Nem az eredmény torzul, hanem a baffle-step hatása csökken, mivel kevesebb, mint féltérbe sugároz majd.
Elemezni nem nagyon lehet, mert önmagában az átvitel ehhez nem elég, de ami mégis látszik, hogy a hangszóró nem b-reflex dobozba való, ezért a 80Hz középpontú rezonáns kiemelés, és ennek ellenére 70Hz alatt már esik az átvitel. Magyarul kb azt produkálja a hsz, amit eddig már sokan meséltek róla. Nagyobb teremben, vagy szabadban oedig még rosszabb lenne az eredmény.
Középtartományban vannak ~6dB-s (valójában az RMAA simítása miatt sokkal nagyobb) hibák, de hogy ezek miből származnak, az megint nem derül ki, mert ahhoz kellene legalább a magasról is külön mérés.
A magasakat is meg akartam mérni külön, de ahhoz nem volt energiám. Viszont csak a mélyet mértem, és ott látszik, hogy vsielkedik csak a mély.
Érdekes dolgok történtek. Mértem egy Yamaha Házimozi hangfalat is, és a mélytartományban szinte teljesen ugyanúgy viselkedett a két hangfal legalábbis a mérés szerint. Attól tartok, hogy ez a háznak a hibája mivel edig sem tetszett a hang ebben a házban, de most ha máshol mérek akkor teljesen más lessz a karakterisztika.
Szerinted, hogy tudnám megoldani, hogy jó a ház ne szóljon bele a mérésbe? gondoltam arra hogy kint szabadtéren csinálom, de az eléggé körülményes.
Szerintem mérd meg ARTA progival, meg valami electret mikivel. Ott 2k körül a szakadékot a magas fordított bekötésével lehet hogy kijavíthatod. A helyedben kipróbálnám. Ha van piramisszivacs táblád, akkor a miki háta mögé tegyél, kb 20-30 cm-re.
A 2K-ba a magas nem szól bele az biztos. Látszik azon a képen is ahol csak a mély van mérve és mellette magassal eggyütt. Az a baj, hogy ennek a háznak a hangja ilyen sajnos. Ha 1 méterrel arrébb mérem akkor már megint más lessz az eredmény.
Lerajzoltam, hogy milyen a ház az a baj, hogy csak egy választófal van ami a fürdőszobát elválasztja, és valami iszonyat rezonáns hangok vannak itt. Valami szivascsos szigetelést megpróbálok. ![]()
Én ilyeneket találtam ebay-en adatokként külsőre és méretre ugyanezekkel a hangszórókkal. De több eredeti építés is létezik ilyen csak kicsit más adatokkal (mint pl 8 Ohm-osban is láttam).
Erről lenne szó: Bővebben: Link Frequenzgang: 65 Hz - 20 kHz Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 100 W RMS an 8 Ohm Belastbarkeit: Dauer (nach EIA-Standard RS-426A): 50 W RMS, Musik: 100 W RMS Nennimpedanz: 6 Ohm Empfindlichkeit: 90 dB SPL / 2.83V / 1 m, Half-Space Klirrfaktor: <0,8% Trennfrequenz: 3 kHz Verwendete Chassis (jeweils magnetisch abgeschirmt: 6.5" Basschassis (16,5 cm), 1" Soft-Dome-Hochtöner (2,5 cm) Gehäuseabstimmung: Optimiertes Bassreflexsystem in 12-Liter-Gehäuse Gehäusekonstruktion: Front aus MDF (40 mm), Seitenwände und Rückwand aus 16 mm starkem, hochverdichteten Particle-Board Gehäuseoberfläche: Front satinrot, Seiten und Rückwand seidenmatt grau Abmessungen (H x B x T): 340 x 210 x 260 mm Gewicht: 7 kg/Box Linkek (a korábbiakkal együtt) javítva, légy szíves az URL gombot használni a beszúrásukhoz! -- kobold
Szeretnék csinálni egy két utas hangfalat .Azt szeretném ha a mély dominálna benne,ezért egy SR 4050, v. SRP 4050, v. SBX 3040 mély hangszóró kerülne bele + egy valamilyen dom magassugárzó.Szerintetek a három mély közzül melyik lenne a legjobb bele?Előre is kösz a segítéget!
Kétutas rendszerbe ilyen mérteben egyiket sem. Vagy háromutas, vagy másik típusu hangszórk kellenének.
Az SR-ből talán a 25-ös, de inkább csak 3 utas rendszerbe lennének jók ezek.
Üdv.Lenne egy olyan kérdésem, hogy lehet kiszámítani egy kész mélyládát hogy hány literes az űrtartalam ha csak a külső méretek vannak megadva?
Sziasztok. Nagyon nagy segítségre volna szükségem. Megvettem ebayről egy subot. Méghozzá egy BOSS márkájú hangszórót.
Ez autóhifihez van és próbálkoztam a WinISD-vel is meg a bassbox Proval is ládaszámításban csak nem nagyon vágom. ![]() Azt szeretném elérni hogy nagyon nagy mélyet nyomjon de a hangszórónak sem ártson. Mondták nekem azt is hogy ökölszabályként tegyem 75Les ládába. De valami szakértőbb ember véleményére volna szükségem. Aki meg tudná nekem mondani, hogy mégis mekkora ládába tegyem és milyen kialakítással. Igazából hangnyomásra is kipróbálnám de a lényege az lenne mondom hogy hatalmasat szóljon csak félek hogy ha magam tervezek akkor rossz lenne a méret. Próbáltam a WINISD-vel 70L-re növelni a ladikot de akkor meg a Db felmet 5-6ról olyan 9 re. Légyszíves segítsetek, mindjárt jönnek az autóstalik. ![]() Előre is köszi. Itt az adatok.:
Cserébe tudok bárkinek segíteni ebayen való vásárláson...vannak beszállítói ismerőseim.
A segítségeteket szeretném kérni. Tudom, hogy nagyon sokan teszik fel ezt a kérdést: "Van egy 30 cm-es subwooferem, mekkora dobozba tegyem?" De mégis, most én is ebbe a helyzetbe kerültem. Van elfekvőben egy hangszóróm, ennek szeretnék készíteni egy kisebb ládát, még az is előfordulhat, hogy aktív ládát. Nem high end célra, csak házimozihoz. Sajnos a hely korlátozott, nem igen tudok elhelyezni egy többszáz literes ládát, így a lehető legkisebbet szeretném. Próbáltam ismerkedni a WinIsd-vel, de sajnos elkeserítően nagy ládát ajánlott. Tudom, hogy egy bizonyos határig minél nagyobb, annál jobb, de én kb egy 80 liter körüire gondoltam. Ilyen kis méretben reflexben gondolkozzak, vagy inkább csináljak egy zártat? Esetleg ajánlott egy trapéz alapterületű az állóhullámok miatt (no meg hogy úgy is sarokba kerül) ? A hangszóróm adatai: Típus: M.N.C. Sunflower 30 cm-es Ellenállás: 8ohm 150/300 Watt 32 Hz - 3500 Hz Mágnes 40 oz Érzékenység 91 dB Re: 6.9 Ohm Fs: 28.8 Hz Qms: 2,48 Qes: 0,78 Qts: 0,59 Cms: 0,390 mm/N Mms: 78,19 g Vas: 158,76 liter BL: 11,21 T*m SPL: 88,88 dB/2.87V/m EBP: 37,10
A paraméterek alapján kiszámolom,hogy mekkora doboz kell egy hangszórónak de azt hogyan lehet megtudni hogy jól is fogja magát érezni az adott hangszoró abban a dobozban és hogy biztosan leadja az "elvárt" teljesítmény és nem fullad be?
Szerintem egy 60-70 literes zárt dobozt csinálj neki. Igy is "jól" fog szólni 50 Hz felett és még terhelni is lehet majd. Nagyobba ne rakjad, mert nagyon ki fog lengeni és csekély teljesítménynél is elérné az Xmax-ot
És az alakját tekintve milyen legyen? Ajánlott elkerülni a párhuzamos oldalakat, vagy ha nem lesz "hajtva" annyira, akkor lehet akár téglatest alakú is?
Ezt hangszórója válogatja, de amit a programok ajánlanak, annál általában kisebb térfogat az optimális, ha elfogadható terhelhetőséget akarsz. Ez mindig kompromisszumos megoldás, amit jól kell eltalálni.
Mélyládához 3-400 Hz alatt, nyugodtan csinálhatsz téglatest alakút, szélessávúhoz álltalában jobb a trapéz, de ott sem rossz a téglatest, ha megfelelően csillapítod a belsejét. Ha mondjuk 60 l-esre csinálod, még bőven tehetsz bele csillapításnak vatelint is.
Bass doboznál mindegy. De nem egy szerencsés választás volt ez a hangszóró.
Átkutattam a fiókom legmélyebb zugait és a kezembe akadt néhány prospektus. Ezek között találtam egy hangfaltervet. Mi a véleményed róla? Csatolom
szamóca! Lehet hogy igazad van, de sajnos elég régen választottam. Annak idején mindegy volt, csak jó nagy legyen. Csak már lecsengett az az időszakom ![]()
Ha esetleg az előbbi (nem egészen jól sikerült) képen látható dobozt építem, vágjam ki az f-el jelölt 71 mm-es furatokat, vagy inkább csináljam teljesen zártra?
Vagy csak minden fakszni nélkül csináljak egy nagyjából 60 literes dobozt és az elejébe meg a hangszórót? Ezen a Somogyis terven csak a "dizájn" miatt van az alján a hangszóró, vagy van valami jelentősége?
Most kezdek érdeklődni a hangdobozépítés iránt. A JBL Speakershop tervezőprogrammal kezdtem el "játszani". Csakhogy szerintem irreálisan nagy dobozméretet (vagy inkább térfogatot) ad meg ideálisnak. Például egy H2000 gyártmányú HA20-484 hangszóró adatait vittem be, azt hiszem, a csatolt képen minden adat látható. És mégis ehhez a 35 Wattos (névleges) hangszóróhoz 70 literes zárt, illetve 150 literes reflexládát ajánlott... Illetve keresgéltem a neten hangdobozépítéssel kapcsolatos infókat. Hát alig találtam valamit. Esetleg tudnátok valamit ajánlani? Azt már meg sem merem kérdezni, van-e valakinek tapasztalata ezzel a hangszóróval? Esetleg vélemény úgy generálban a H2000-ről? 1-2 hozzászólást kidobott fórum keresője, de alig valami infó... Otthoni Hi-Fi felhasználásra kellene... Előre is köszönöm a segítséget! ![]() Üdv: FazksG
Heló
Építettem egy szubládát, EW18H hangszóróval. Nem igazán adta a hozzá fűzött reményeket, visszatértem a WINISD-hez, akkor láttam, hogy a reflex nyílás nem kicsit lett elnézve. És itt lenne a kérdés: A szubcső adatainál a Vent mach mit takar? Mértékegység nélküli, tehát ezzel nem kell foglalkozni? Köszi
A program nem tudja meghatározni neked, hogy mégis mekkora nylás kell. azt neked kell kiszámolni vagy kísérletezni.
Heló
A WINISD ad infót a cső hosszáról, átmérőjéről, csak van még egy adat, amit nem tudok hogy mi, ezt kérdeztem. (lásd kép)
De a WinISD csak arra jó, hogy a hangszóró várható frekimenetéről és fázis eltéréseiről adjon valami kkis infót a program által megadott doboz és nyílásméretek csak szemléltető jellegüek. Gyakorlatilag nem sok hasznuk van.
Neked kell kiokoskodni, hogy milyen legyen a doboz és a nyílás! |
