Tegnap elkezdtem formázni 2db 10.000µF 40V-os MM kondit... Tegnap 18:05 - 20:54 -ig feltöltődött 21.6V-ra... Ezután abbahagytam.. Ma reggel megint elkezdtem 8:10 - 9: 25 -ig feltöltődött 25V-ra.. Mindkét esetben egy 40V-os tápról töltöm 47K Ohm -al... Mit jelent ez a "továbbtöltődés"? Azaz kevesebb idő alatt nagyobb feszültségre töltődik fel? Jót vagy rosszat jelent? Üdv!
Pont ez a cél. A formázás lényege, hogy helyreállítsuk a szigetelőképességet. A direkt rákapcsolás azért lehet problémás (formázás nélkül), mert a leromlott szigetelőképesség miatt nagy a szivárgási áram, ami hőfejlődéshez vezethet. Ezt az ellenállással olyan szintre csökkenthetjük, ami nem okozhat problémát.
Tehát, azért töltődik gyorsabban, mert egyre kisebb a szivárgási áram, ami pont ellenkezőleg, a kisütés irányába hat.
Két töltés között kisütötted?
Egyébként ez a lényege a formázásnak ![]()
Igen kisütöttem..
Egy 18K + 15K sorba kapcsolásával.. Akkor semmi gond? Ez normális jelenség? ![]() Imi65: Köszönöm! Akkor értem már hogy miért melegedett az a trafó az erősítőben amiben ez a kondi volt ![]() Szinte rövid zárban ment :yes: Akkor eléggé ramaty lehetett ez a 2 kondi! Köszönöm mindkettőtöknek! Üdv!
Írnál erről a formázásról egy kicsit? Még nem hallottam róla, ez tulajdonképpen hogyan működik és mire jó?
Az hiogy mire jó Imi65 hsz-ében van..
A rég nem használ kondikat lehet "újjáéleszteni" Hogy hogyan megy? Egy ellenállással sorba kapcsolva töltjük a kondit (kis árammal) És a szigetelések "helyreállnak" vagy mi ![]() Üdv!
Imi65 leírta a lényeget.
Keress rá az elektrolit kondira! És láthatod hogy itt a szigetelőréteg maga a felületi oxidréteg az Al fegyverzeten. Ezáltal ha régi a kondi, nem biztos hogy megfelelő vastagságú ez az oxidréteg. Emiatt kell formázni, azaz lassan-lassan tölteni, nem egyből ráadni a névleges feszt. Emiatt van a szivárgási áram, ill. a fordított polaritás esetén való gázképződés és pukkanás is. Tehát a formázás lényege: a szigetelőréteg helyreállítása, és a kondi üzemképességének visszaállítása.
Szia simpi!
Köszönöm a hozzászólást, az a gond ezzel, hogy igen nehezen oldható a "kötése". Van valami módszer például arra, mivel lehet beragasztani, az alkatrészt mondjuk egy kis keresztmetszetű kábelsaruba, úgy, hogy abban a hővezetés megfelelő legyen? Aki esetleg beszállna a segítségbe, annak vázolnám a dolgot, egy kis trermisto-t szeretnék rögzíteni egy hűtőbordára, de a hővezetés nekem kétségesnek tűnik az általam elgondolt módokon. Sajnos még nem találkoztam házilagos megoldásával a dolognak. Láttam olyan termostort ami csavarral rögzíthető kivitelben készült, de hogy egy szimpla példányt hogy lehet ily módon házilag összehozni? A segítséget előre köszönöm mindenkinek! Üdv.: Laca
Igazából a segítség ahhoz kell, hogy az alkatrészeket megvegyem! Amit tudok, hogy kell hozzá: -2db pergésmentes kapcsoló/órajelnek/ -valamennyi LED kijelzésnek -4multiplexer -4 D flip-flop -vezeték Kapcsolás is megvan; kivéve az nincs, hogy a LED eket hova kössem. Szóval a segítség ahhoz kell, hogy pontosan milyen multiplexer és D ff kell! Lehet-e kapni ezeket fehérváron ,vagy meg kell rendeljem vhonnan?
Igazabol ebben nem tudok segiteni, epeszu ember nem csinal ilyet, hanem vesz, mert az ara igencsak alacsony (100 Ft korul van), ha diszkret elemekbol epited, akkor dragabb is lesz es sok helyet foglal.
Szerintem ha van ott valami egyszerubb elektronikai bolt, akkor megveheted, de elotte nezd ki a 74-es katalogusbol, hogy pontosan mi is kell neked.
Oks, és ilyen 74-es katalógust hol találok?
Ha látnánk a kapcsolást, többet tudnánk segíteni.
Az is segítene, ha elárulnád mi lesz ez, és hogyan akarod működtetni, mihez fogod kötni stb.
itt fönt va egy katalógus abban lehet keresni
beírod ![]() 1sor: 74** 2 sor: ilyen olyan multiplexer(te tudod) 3sor: témakör megnyomod a keress gombot
fogóval ráhajtogatod a saru oldalábait, rendbeteszed, és satuval megnyomod. És utána befolyatnám ónnal
A másiknál lyukmarás és kétkomponensűvel kiönteni. Higanyt mégse ajánlhatok
Hello.Lenne egy pár kérdésem.
Epítettem egy sztereo erősítőt.Szivesen kiprobalnam. Van 2 bemenet 2x(IN, GND), 2 kimenet 2x(OUT, GND) + táp bemenet. Talaltam egy rosz fülhallgatót, levágtam a vezetéket. Van egy piros és fehér ér + rézszálak (gondolom az árnyékolás). Most akkor, hogy van? A piros az egyik oldal, a fehér a másik? A GND vezetéket honnan kapom, vagy a másik az? Ja és még egy kérdés.Kellene egy 1micros MKT az erősitőbe, de nincs. Mivel helyettesithetem? Válaszotokat köszönöm.
Valaki nem tudná megmondani hogy ez minek a rajza? Valami alkohol szondáztató lehet? Bővebben: Link Előre is köszönöm! Üdv!
Az lenne a kérdésem, hogy kapcsoló üzemű táp trafót hogyan lehet kimérni? Értem ez alatt azt, hogy ha 1 tekercs több kivezetéses, akkor hogyan állapítsam meg hogy az 1. kezdő ponthoz képest melyik kivezetés következik? Mivel össze-vissza vannak ezek kivezetve. Pontosan a két végpontot nem sikerült megtalálni, mivel olyan kicsi ezen tekercsek ellenállása, hogy ha a műszer csak 0,2 ohm -ot is téved (ami igen is lehetséges) már akkor nem jó a dolog. Idézet: „Valami alkohol szondáztató lehet?” Nem! Alkohol százalékmérő. ![]()
Jójó
![]() Egyre gondoltunk de nem úgy fejeztük ki... Van 2 ilyen szenzorom építek egy Alkohol százalékmérőt poénből ![]() Üdv!
Hogy kicsit pontosabbak legyünk, alkohol ezrelék mérő
Arra lennék kiváncsi, hogy a 74ls04-es ic és a 74ls06-os ic közt mi a különbség, és mikor melyiket használhatom? előre is köszönöm a választ! üdv!
Egy régen megfogalmazódott kérdésem:
Az állandó mágnes mágneses mezőjét lehet valahogy semlegesíteni? Gyakorlatban: Felrakok valamit egy hűtőre mágnessel. Ezen van egy áramkör amit ha bekapcsolom kikapcsolja a mágnest és ezáltal az a valami leesik. Az elektromágnessel az a gond, hogy az akkor veszi fel az áramot amikor tartja így le tud esni, ha kifogy az elem. (pusztán elméleti kérdés, de ha könnyen kivitelezhető talán majd egyszer megcsinálom, a 555555. projectem végén ![]()
Nagy problémám lenne. A bojlerben a fűtőszál nem rég lett kicsierélve. Egy hétig körülbelül volt rendesen forró vizünk, aztán egyik nap a villanyórán a kapcsoló lekapcsolódott, ami az éjjeli áram felelőse. S amióta azt visszakapcsoltam (4 napja) azóta csak langyos a víz. Bekapcsol rendesen és fűt, de egy fűtéssel nem fűti fel maxra, csak épphogy pár fokkal lesz melegebb... Ez vajon mitől lehet? Amúgy maximumra állítottam a hőfokszabályzót. Valaki tudna segíteni? Köszönöm!
A mai fiataloknál már lassan alkohol % mérő kell
Ez távjavítással, műszer nélkül nehéz, de sajnos igen nagy a valószínűsége, hogy a frissen berakott fűtőtest kimúlt. Fordulj ahhoz aki berakta, az ő dolga , műszerrel 2 perc alatt eldönthető a kérdés
Rendben, köszönöm szépen,mindenképp felkeresem. Csak érdekesnek tartom, egy teljesen új fűtőtest ilyen hamar elromolhat?
Hogy szűnik meg a mágneses tér:1, berakod cseppfolyós héliumba, 2. Ha patkómágnes féle , rövidrezárod egy jól mágnesezhető anyaggal, ami még vastag is. 3. Melléhelyezel egy alacsonyfrekvenciával táplált ( pl 0,2Hz ) erős U mágnest.Ezt a generátort kapcsolnád be
Esetleg a termosztát? Ha bimetálos, akkor a szerelés során megnyomhatta a szerelő, és ez már okozhatja a leírt hibajelenséget.
