Lapozás: OK   413 / 2208
(#) Müszi válasza mark.budai hozzászólására (») Feb 17, 2009
„lábakra, körbeszigetelőszallagozom oszt' kész.”
És számolom mennyi új káromkodást tanulok, amég Te a kontakthibáidat javítgatod
(#) CHZ válasza Müszi hozzászólására (») Feb 17, 2009
Sajnos nem ennyire egyszerű ez.
Minden "lánc " a leggyengébb pontján szakad .
Gyenge erősítőre köthetsz szuper hangsugárzót , szólhat jobban is kicsit , mint a rosszabbal , de nem fogod megismerni a jó minőségű hangszóród igazi hangját , tudását .
Elküldtem a csövet .
(#) Müszi válasza CHZ hozzászólására (») Feb 17, 2009
Elhiszem neked amit írsz, ezért irtam, hogy én ezt tapasztaltam.
A csövet meg köszönöm!
(#) CIROKL válasza mark.budai hozzászólására (») Feb 17, 2009
Nos ahogyan gondolod ? Vágj bele aztán majd jön aminek jönnie kell ! Azért nem olyan egyszerű feladat ahogyan itt kutyafuttában leírod ?Van még ott ezeken az emlegetett alkatelemeken kívül azért sok sok minden , ami ha nincs akkor szintén pénzbe kerül .És még amit írtam összeget az talán még csak akkor valós ha teszel bele a fiókból is valamit ha mindent veszel akkor egy GU 50 sztereo se elérheti a 70-80 E forintot is . Nem az a egy két darab csövecske az ami , ez egy csöves gépnél elenyésző a többi alkatrészhez képest !
(#) CHZ válasza mark.budai hozzászólására (») Feb 17, 2009
Ezzel a megoldással jobb ha el sem kezded építeni , mert így fog sokba kerülni . Minden fillér kidobott pénz lesz amit ráköltesz.
(#) mark.budai válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 17, 2009
Nem akartam belekezdeni, csak írtam. Ha a trafókkal megdobnának, az egy kicsit fájna . Milyen alkat"elemek" vannak még ott? Ha megnézed egy csöves erősítő 150-350E Ft. Most, ha nekem szólna valaki, hogy figyi, kéne egy csöves erősítő, 100E Ft-ig elmehetsz, akkor nem vadásznám a B300-at, hanem vennék 4 GU50-et, tekertetnék trafót, vennék előfokcsövet, stb... Annak örülnék a legjobban, hogy a végén ezt mondaná: Bocsi, nem kell az erősítő, de itt a 100E, mert eladni nem nagyon tudod. .
(#) nyikolaj hozzászólása Feb 17, 2009
"Üdvözlöm önöket a hatvanas években.
A kor modern formatervezését láthatják."
Eddig tartott az iparos munka.
Bele kerültek a foglalatok, csatlakozók, trafók.
Végre eljutottam addig hogy elkezdhetem belepakolni az elektronikát.
Kell még legalább egy hét hogy kész legyen.
(#) CIROKL válasza nyikolaj hozzászólására (») Feb 17, 2009
Gratulálok nagyon OTT van De szerintem ez már a 70 -es évek beli dizánj? profi asztalos mester csinálta ? / Apósom műbútor asztalos/
(#) mark.budai válasza nyikolaj hozzászólására (») Feb 17, 2009
Nnna! Mi itt beszélgetünk a GU50-ről te meg itt is vagy! Szép a doboz! Hajrá, bele az elekronikát. Ki kell hajtani ezeket a csöveket. Legalább 10percig kb. max hangerőn . A tekerőgomb is fa lesz?
(#) djhans válasza mark.budai hozzászólására (») Feb 17, 2009
SE-nél a hangerőtől függetlenül mindig ugyanannyira vannak kihajtva a végcsövek.
(#) mark.budai válasza djhans hozzászólására (») Feb 17, 2009
Azért nem árt neki. Én is ki fogom(PCL86). Szerencsére nem poros, mert az izzó anód, katód ráégetné a port az üvegre.
Vigyázz ha már az anód izzik azt már a cső nem honorálja hosszútávon
Egyszer azért megnézem, és lefényképezem. A katód is baj, ha izzik?
(#) djhans hozzászólása Feb 17, 2009
Nem, annak munkaköri kötelessége
(#) nyikolaj válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 17, 2009
Nem profi csinálta hanem én.
Elég sokat szenvedtem vele és vannak kisebb hibái.
A te munkáid is nagyon jól néznek ki.
Látszik hogy szakember csinálta.
(#) nyikolaj válasza mark.budai hozzászólására (») Feb 17, 2009
A tekerőgombnak ezt szántam de úgy látszik nem nyerte el a köz ízlést.
(#) nyikolaj válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 17, 2009
Tényleg annyira rosszul néz ki ez a gomb?
Te milyen gombot raknál rá?
Csináljam olyan színűre mint a kávát?
A kis hiba az nem hiba ! Észerlehet venni a képen a kissebb hibákat de az legyen ennek a sexepilje ? Az én munkáimat viszont mondjuk rá szakember ? már 30 egynehány eltöltött év a szakmában már talán följogosít erre a címre ! De ezzel én is ugyvagyok hogy egy picike hibát direkte ejtek mindenben mert ha nincs rajta akkor már tíz év mulva megsem ismerem hogy valaha ezt én csináltam . Mindenesetre nagyon szép lessz az a GU -s erősítőd . A trafó takaró alatt azért némi arnyékolást alkalmazol a trafók közt ? Voltmár deszka modell ? Vagy majd csak élsbe üzemeled be .
(#) EcoPityu válasza djhans hozzászólására (») Feb 17, 2009
„A kapcsoláshoz (100W) kell 500V fesz.”
6P45Sz-esetén elég az 500V a 100w-hoz!
DE !
GU50-el 800V kell a 100-120w-hoz!
Volt kétféle deszkamodell.
Sikerült úgy elhelyeznem a kimenőket hogy fülhallgatóval a kimenőkön alig hallatszik valami zaj.
Természetesen rakok bele árnyékolást a végén.
Én a hibákat nem szándékosan rakom bele.
(#) Müszi válasza nyikolaj hozzászólására (») Feb 17, 2009
Szép a doboz, nekem csak az nem tetszik hogy letépitek a GU50 alu sapkáját, és úgy elég csúnya a cső.
üdv: Müszi
(#) Moszkvai válasza CHZ hozzászólására (») Feb 17, 2009
Van két db UV csövem bankjegyvizsgálóba való.
Ha nem süt a nap az megteszi?
Napon mennyi idő a levilágítás?
(#) CIROKL válasza Müszi hozzászólására (») Feb 17, 2009
Nekem is van két Gu -um aminek nics meg az alu sapkája így kaptam őket . De én sem ezeket pakoltam bele az erősítőbe .Jobban tetszik ha érintetlen a cső , még a gombokat is rajta hagyom ! Nekem így tetszik igazán . De ez legyen mindenkinek a saját izlés világa szerint . Ez a kérdés olyan mint a dobozolás kinek a fém kinek a fa , és nekem mindkettő! Szeretek használni fémet és fát eggyaránt nálam mindig az előre elgondolt tervek vannak előtérben de viszont menetközben igencsak változnak ?
(#) nyikolaj válasza Müszi hozzászólására (») Feb 17, 2009
Nekem meg pont sapkában nem tetszik.
Bár megértem a te álláspontodat is te a gyűjtő szemével is nézed.
Ez igaz
(#) Moszkvai válasza nyikolaj hozzászólására (») Feb 17, 2009
Nekem úgy tettszik ahogy van!
Azt a gombot le ne vedd róla!Attől lesz izgalmas!
A GU meg a sapkával engem egy bohócra emlékeztet/ezzel nem akarok senkit megbántani akinek tettszik, de nekem elsőre ez jutott eszembe mikor megláttam
Minden elismerésem!
(#) sapikoma hozzászólása Feb 17, 2009
Valakinek van elfekvőben
Silver Mica csillámkondija??
Ilyenek kellenének:
470pF 400V 3db
220pF 400v 2db
22p 400V 1db
(#) nyikolaj válasza Moszkvai hozzászólására (») Feb 17, 2009
Köszönöm szépen!
Ha befejeztem akkor megejthetünk egy tesztet ahogy korábban megbeszéltük.
(#) MrBrown válasza Müszi hozzászólására (») Feb 17, 2009
Müszi, hol tartasz most hozzávetőleg csődarabszámban?
(#) CHZ válasza Moszkvai hozzászólására (») Feb 17, 2009
Használható az UV cső is , csak nagyobb felületű panelek esetére javasoltam a Nap energiáját .
Megvilágítás idejével már régen nem törődök .
Géppapírra tökéletes takarású feketét tudok nyomtatni lézer printerrel , kis színtelen lakkal befújva olyan fedést biztosít , hogy a takart felület teljesen védett , ezért mindig hosszabb ideig világítom .
Az említett papírt 10-15 percig is hagyom a fényben , alávilágítás sem jön létre , mivel üveglappal leszorítva az ábrát tartalmazó oldal kerül a nyákra .
Felíratokat az előlapra is így készítek .
Következő: »»   413 / 2208
