek egy használhatóbb rajzot...
(#) moltam válasza moltam hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Ez csak egy elvi rajzféleség mert hiányoznak a tranyók a 4017 lábairól ő nem tudná meghajtani a ledeket..........
(#) HSP hozzászólása Nov 30, 2008 /
Ismét köszönöm a sok hozzászólást.
Jövő héten elmegyek, veszek pár dolgot aztán kísérletezem vele.
(#) HSP válasza HSP hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Nem szeretnék potyára össze-vissza vásárolni, ezért ki szeretném számolni az ellenállások és a kondik értékét, de nem találtam a neten ilyesmi kapcsoláshoz számolási segítséget. Találtam itt egy cikket az 555-ről, de nem tudom hogy kéne ezt számolni.
Valaki tudna segíteni az értékek kiszámolásában?
Nagyon szépen köszönöm!
a rajzért köszönet Moltam-nak!
(#) _JANI_ válasza HSP hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Használd bátran a -t!
Mert ezért vannak a Segedprogramok !!!
(#) HSP válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Az igazság az, hogy már próbálgattam, de nem tudom hogy mit kéne belőnöm. T1 az ugye, mikor megy, T2, mikor nem. Ez még tiszta. De mivel van egy 4017-es az áramkörben nem tudom ide mit kell beállítani. Ide is az az érték kell, ami a végeredményben lesz (gondolok itt, arra, hogy ugye 2-t villan-szünet-/másik ledek/2-t villan....) vagy más? A másik kérdés a programmal kapcsolatban, hogy mekkora frekvencia kell?
Köszi
Építő jellegű kritika!
Kicsit még nyers a rajz!
Azaz vannak még benne hibás részek ami még nem ok.
PLD:
Órajel / Órajel-engedélyezés. (CP0/-CP1)
Akkor most felfutó vagy lefutó éllel vezéreljük a 4017-est?
A Reset (MR) ha nincs felhasználva akkor GND-re kell kötni! :felkialtas:
S az alaposzcillátorral is vannak gondok...
( Segítség az előző hozzászólásomban...)
Viszont_ez_a_kapcsolás_adott egy pihent ötletet...
Majd kipróbálom!
(#) HSP hozzászólása Dec 1, 2008 /
A rajzot nem én készítettem, csak beollóztam ide.
Az igazság az hogy elektronikában nálam eddig a csúcs a 3led+ellenállások+elem->jéé világit-nál megállt.
Szóval (gyakorlatilag) nem értek hozzá. Az 555+4017 ötlet nem tűnt megoldhatatlannak, de mivel nem értek hozzá, egyre távolabbinak tűnik.
És itt (mivel rávilágítottál, hogy hibás a rajz) jön egy kérdés/kérés: valaki tudna pontos kapcsolás kialakításában, számolásban (szájbarágósan) segíteni? Tudom, elég sokat kérek, de nem találtam számomra is érthetően dolgokat ennek a megoldására.
köszi
ui: pihent ötlet
A segédprogramban a T1 és T2 a frekvencia kitöltési arányát takarja! a
„T1”
idejére a kimenet magas H szintű, azaz közel tápfeszültség mérhető. A
„T2”
az alacsony L szint, azaz közel 0V van a kimeneten. S ennek a két jelnek az összességéből tevődik össze a frekvencia vagy a rezgésszám. Alap esetben ha a 4017-es van erről az oszcillátorról vezérelve, akkor a T1-T2 arány teljesen közömbös! Mert csak egy FELFUTÓ ÉL ( vagy LEFUTÓ ÉL ) kell a 4017-es megfelelő lábára... Ha kihasználjuk a számláló teljes lépésszámát akkor az oszcillátor frekvenciájának 1/10-e fog a kimeneten megjelenni. ( Frekvencia / 10 = Kimeneti frekvencia/egy láb. De az egyes lábakon a kimenet csak 1/10%-ig lesz magas szint!)
Vagyis ha PL. a 4017-es egyes lábain csak 1Hz-t szeretnél, akkor 10Hz-re kell méretezni az oszcillátort. Ekkor a kimeneten 1/10 sec-ig lesz magas szint.
Értelemszerűen a magas szinthez rendeljük hozzá a LED-ek felvillanását is...
Kicsit hosszú lett az ...Remélem sikerük kihámozni a lényeget...
(#) titi hozzászólása Dec 1, 2008 /
....és amit én linkeltem?
Valaki meg is építette, video is van róla.
(#) _JANI_ válasza titi hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Megtetted amit lehetett.
A döntés HSP-é! :yes:
(#) HSP válasza titi hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
link? uh ez lehet kimaradt az életemből eddig.
1 témára emlékszem, amit Te linkeltél, de azon valahogy nem tudok kiigazodni mármint nem látom se az elejét se a végét.
Ne haragudj, ezt elnéztem.
3link, teljesen kiesett a fejemből
megnézem...
Átolvastam az adott témát. Már nagyjából tiszta hogy 555+4017 együtt hogy megy, de ennyi. Az viszont még mindig sötét számomra, hogy mi kell a két cucc közé, elé és a ledek előtt a 4017 után?
Szilícium jeldiódák. PL: 1N419; 1N4148
Utána tranzisztorokkal illik tehermentesíteni a 4017-es kimeneteit! :yes:
(#) titi válasza HSP hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Na összevágtam, hátha így világosabb...
Remélem nem néztem el semmit! JANI?
Ez már életképesebb kapcsolás! A 4017-es kimenetein lehet, hogy variálni kell. De már érted (értitek) a lényeget és az már nem fog gondot okozni... Egy javaslatom azért lenne. A diódák közös pontjait egy egy 10K-s ellenállással legyen testre húzva! Stabilabb lesz tranzisztorok működése. Valamint az R2 helyére a próbák idejére egy 470K-s potmétert érdemes bekötni. A potenciométerrel sorosan egy ellenállás is kell. Ennek értéke 1K - 10K-ig bármi lehet. Ez védi meg az IC-t ha a potenciométert 0-ohmra lesz állítva.
Elvileg már megépíthető ez a kapcsolás!
(#) titi válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Köszi a kiegészítést, de megépíteni nem én akarom, hanem HSP.
Csak mivel gyorsan dobtam össze, gondoltam nézd meg te is, több szem többet lát...
Ok, már javítva!
(#) HSP válasza titi hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
Titi, köszönöm szépen a rajzot!
Mostmár nagyjából világos. Holnap megveszem az alkatrészeket és próbálkozok.
Köszönöm
(#) Stocz válasza HSP hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
Üdv mindenkinek!
Ha kihívásnak tekinted a megépítést, akkor hajrá.
Ha csak a helire szeretnél világítást, akkor szerintem nem érdemes házilag bütykölni (pont a súly/méret dolog miatt).
Én ezt építettem be a gépembe:
Igaz, egy kicsit átalakítottam, hogy úgy világítson, ahogy nekem tetszik.
Sajnos fényképen nem látszik, hogy milyen a végeredmény, normális videó pedig még nem készült róla.
7,4 V-os és 11 V-os rendszerre is rá lehet dugni (én 7,4-esen használom).
(#) HSP válasza Stocz hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
450es helin lesz (t-rex se v2), igy van kb 50-70g amíg jó vagyok. Szerencsém van, mert TP akksit használok, ami máshoz (pl RedMax) viszonyítva már kapásból -40g.
Egy dologtól félek, a zavaroktól (egyszer volt zavarom, akkor 450 xl bánta). Arra gondoltam hogy kap majd 1 vagy 2 ferritgyűrűt. Így talán ok, de tesztelés után fogom csak feldobni a gépre.
HSP
(#) _JANI_ válasza HSP hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
Kíváncsian várom a végleges böntésed...
REMÉLEM MEGOSZTOD VEKÜNK!!!
( Ha már így iparkodunk!!! )
Következő: »»   1 / 4
