Fórum » Vezeték nélküli mozgásérzékelő hatótávolság növelése
Témaindító: donjon, idő: Júl 26, 2006
Van egy am551-es vez.nélk. mozgásérzékelőm,sajnos csak 30m a hatótávja,és ezt szeretném megnövelni valahogy. És muszáj vezeték nélküli megoldás mert folyamatosan máshol van.Arra gondoltam,hogy veszek egy vezeték nélküli 200m-es csengőt(nekem belépésjelzőnek kell) és azt kötöm össze a mozgásérzékelővel,ha ezt jó ötletnek tartjátok akkor segítséget kérnék az összehozásukhoz A második ötletem bonyolultabb,és szerintem nekem nem kivitelezhető,de azért ha tudtok arra módot,hogy megoldható esetleg, akkor jelezzétek légyszi. Szóval ha az megoldható lenne,hogy egy jeltovábbítással növelnénk meg a hatótávot az is jólenne,sőt akkor egy jeltovábbítóval több érzékelő is működne A risztó:somogyi AM500 Előre is köszönöm minden építőjellegű segítő hozzászolásotokat Üdv: Donjon
Csiga!
Ne szórakozz! Nem itt kell játszani az ikonokkal! Kitiltás lesz a vége, meglásd!
Egyszer már készítettem ilyet egy barátom kérésére.
Pont ilyet csak más volt a mozgásérzékelő és a csengő. A lényeg, hogy a mozgásérzékelőnek van egy váltóérintkezős relékimenete (én nem vezeték nálkülit használtam mert a sima az jobb erre a célra) és az alaphelyzetben nyitott érintkezőjére kötöttem a vezeték nélküli csengő nyomógombjának a két vezetékét. Vagyis kikötöttem a nyomógombot és a helyére bekötöttem a passzív infra kimenetét. Adtam neki tápot és azonnal működött is !
Köszönöm szépen a válaszod. Közben viszont találtam egy lehetséges megoldást,és kb ugyananyiba lenne,egy csangős megoldás,csak így az összes mozgásérzékelőt erősítené.Szerintetek milyen megoldás lenne egy elmes trx tipusú hatótávolságnövelő jelismétlő használata? TRX Rádiós hatótávolság növelő, jelismétlő: Rádiós átviteli szempontból zavarteli környezetbe, vagy a névleges adótávot meghaladó távolságba szerelt eszközök üzembiztos jelátvitelében segít. Kétféle módon üzemelhet : - vagy bármely Elmes termék jeleit megismétli - vagy csak azokét , amiket feltanítottak rá Hatótávolság kb. 100 m
A hatótávolság növelésről jut eszembe egy másik ötlet, ami htékonyabb, bár nehezebb ilyen eszközhöz hozzájutni...
A lényeg az, hogy én 3 évig mobiltelefon szervizben dolgoztam így könnyen hozzáférhettem egy nagyfrekvenciás spektrumanalizátorhoz. A kollégám vett a kisfiának egy távirányítású autót (szok kici olcó piaci) ami tökéletes volt azt leszámítva, hogy 3-4 méter volt a hatótávolsága. A szervizben összelőttem a az adó és a vevő frekvenciáját (mást nem lehetet állítani rajta) és csodák csodájára több mint ötszörösére nőtt a hatótávolság ! (remélem a volt főnököm nem olvassa, hogy mire használtuk a 16 milliós műszert...) Tehát ha van rá lehetőséged, érdemes precízen összehangolni az adót és vevőt, akkor már nem is lesz szükség jelerősítőre !!!
Hát igen nekem nincsenek ilyen lehetőségeim,de azért köszi az ötletet.
ha élőben nem is tudlak,de itt meghívlak egy -re
Én ha megengeditek megoldottnak tekintem a problémám,de ha valaki tud mégjobb,és nemutolsósorban olcsóbb megoldást,akkor nehabozzon közzétenni a hasonló bajban szenvedő embertársaink megsegítésére
