Fórum » Pohármelegítő
Témaindító: Ifjbockgaben, idő: Okt 18, 2008
Peltierrel mér énis szemeztem találtam >15v-os elemet, de ez nem csak elvonja a hőt és leadja a másik oldalán?
A tranzisztoros melegítést jó ötletnek tartom. nekem egy fordított polaritást kapott bd139 9voltról elég meleg lett, áramfelvétele 120mA volt kb, és ahogyan melegedett, úgy csökkent az áramfelvétel.ebből kettőt, vagy többet egy spéci alakú hűtőbordára rakni, és kész is. 40-50fokot tuti garantálni tud jah, és nem purcant ki, visszacserélve a tápot, ment tovább, szerintem hosszabb ideig is használható. vagy ha nem, akkor hetente két BD nem vág földhöz egyébként egy másik ötlet: a laptopoknak az oldalán, vagy a hátulján van egy nyílás, ahol a meleglevegő jön ki. Van egy progi, ami 100%-os leterheli a procit, ha úgy akarjuk. Innen ingyenesen letölthető. Természetesen kisebb terhelést is be lehet állítani. szóval ,ez fűti a procit, mint állat, a venti pedig meg akar a melegtől szabadulni. a poharat csak elé kell rakni, és máris tartja a 30fokot legalább! Mondjuk ez laptopfüggő is...
Mi a cél? melegítés forralás, avagy melegentartás?
Ha melegentartás, akkor mekkora hőre? 40-50 fok, vagy 70-80?
Tudnál rajzolni egy Elvi-t a #296714-es hozzászólásodról? Üdv Gábor
Melegítés és melegen tartás, szerintem olyan 25-30 fok körül, hogy az itóka ne égesse az ember száját de kellemesen meleg legyen Boldog, és sikerekben gazdag új évet kívánok mindenkinek
Rossz számot linkeltél be. Kettőt kattints a hozzászólás fejlécére, és az előugró ablakban megjelenik, hogy hogyan tudsz utalni a hsz-re. Vagy csak elég lett volna a válasz gomb is erre a hsz-re.
A kapcsolás ez volt: bővebben link. Ő kapott fordított tápfeszt, és ekkor tapasztaltam a melegedést, és a stabil áramot Sok sikert!
Továbbra is 5V a cél? 12V esetleg nem felel meg?
Mindkét megoldás érdekelne, de tranzisztor nem égne el? Potis-Feszültségosztóval lehetne szabályozni a hőmérsékletét
Köszi a Segítséget, közel jártunk a megoldáshoz de a 7805 nem bírta a strapát, az ötlet teljesen jó, csak máshogy kell kivitelezni
Kell a 3W?
Mármint az ellenállás teljesítménye azért van megfogalmazva, hogy ne melegedjen, azaz hogy el tudja disszipálni a hőt. Csakhogy ha odaraksz egy 3W-os ellenállást, akkor az nem fog melegedni, hiszen a 3W-ot is el tudja fűteni a saját felületén. Nem? Ezek szerint minél kisebb a Watt szám, annál jobban fűt nem? És mivel úgyis hűtőfelületre ragasztod, így annak az ellenállásnak már megsokszoroztad a felületét, azaz a rajta eldisszipálódó teljesítménynagyobb lett jóval, nem?
Ok, de ugyebár ha beraksz a 2.5W-ra egy negyedwattos R-t, akkor az elizzik, és szénszál lesz belőle... viszont ha hűtöd, akkor lesz pl egy 60fokos hőmérséklete az egész platninak.
Viszont ha beraksz egy 3W-osat, akkor az pl 30fokra felmelegszik 20fok-ról, amit ha hűtesz, akkor 22fokos talán lesz a felület.
Emiatt volt ez kérdés, és nem kijelentés.
Én 2Wos ellenállatot tapogattam 1.25W-os disszipációnál (1.2ohm, huzal), ott nem volt semmi hőmérséklet órák múlva sem. Előtte egy jóval kisebb szinkódos volt, megfeketedve, emiatt cseréltem.
Vágom mire gondolsz! Kisebb tömeget könnyebben visszahűt a fémlap, amit melegíteni akarunk.
Én abból indulok ki, hogy a kisebb teljesítményű ellenállás ugyebár jobban melegszik. Na most ha jobban melegszik, akkor ott vagyunk, mintha egy 2.5W-os ízzót használnánk, ami ugyebár egyből többszáz fokos. Azzal lehet a legjobban fűteni, hisz nem tudod megfogni se. Viszont ha egy vastag kábelt raksz oda, akkor az nem is fog felmelegedni, miközben ugyanugy 2.5W-ot fog eldisszipálni, de számottevő melegedés nélkül. És hiába nincs tömege az izzószálnak, kárpótól a többszáz fokos hőmérséklet, ami megkönnyítí az átmelegítést. Egyébként a kolega letette a voksát a 230V mellett, rájött, h mennyivel egyszerűbb azzal megvalóítani a dolgot Egyébként a vízhűtéses teamelegítő nagyon jó ötlet! Én egyből kipróbálnám! Szerintem nem sok ember van, aki a procijával melegíti a teát, kávét!
Egy proci több száz wattot is elfűthet, és az is az izzó elvén mini alkatrésznek minősül, hisz hűtőborda nélkül fel izzik ugyanugy, mint ahogy én gondoltam a kis ellenállásnál.
Szélsőségek: És ha belegondolsz, akkor a kanthal huzalnak is az a lényege, hogy egy minimális tömeget fűtesz, egy minimális átmérőn, cserébe kapsz nagyon magas hőmérsékletet. Szóval azt mondod, hogy ha egy kocsi motorháztetejébe beletolsz 2.5W-ot, akkor meg is van oldva a jégtelenítés? Mennyivel egyszerűbb egy hálózati vízforraló, vagy egy sima mikró... Minek is akarjuk mi a bögrét melegíteni?
Ha komolyabban akarok melegíteni akkor 80 USB-Portot fogok használni?... ezt te sem gondolhattad komolyan
Helló! Túl van ez komplikálva
Én megpróbálnám egy tönkrement gyantapisztollyal,nagyon tuti kis PTC van benne 20-40-80 (vagy amennyi) wattos,összesen 3 alkatrészből áll,230voltra.Igazából csak 1 alkatrész,másik kettő csak fegyverzet. Szerintem kissebb tápfesszel is lehetne hajtani,egyrészt gyantának jóval több kell 25-30 foknál,másrészt nem tudom Esetleg lecsipkedni belőle? Elfelezni? Csak termikusan illeszteni kell a pohár aljára,és kész. Én kipróbálnám ,mintha még meglenne valahol ez a ptc Esteleg ennek valami más verziója,vannak itthon ilyen kerámia vagy mifene ellenálóim 10-20 wattosak,és bizony keményen fel tud fűteni 12 voltról,vagy akármennyiről is.Pár ohmosak. Bye!
Helló II. !
Egy ötlet még kimaradt,ezeknek a keresztezése,lehet,pctápról érdemesebb lenne levenni a feszt,és akkor is 5 voltot.Erre kell(ene) méretezni az ellenállást,és kész is.Azért tartom ésszerűbbnek az 5voltot,mert elég durva ampereket tudnak a mai tápok,tuti belefér egy ilyen melegitő is Az ellenállást mindenképp érdemes kicsit alulméretezni terhelhetőségileg,mert ami szabadon esetleg füstölög,az fémlapba épitve már tuti nemfog.....2.7ohm,5W-oson ,5volton sercegett a nyál,úgy 3 perc után.....Talán még megfelelő is lehet,fémlapba ágyazva+rápakolva 2-3 dl folyadék bögrével,tuti nem serceg Viszont jó lenne úgy belőni,hogy órákig tartsa a megfelelő hőmérségletet,bár nekem nem tart ki eddig egy bögre tea Egyelőre ennyi,nemtudom,mikor tudnám átültetni a gyakorlatba ezt. Köszi a figyelmet. Bye II. !
Én ezt ajánlom ha még aktuális
Video Mondjuk ha allul jól leszigeteled akkor lehet kicsit laposabb is és így nehezebben borul fel a pohár. |
