Viszont a trfótakaróra nincs ötletem. Lemezből nem tudok szépet csinálni. Akkora kell hogy a két kimenőt egybe takarja el. 140x75 és 50 magas.
Jó lesz, csak űznéd ki belőle aztata fránya szilíciumot
Jani, ezt a főnököd meglátja.........akkor neki is építhetsz egyet.
Az ECL82 helyére be lehet rakin egy PCL86-ot? Asszem csak a lábkiosztás más meg a pcl-nek nagyobb a teljesítménye.
Ha régebben a hálózati trafót dupla szekunderesre csináltattam volna akkor megoldható lett volna.
Be lehet tenni de akkor a pentóda katódellenállása 150ohm legyen, a kondi maradhat az eredeti rajzon lévő. És persze a fűtőfesz legyen 13,5V kb. Teljesítmény nem észrevehetően több. De én inkább PCL-el használnám, jó lesz még az ECL82 valami szép kis öreg csöves rádióba :yes:
Tudja
Én úgy voltam az ECL82-vel, hogy már nem javítok meg olyan rádiót, amiben ez van. Aztán jött Hapro mester, és hozta a többször említett Pioneer készüléket. Hát, ebbe pont egy ilyen "rosszalkodott". Már be volt dobozolva, hogy fórumtársamnak adom, onnan kellett visszavenni, az utolsó pillanatban.
Pedig mekkorát téved. Ezért görcsölnél ennyit? Hahahahaha!
Sokan nem is gondolják, milyen hang rejtőzik az üvegbúra alatt.
Nekem 2 ilyen működő rádióm van 1960, 1962-ből. És csak egy tartalék csövem. Újonnan elég drága mulatság. Nemsokkal később már jöttek az ECL86-ok 2W-al több anódteljesítménnyel. Mondjuk nem tartana sokáig 86-ra átkötni őket mert légszereltek de akkor már nem lenne eredeti.
Sajnos, tényleg a Tiédből vettem vissza.
![]() Bocsi. ![]()
Az a bajom az ECL-el hogy az adatlapon az van írva hogy 3.5W. Én lemértem szkóppal és fél watt felett már torzít. Fél watt pedig elég kis teljesítmény még kis szobában is.
Azért olyan gyorsan nem, a 86-ost az 1968-as Évkönyvben mutatták be. Az indok inkább a TV-technikai alkalmazás miatt volt problémás. A TV hangban nagyon jól szerepelt a PCL82, De a függőleges erősítőben egyszerűen gyenge volt, és gyorsan gázos lett. Akkor aztán jött a képfutás.
Ezért hozták létre a PCL85-öst, ami erre a célra sokkal jobban bevált, viszont HF-re valami jobban idepasszolót szerettek volna. A triódája (a 86-osnak) megegyezik az ECC83-ban lévővel. A pentóda nagyobb meredekséggel készült, és jobban hasonlított az EL84-re, mint az elődök.
Azért szerintem egy megfelelően méretezett és megtekert kimenővel kijönne 1-1,5W belőle.
gr89: én építgettem PCL85-tel erősítőt! Sokkal magasabb a nyugalmi árama a 86-nál (65mA talán). A pentóda katódellenállása 270ohm körülire adódott. Annál kisebb ellenállás mellett haloványan izzott az anód
![]() Egyébént teljesen jókis cső ![]() ![]() Gitárhoz se volna utolsó dolog képkimenővel mert az picit torzít kb az egész sávon. Egy csöves overdrive még dobna rajta egyet ![]() ![]()
Az a szekunder oldalon nem realizálódik. 2W-ra azért számíthatnál.
Lehet.
Én a gyári kimenőjét használom. Ha azt a kimenőt megtekerném hozzá amit Müszi leírt a PCL86-os cikkben az jó lenne?Bővebben: Link
Elsősorban Ricsinek ajánlanám (mert van 2 Junoszty hálózati trafója), hogy azzal - és PCL85-tel - építhetne PP-t. Én inkább 470 Ohm -ot ajánlanék katódellenállásnak. Holnap ki fogom próbálni.
Nekem is ilyen "tv" erölködő a piccolo, igaz 86-al. A kimenők is abból valók. Meglepően jó hangja van. Jó lesz a számítógéphez mindennapos erősítőnek két vidi DC2050-essel. Ha évente elfogy egy garnitúra végcső akkor sincs sokban. Napi átlag 5 órát használom.
Nem egészen jók a menetszámok. Primernek mondjuk 2500-3000-nek kéne lennie. És a terhelő impedanciához kell szekundert számolni. Legalább 3 részre osztanám a primert. és közte lenne 2 szekunder. Ezzel szerintem már nagyon jó hangminőséget lehetne elérni. A légrést is szkópon kéne belőni legnagyobb max teljesítményhez legkisebb torzítással. És vasnak 6-7cm2. Nagyobb fölösleges de kisebb ne nagyon legyen.
Elvileg a Jani feltette, az enyém ahhoz nagyon hasonlatos. De már elég régen. Felteszem a saját mentésemet.
Ha monot csinász akkor kösd be srpp-be a triódát, nehogy már a másik fele unatkozzon
hátha rádjön a lepke, vagy a 2 független input, de kötheted kaszkódba is, ha nagyobb erősítés kell
Az jó ötlet, ezt nem tudod "felesbe" fűteni.
Én pont PP-t akarok csinálni PCL85-ös csövekből. Most tudnék 15db-ot 800 Ft-ért. Igaz használtak, de ha már a fele jó, akkor is megéri.
Holnap kipróbálom. A PL82 jól muzsikált a Junoszty trafóval. A 85-ös (L) ehhez hasonlít egy kicsit.
![]() ![]() Jó Neked, hogy melóhelyen ilyesmit csinálhatsz ![]() |
