HI!
Elkészült végre a pákaszabályzóm, bocsánatot kérek mindenkitől, akit a Idézet: „Ez miyen alkatrész?” és Idézet: topicban hülyítettem, mert rájöttem hogy tényleg egyenáramot kap.„Weller pákaszabályzó” Ant
jó lett!
Nekem is ugyan ilyen pákám van, csak gyári szabályzóval. Következő lépésben szvsz lehetne zsugorítani a nyákon, meg hőmérséklet kijelzővel kiegészíteni ![]() Grat hozzá! Ja és egy pákatartót is hegeszthetnél rá...
Ma delutani szorakozasom; stk200 kompatibilis letolto avr -hez.A forrasztasok nem lettek valami szepek,de az nem latszik ![]()
Elkészült a Vicsy féle digitális fordulatszámmérőm! Még nem próbáltam ki autóban, de remélem meg fogja állni a helyét! Köszönet érte Vicsy-nek, és eSDi-nek!
[OFF]Igen, a kijelző 2x16-os! De elég lett volna egy soros is...[OFF]
Szép lett nagyon, nekem tetszik. Én fordítva szoktam rátenni a tüskét a kijelzőnek. Tüskesor jön a kijelzőre, a vezérlőre meg a tüskesor aljzat. Így ha kell valamiért széthethető.
Ha pedig fixen kell összerakni, akkor meg csináltam egy fém darabot amibe rasztertávolságonként van befúrva egy 1-es fúróval. Beleállítom a tüskét, és leveszem róle a műanyagot. Így könyen beforrasztható bárhova fordítva (a forrasztási oldal felé néz a tüske) és nem mozdulnak el, nem lesz kacska, vagy hoszabb-rövidebb...
szia!
eltudod nekem küldeni a hőfokszabályzó kapcsolását, amit megépítettél? Előre is köszi!
Ez az a kapcsolás
rajz És ez az a topic ami ezzel foglalkozik [link=http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_801.html]http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_801.html[/link]
átolvastam a topikot, de nem találtam nyáktervet
Azért raktam így a tüskéket, mert a forrasztási odalon kellett, hogy kiálljon a tüske, mert így tudtam úgy rádugni a kijelzőre, hogy pont a kijelző mögött legyen, de így is szétszedhető! Remélem a rázkódást bírni fogja a kocsiban!
én még nem építettem semmit dobozba, de ajánlom a távtartó lemezek használatát, és a ledek belülről beragasztását.
Én is szívesebben építenék dobozba távtartókkal, de a városomban nem lehet semmit kapni, M2-es csavarról sem hallottak, ami szerintem pedig létezik, de nekem azt mondták, hogy ilyet nem is gyártanak, meg a csavarok legkisebb mérete 2cm. Már jó lesz, ha vége a nyárnak, és pesten azért van lehetőség vásárolni bármit, ami kell! Itthon még egy ellenállást sem lehet kapni, tranzisztorról meg azt hiszik, hogy UFÓ az "elektronikai" üzletben...
A héten lettem kész 2 db projectemmel.
Az első egy tápegység lm311 felhasználásával. Úgy alakítottam ki a kapcsolást, hogy később ha lesz rá időm akkor kidobom belőle a stab ic-t és a helyére kerűl egy fasza álítható áramkorlátos szabályozható tápegység. Van rajta egy 4x16 karakteres LCD is ami majd ha egyszer végleg elkészül akkor a feszt és az áramot fogja mutatani. A másik doboz meg egy légkeveréses nyák melegítő készülék. A lényeg az, hogy ha lefújom a nyákot fotólakkal akkor az egyenletes gyorsan száradjon meg. A fütés az egy gagyi kinai mini sütő volt (~500W integrált hőfokkapcsolóval). Sajna a gyári hőfokkapcsoló túl magas hőfokon kapcsol ki ezért szándékomban van egy boyler höfokkapcsolót beleépíteni amit majd 30-40 fokra beálítok és majd az kapcsolgat.
+ még egy pár kép.
Nagyon tetszik mindkettő!
Gratulálok! Én is most készülök tápot építeni egy régi lemezjátszó trafójábóll! Ezeket meg nemrég csináltam. Az első egy 10*10 ledes kijelző, a másik meg a (már jól ismert) 10 ledes futófény 4 ledes válltozata. Nem nagy szám, de gondoltam feldobom!
"tranzisztorról meg azt hiszik, hogy UFÓ az "elektronikai" üzletben..."
[off]Yo...
Nem jól olvastad el a topicot. Masterfox készített hozzá nyákot. és mi is tökre az alapján csináltuk meg... Kérd el valamejikünktöl elküldjük e-mailban. Isa
Most kinlódok egy hidegkatódos cső(30cm-es számgépbe való) fényerőszabályszásával...Erre jutottam:
Ez a "*.3gp" milyen fájltípus?
A telefon ilyen formátumba vesz fel videot.
Én IRFannal meg tudtam nézni :
Én meg win media playerrel néztem meg.
Van alá quick time altrenate + real altrenate kódek pakkom és így szinte mindent lejátszik. ![]()
Nekem a médiap. klasszik vitte minden codek nélkül...
Kapcs. rajz? Mi vezérli? Honnan van trafód?
