Fórum » Vezeték nélküli gyertya
Én a napokban szereztem be egy vezeték nélküli egeret, mert az előzőre ráléptem és a görgője azóta néha kihagy. Nagyon rossz így UT-zni, amikor nem tudok gyorsan átváltani másik fegyverre.
![]() Ha lesz egy kis időm és kedvem hozzá akkor átalakítom úgy, hogy egy antennát építek bele plusz egy másikat az asztallap alá, amely felett szokott az egér lenni. Ha az egeret az asztalnál használom, akkor az egér az akkumulátorját lekapcsolja és az asztallap alatti antennától kapott delejről fog működni. Ha elveszem onnan az egeret, akkor pedig automatikusan átvált az akkumulátoros üzemmódra. Ez azért jó, mert így sokkal ritkábban merül le az akksi. Persze így akár kihagyhatnám magát az akkumulátort is, de néha jól jön a vezeték-mentesség amikor este az ágyból nézek filmet a laptopon. Egyenlőre még nem mértem, de elvileg 3V kell az egérnek és 100mA. (Ez van ráírva.) Úgy gondolom ezt simán meg lehet oldani, főleg hogy szerintem ennél kevesebb áram is elég neki, mivel maga a két AAA-s akkumulátor is csak 2,4V-ot ad.
nem tom ez a folyamatos mágneses tér mennyire tesz jót a kezednek, csuklódnak, én inkább igy nem használnám
3-4MHz kétlem hogy problémát okozna. Például a mobiltelefonok is sokkal magasabb frekvencián és erősebben sugároznak.
Én 0.75 ös kéteres hangszórókábelt használok.a led lábát pedig a kondi és a dióda ládával hosszabbítom meg
Ahogy írják, a 2W-os mobiltelefon az agyadtól 5 centire sokkal-sokkal rosszabb, Attilag ötlete szerintem még piacképes is, az egéralátétbe kell rejteni az adót.
Szerintem az emberek 50% nem használ egérpadot. Bár ki tudja, lehetne róla egy szavazást készíteni. Ami nekem legjobban bevált egérpad, egy A4-es lap
Ezzel én pont ugyan így vagyok. Ezért fogom az asztallap alá építeni.
Hát ízlések és pofonok... Kinek a pap, kinek a papné...
EBBEN a kapcsolásban a melyik kondi milyen? (Kerámi vagy elko...)
Elvileg az a jó, ha mindegyik kondi fólia, de nekem ment úgy is ha csak a 4,7nF-os volt fólia, a többi kerámia.
Ha biztosra akarsz menni, akkor vegyél mindből fóliát.
Helló.Én az elsőt szinte csak kerámiából csináltam a 4,7 nF-os volt benne fólia és gond nélkül ment!Igaz ha mindegyik fólia kondi akkor még nagyobb a hatótáv
Sziasztok. arra szeretném kérni az alkotókat hogy legyenek szivesek átszámolni a dolgot átmérő 20cm re és 230 voltra graetz hidas egyenirányítva.
Természetesen a sokszorosan előforduló és alaposan "kivesézett" hibák maradtak (hosszú vezetékek). Azt gondolná az ember, hogy ha már sikerült egyet működésre bírnod, csak tanultál is belőle valamit....
Szia!És ha levágom rövidebbre a kábeleket akkor jobb lesz a hatótáv?Ja és kb milyen hosszú legyen a vezeték?Előre is köszi a z adatokat!
A lehető legrövidebb. De azért a tekercs megmaradjon.
Sziasztok!Raktam fel videót :itt a link a videóról
http://www.youtube.com/watch?v=DCectJ7fQTQ&feature=channel_page ![]()
függő lámpát szeretnék csinálni. kb 25W teljesítményre lenne szükségem,és olyan 50-60 cm hatótávra.
legalább a képleteket mondjátok el. vagy hogy mit cseréljek ki. Előre is Köszi. ![]()
Az imént összeraktam ezt a Skori-féle kapcsolást. ![]() Tök jó!!
Szeretnék egy digitális szkópot, egy napkollektort a tetőre, és félmilliós havi fizetést. Kihagytam valamit?...
Már ne is haragudj, de itt mW-okról beszélünk, és egy kézen megszámolható centiméterekről. Ez itt nem a NASA laboratórium, erről az ötletről sürgősen mondjál le. Végy egy darab drótot, illetve egy pár drótot, hisz az áramnak 2 kell hogy folyjon.. ![]()
sziasztok!
megépítettem skori vezeték nélküli gyertyáját,4.5 voltról hajtom de villogás helyett csak azt értem el hogy melegszik a tranzisztor.Mi lehet a baja? A segítséget előre is kösz! ![]()
Szia!A lednek nem villognia kellene hanem világítani.9-voltot adjál az adóra és úgy nézd meg hogy mi történik!Az is lehet hogy fordítva kötötted be a tranzisztort vagy a kondikat felcserélted.Majd írjál hogy mi történt 9-voltos feszültségen.
9 voltnál semmi nem történik,a kondikat és a tranzisztort jól kötöttem be
Kérhetünk fényképet?
Valószínű Te is a többség által elkövetett hibába estél bele, de nem akarok ítélkezni, csak egy fényképet szeretnénk. Tudod, egy kép többet mond ezer szónál.
Ha függőlámpát szeretnél, akkor vezesd az áramot a függesztékként használt, használható vezetéken. Mindenki így csinálja. Ha nem hiszed, kérdezd meg degusst. A képlet egyszerű, vezetékhossz egyenlő a függesztés hosszával, plusz a kötésekre felhasznált hossz. Cserélni meg a vezeték nélküli energia átvitelt kell vezetékesre. ![]() |
